Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Ari K - 06.05.14 - klo:08:50
Keruuputkisto on tulossa vakaan ja pitää jakaa kolmeen piiriin. Ei oikein houkuttelisi tuoda yhteensä kuutta putkea pihatien alta sokkelin sisäpuolelle tekniseen tilaan. Ajatuksena siis olisi laittaa tien toiselle puolelle kokoomakaivo jakotukkeineen ja säätöventtiileineen ja siitä sitten tekniseen tilaan meno ja paluu.
Millaisia kokoomakaivoja teillä on tai miten olette asian ratkaisseet? Uponorin tai muovitechin kaivot vaikuttivat ainakin listahinnaltaan aika suolaisilta... Tuleeko teillä kokoomakaivolta sisälle putket 40 millisenä vai 63 mm? Meillä etäisyys sisältä kaivolle n. 20m.
A
Yleisimmin käytetään tavallista betonirengasta kaivona ja keruuputket liitetään kaivossa yhteen messinkiliitoksin.
En tiedä minkä kokoiset lähdöt teille tulevassa pumpussa on, jos on esimerkiksi 25mm tai 32mm liitynnät pumpussa niin ei taida olla merkitystä vetää pumpulta kaivolle 40mm vai 63mm putkella.
Itse vedin keruupiirin putket sisälle asti. Ihan vain sen takia, että mahdolliset vuodot löytyy/huomaa helposti ja korjaaminenkin helpompaa/mukavampaa. Tuohon aikaan kun tuon päätöksen tein, niin foorumilla oli juttua halkeilevista messinkiliittimistä. Ilmeisesti ongelmia aiheuttaneista liittimistä on päästy eroon, kun ei ole viime aikoina ollut foorumilla juttua.
Asiallisen näköisiä Muovitechin kaivot ja jakotukit.
Kun itse taloa rakensin 2008-2009, niin LVI-putkista ja -tarvikkeista sai listahinnoista parhaimmillaan -40% alennusta.
En muuta tiedä, mutta mulla on vain kahdet putket ja niissä on virtausmittarit. En laittaisi missään tapauksessa mitään säätöventtiileitä ja mittareita mihinkään ulos talosta ja sinne hankien alle. Ne on tuossa seinällä ja virtaukset näkee aina. Venttiileihin ei ole tarvinnut koskea täyttöjen jälkeen kertaakaan. Virtauksen määrää hieman vaihtelee eli n 2 L/min kaivojen välillä. Oliskohan toinen välillä kylmempi,kuin toinen. Talon ulkopuolella ei ole yhtään messinkiliitintä missään piilossa ja mulla ainakin sielu lepää sen suhteen.
Oma arvaukseni on, että useimmat jättävät vaakaputkiston säätöventtilit ja mittarit kokonaan asentamatta jos keruupiirit ovat saman mittaisia.
Muovitechiltä kun pyysin tarjouksen lattialämmityksen tarvikkeista oli hinnoista -60% alennus laskettu ja silti paketin hinta oli 4400€ ilman asennusta. Kun taas kysyin samaa asennettuna paikalliselta LVI urakoitsijalta oli könttä asennettuna 3800€. Eli ei ollut mitään järkeä ostaa suoraan vaikka alennukset olivat huimat paperilla.
