Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Omakotitalkkari - 10.05.14 - klo:10:20
Olen aloittelemassa lämmitystietojen keräämistä tarkoituksena hankkia todellisia kulutustietoja talossa lämmitystapamuutosharkintaprosessia varten.
Mittauksia varten olen rakentamassa 1-wire laitteistoa LogTempin varaan. Mittauksia on tällä hetkellä vasta kahdelle anturille, DS 18B20 tyypiltään. Parasiittiverkko ja USB liitin.
Ohjelma ja ajurit asentuivat hyvin. Samoin anturit löytivät ja tiedonkeruu alkoi onnistuneesti. Kaiken kukkuraksi myös kuvaajia sain näkyviin, suureksi ilokseni.
Nyt vain on ilmaantunut sanomiin ilmoitus " USB1 portti varattu! " melkein jokaisella nittauskierroksella ja useampaankin kertaan. Ilmoituksesta huolimatta mittaustulokset kertyvät oikein ja käyrästöt näyttäytyvät myös "oikein".
Harmittaa vain tuo ilmoitusten kertyminen.
Mistä moinen ilmoitus juontaa juurensa ja miten sen saisi yksinkertaisimmin torjuttua. Pelkona kun on että siitä on harmia tai haittaa systeemiä laajennettaessa tai jotekin muutoin.
Virhe tai vika olisi mukava saada korjattua. Vosiko kukaan auttaa minua moisen "pikku" ongelman saattamiseksi pois yöunia häiritsemästä ?
Tarkista Logtempin valikosta "Näytä----->Asetukset------Mittausintervalli " aika-asetus ettei ole liian lyhyt.
Mittauskiertohan tarvitsee tietyn ajan ennenkuin kaikki anturit on kertoneet mittauslukeman ja jos mittauksien välinen aika (mittausintervalli) on liian lyhyt niin mittauskierros saattaa yrittää käynnistyä tilanteessa jossa edellinen mittauskierros on "päällä".
Yleensä 2min tai pidempi mittausintervalli on riittävä.
Samanlainen virheilmoitus tulee myös silloin jos käynnissä on 2 tai useampi Logtemp sovellus samoilla antureilla,silloin toinen sovellus tekee virheilmoituksen jos mittauskierrot sattuu samanaikaisesti
Sekä voi tietty koittaa vaihtaa tuon adapterin COM-porttia, eli avaa ohjauspaneelista laitehallinta ja muuta adapterin COM-portin numeroa ja sama numero tietysti pitää vaihtaa LogTempiin.
Mikäli et osaa vaihtaa adapterin COM-porttia niin kerro käyttäjärjestelmäsi niin neuvotaan.
Onkohan Logtempin/1-wire verkon USB adptereita kahdenlaisia ,siis toiset asetetaan Logtempissä USB adapteriksi ja toiset COM adapteriksi?
Mulla kun on PC:n USB portissa 1-wire verkon adapteri joka toimii vain kun sen asettaa Logtempissa COM (12) adapteriksi?
Jos vaihdan sen Logtempissä USB adapteriksi niin ei löydy 1-wire verkkoa
Logtempin valikossa on adapteri COM Ds 9097E ja virheilmoitus COM (12) portti varattu silloin kun portti on toisen Logtemp sovelluksen käytössä.
Tämä mun adapteri on sellainen että pc:n pää on USB ja 1-wire verkon COM (D-9 pin)
logtempissä on 2 vaihtoehtoa usb ille ja se lukee erinomaisesti kuvan kytkennällä, siis ilman adapteria sillä E päätteisellä
en ole vielä millään muulla päässyt vastaavaan
kun siirryin linux/owfs, jouduin entraamaa ja supistamaan linjaa ennenkuin toimi
http://personal.inet.fi/yritys/vks/1-wire/IMG_1103.JPG
max232 lla toimii samoin
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=6934
Tuollainen mulla on ja siinä Logtempin asetuksissa tarttee olla COM vaikka pc liitin on USB ?
tuo ei ehkä ole niitä parhaita vaihtoehtoja kun 12v pumpataan viidestä voltista, no en tiedä, riippuu tietysti onko perässä se perinteinen diodihäkkyrä, mutta logtemp on kyllä hyvä lukemaan
Mihin 12v:n jännitettä tarvitaan 1-wire verkossa?
Mulla on yksi parasiittikytketty 1-wire verkko ja sen tarvitsema sähkö tulee myös tuolla USB kaapelilla.
Parasiittiverkossa on 26 anturia ja lisäsin kompressorin kuumakaasuanturille paikallisen 5VDC virtalähteen koska parasiittikytkennällä maksimi lämpötila on 110C ja 3-napaisella kytkennällä 125C.
Kerran mittailin verkosta niin mittauskierron aikana jännite parasiittiverkossa on n 5,5VDC ja taukojakson aikana n 6VDC ja tämä sähkö tosiaan tulee USB portista
Juu ja kiitosta vastauksista.
Noita Matiaksen mittausvälipidennyksiä olen kokeillut. Vasta ajan pidentäminen viiteen minuuttiin rauhoitti tilanteen, virheilmoituksia nolla. Mutta. . . .
Neljän anturin lukukierros kestää vain neljä sekuntia, mittaustiedoista katsottuna. Mihin kummaan se vajaa viisi minuuttia sitten mahtaa kulua. Lyhyempi mittausväli toisi ehkä enemmän ja käyttökelpoisempaa tietoa halutuista kohteista. Eikö ?
Noita muita neuvottuja temppuja en ole vielä kerinnyt koettaa ja niissä voi jo apu olla taas tarpeen. Tutkitaan ja ihmetellään.
On muuten tosi monipuolinen tämä LogTemp. Ja suomenkielinen eikä tarvita mitään erityistaitoja tai ohjelmointia.
Kaunis kiitos tekijälle !
jos on se perinteinen sarjaportissa oleva diodihässäkkä, millä 1wire verkkoa lukee, niin käsittääkseni sieltä pitää löytyä 12v vai oliko siinä sarjaportissa negatiisia jännitteitä, en ny viitsi edes kuuklata kun muisti pätkii
Tämä "perinteinen diodihässäkkä" eli DS9097E toimii mainiosti USB-RS232 adapterilla. Adapteri on Dealextremen halvin muutaman dollarin malli, joten kovinkaan laadukkaasta vehkeestä ei liene kysymys.
Antureille on toki jokaiselle lisävirran syöttö, parasiittinä en ole edes kokeillut.
