Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Geeproo - 25.10.06 - klo:15:28
Hei kaikille foorumilaisille. Olen seurannut keskusteluja helmikuusta alkaen ja näyttää siltä että valtaosin ollaan tyytyväisiä omaan valintaan ja maalämpöön. Tässä omia kokemuksia pumpusta ja sen valinnasta seuraavien speksien pohjalta. Kivitalo valm. 2006/6 asuintilat 115m2+lämmin at 40.5m2 ja tekninen tila 4.5m2 kaikki tilat 1-tasossa, vesikiertoinen lattialämmitys(kupariputket Novrel ja Danfossin jakotukit sekä termostaatit lattia-antureilla ja Kair+maaviilee, ei takkaa . Suunnitelmat tuli Sh:sta mutta päädyin Gs:ään, palaverin jälkeen. Pohdin että tarvitsenko varuille 500litran vesimäärää siltä varalta että joskus innostutaan saunomaan pitkän kaavan mukaan ja poreammetta kun ei ole, (meillä kolmen hengen talous). Saunottu on joskus reilumminkin ja hyvin on lämmin vesi riittänyt ja pumppu toiminut, ei valittamista. Tarvittaessa kun käyttää sitä saunanappia kun tämä on se osatehopumppu (tuntuu olevan kovaa vääntöä kumpi parempi kun valinnan perute pitää olla TARVE), tällä hetkellä 9 tuntia on vastusta käytetty kun alkuvaiheessa pyöritettiin sitä vastuksen voimalla. Oman kokemuksen mukaan monelta epäselvyydeltä vältytään kun luetaan se manuaali ajatuksen kanssa läpi ja useampaan kertaan. Moniko suomalainen asuu sähkölämmitteisessä talossa jossa yösähköllä lämmitetään 300litran varajaa ja vesi riittää. Itse mietin ko asioita kun päätöksiä tehtiin hinta ei ollut valinnan peruste vaan tarve. Pumppu toimii kaivo toimii, odotukset täyttynyt tähän mennessä , kipillä ilmeisesti ei senverran sanallista sivelyä on G osakseen saanut ;D ::) Terveisin Jukka
Hyvä kuulla tyytyväisistä maalämmittäjistä.
Yhdyn Geoproohon siinä, että oman laitteen toimintaan - varsinkin säätöautomatiikkaan - on hyvä tutustua kässärien avulla. Ja aina kannattaa kysellä mlp-asentajalta ja kuunnella heidän selityksiään. Eiköhän aika suuri osa ongelmista johdu siitä, että käyttäjä räplää asetuksia tuntematta niitä kunnolla. Eipä jokainen putkimieskään taida tietää maalämpöpumppujen metkuja.
Itselläni on hätähätävarana 250l varaaja käyttövedelle, ihmettelen miksi olet jo joutunut käyttämään yleensäkin vastusta. Meillä on parhaimmilla/pahimmiliiaan saunonut 8 henkeä(lähes 2,5h yhteen menoon) peräjälkeen ja ei silti ole vastus mennyt päälle... Vettä meni tooodella paljon, kun muksujakin oli 4 kpl. En ole saanut koskaa apusähkö menmään päälle suihkun käytöllä. Olisiko säädöissä parantamisen varaa ettei ala heti hotkimaan apusähköä. Ainoastaa ~ -20 asteen pakkasella on tarvittu apuja. ??? Kertokaas viisaammat..
Kannattaa opetella lukemaan. Tosin kirjoituksen tarkoitus/päämäärä ei jää epäselväksi.
Geeproo käytti kirjoituksen mukaan alussa konetta VAIN vastuksella?
Veikkaan että sinun lämminvesivaraaja on väärin kytketty ja ottaa kuumaa käyttövettä vain sieltä.
Ja älä kommentoi tällä palstalla vaan IVT palstalla. Ettei mene taas Off topiciksi. Tästä voi modetkin pitää parempaa huolta.
OHOH! ai että nää palstat on vaan tehty k.o. tuotemerkin omaavien kommentoitavaksi.. Herra Tero on sitten hyvä pitää itse myöskin turpansa kiinni muilla "areenoilla" >:( Joten pidetään tästä kiinni !
Totta kai voi saa kommentoida myös muiden kuin oman koneen viestiketjuissa, kunhan sen tekee asiallisesti. Hyvänen aika, muutenhan keskustelu olisi suljettua eikä kukaan voisi puida vaikkapa eri pumppujen säätöjä, asetuksia ja toimintaa.
Kiitos! .. Sen verran tuohon omaan tekstiin että Jos talo on valmistettu Kesäkuussa niin sitä ihmettelinkin miksi vastusta on käytetty. Melkoisen paljon saa vettä päästää ennekuin edes pumppu lähtee käyntiin. Minulla astianpesukone käynissä ollessa, APkone ottaa suoraan 65 asteista ja vasta kolmannen pesun jälkeen laskee veden lämpö MLP.ssä sen verran alas että se lähtee käyntiin saatikka alkaa vastuksella lämmittämään. Jossain oli kyllä hyvä laskelma paljonko kuluu norm suihkussa kuumaa vettä. Tätä tarkotiin että tuota vastuksen päällemenoa kannatais pidentää. Ja Terolle.. Osaan lukea mutta Aloittajan kirjoitus oli hieman erikoisesti kirjoitettu, En väitä että itse kirjoittaisin sen paremmin..
Huomenta kaikille. Pientä selvennystä vastuksen käytöstä. Talossa kytkettiin lämmöt päälle Helmikuussa, aluksi käytettiin pelkkää sähkövastusta koska maapiirin kytkentöjä oli vielä tekemättä. Kesäkuussa muutettiin uuteen taloomme. Sähkövastusta emme ole tarvinneet tähän mennessä vielä kertaakaan mutta talvi tulossa niin eiköhän se vastuskin silloin tällöin ala mukana olemaan ja näin pitää ollakkin muuten on tullut valittua turhan tehokas pumppu.
jep tuotat vähän ajattelinkin.. ;)
Kohta joku esittelee taas minulle herneitä ::)
Esitin asiani väärin.
Tarkoitin, että kun esitin vastakommentin
"ottaako sinun laitteisto väärin kytkettynä vettä vain varaajasta", niin ei ruveta sitä miettimään tämän topicin alla.
Totta kiroissä saa muutkin kommentoida täällä ja minä varmasti kommentoin muuallakin...
No, sovittaanko ettemme esittele vihanneksia tällä palstalla emmekä tarjoa niitä kenekään aistinelimiin laitettavaksi ;D
Luulenpa, että keskusteltavaa riittää ihan muutenkin. Tärkeintä on, että koetamme lukea toisten viestit sen verran tarkkaan, että keskustelu pysyy kuosissaan.
Meidän GS75 on säädetty legionellantappokuumennukselle kerran viikossa. Kompura ei nosta lämpöjä yli 55 asteen, joten sähkövastus hoitaa loput 10 astetta. Vastustunteja kertyy vuodessa n 50.
Käyttääkö kukaan muu legionellatoimintoa, vai onko ihan turhaa hössötystä?
Minulla käyttöveden ylikuumennus on neljän viikon välein...
-Peca-
Mulla on myös kuumennus kerran viikossa. Paitsi nyt kun mä laitoin koneen toimimaan pelkällä kompuralla johtuen tuossa toisessa ketjussa keskustellusta aiheesta.
Nyt täytyy muistaa vaihtaa asetus että saa sen kuumennuksen.
Päivitystä odotellessa :)
Joka toinen viikko. Näyttää olevan sattumoisin lauantai-iltapäivä, kun polttaa näppinsä käsiä pestessä
Meillä päin on niin hyvä kunnallinen vesi, että tuntuu vähän overkilliltä pitää päällä. Mutta eipä varaajan lämmön nosto kymmenellä asteella joka toinen viikko maltaita maksa. Tuleehan sekin lämmin vesi käytettyä hyödyksi.
Legionellat tapetaan meillä joka toinen viikko pe. Suljetuista järjestelmistä Suomessa ei tietääkseni? isoa riskiä ole tartuntaa saada. Merkittävää määrää kilowatteja vuodessa ei ko. toiminto kuluta.
Oulussa jo kunnon pakkaset ja pumppu laulaa noin 10-12 tuntia päivä. ;)
Eikö ruottin koneissa ole veden sekoitinta edes käyttövedessä??? :o :o :o
Kuinka korkealle Bakteerintappotoiminto asetettu?
Näillä säädöillä, tällä hetkellä. Lv-varaaja 50astetta ja korotus 17 astetta, korotuksen kesto tunnin.
Ei ole meilläkään.
Meillä on joka paikassa keksinnöt nimeltä termostaattihanat ;D
Jani
P.S Pitäisikö V-mallissa olla sellainen vakiona. Meillä ei anna edes käyttöveden lämpötilamittausta (ei kytketty)???
Ei ole meilläkään.
Ohjeen mukaan V-mallin perään tulee sekoittaja. Tulistuksen jäljiltä käyttövesi voi kuulemma olla yli 80-asteista, ja yli 65-asteista ei putkistoon saa laskea. Tosin tuo 80 astetta taitaisi vaatia lähes jatkuvaa käyntiä vuorokauden ympäri. Meillä ennätys on 57 astetta (yhden kerran viime talvena), kun säätö on 54 astetta. Ei-tulistinpumpuilla sekoittajalle ei taida olla tarvetta, kun käyttövettä ei koskaan ole tarpeen lämmittää (vastuksella) yli tuon 65 asteen.
- I
Non niin, päivitetään kokemuksia Gs:n toiminnasta. Olen kytkenyt vastuksen kokonaan pois ja mielenkiinnolla odottanut mitä tapahtuu kun pakkaset keikkuu 20 tuntumassa ja öisin jopa yli. (useampana päivä) Tuntuu tehot riittävän, lämmin vesi ei ole loppunut vaikka päivittäin saunotaan. Eli mitoitukset tuntuu olevan kohdallaan. Talo on vielä jonkun verran kostea, lämmöt sisällä n.22 ja autotallissa 18. Pumppu käy noin 18-20 tuntia päivä, keruulämpö pumpulta lähtevä -1 . Menovesiasetukset alkaa myös löytyy kohilleen:
-20 32
0 27
+20 25
Jos nyt alkaisin rakentaa uutta taloa jättäisin huonetermostaatit pois, ilman pärjää vallan hyvin.
Edelleen tyytyväisin mielin ;)
Tulistetun veden lämpötiloja: LÄ T8 & 700L varaaja, tulistinosassa 56 astetta, yläosan pyynti 46...47 astetta, alaminimi 28...30 astetta, alaero7 astetta ... Ulkona pakkasta -21, sisälämpö noin 23.
Minulla alkaa loppua usko että pärjäisin ilman huone+lattiatermostaatteja kun jaossa on vain yksi piiri.
Jos kosteille tiloille olisi erillinen piiri niin tilanne ois varmaan toinen.
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idLammonjako;action=display;num=1163421312
@GeeProo
Pärjäät tosi alhaisilla menoveden lämpötiloilla...
Mitoituskin on selvästi osunut "nappiin"
Tuetko lämmitystä takalla?
@GeeProo
Moron Tero,
Ei haluttu tehdä takkaa, eli pelkällä pumpulla mennään. Jos oikeen alkaisi viilaa niin.. se toinen piiri ois kyllä ok lähinnä kun ollaan plussan puolella niin pesutiloissa voisi pitää kieroveden lämmöt isommalla, pesutiloilla on oma jakotukki eli kesällä muut piirit kiinni ja nostaa asetuksia tarpeen mukaan. +-0 - -20 noi asetukset on ok vaikka termarit vielä jonkun verran kiertoo katkoo. Makuuhuoneet voisi pitää viileämpänä mutta taloo kuivatellaan.. Terveisin Jukka.
Moron Tero,
Koska GS shunttaa veden sopivaksi niin nosta lämpökäyrää 2 astetta ja väännä "ei kosteita" tiloja pikkusen pienemmälle. Eikös se noin onnistu että saat kosteisiin tiloihin vähän lämpimämpää?
Jani
Moron Tero,
Laita menoveden minimiksi esim. 25-26C niin saat kylppärin lattian pysymään myös plussa keleillä mukavana.
Kesällä on 27 ja toimii... lähinnä ajattelin jos jotenkin tulisi toimeen ilman termostaatteja. Olen löytänyt lähelle optimitasoa olevat lämpötilat eli lämpö on tasaista ja termarit lähes aina auki, tuntuvat vievän sähköä auki ollessaan eli on siinä ja siinä tarviiko termareita ollenkaan.
Heips taas.Himpun vajaa vuosi maalämmöllä takana. Kova ja pitkä pakkaskausi takana parhaimmillaan -35.
Testausmielessä olen pitänyt ohjauksena vain kompressoria ja mitä ihmettä potku tuntuu riittävän vaikka ilmakoneen jälkilämmitys on vesikierrolla. Keruuliuos poistuu pumpulta -1 asteisena, onkohan suunnitelmia syvemmälla kaivolla osuutta asiaan? Vastus tunnit 20 lähinnä rakennusvaiheessa ja legionellan tappoo. Pumppu käy noin 22 tuntia päivä, tuntuu hyvältä nyt!! tietää että mitoitus riittää, ja takkaa ei ole. Näin täällä Oulussa terkuin Jukka. ;)
Moi!
Meillä on gs 60 patteritalossa. Kävin juuri katsomassa maapiiriin palaavan liuoksen lämpötilaa. Se on 7. Voisiko joku selvittää maallikolle onko luku ok vai kertooko se jostain trimmaustarpeesta.
Pakkasta on nyt -15 ja kylmimpinä öinä -35, muttei vastusta ole tarvittu! Hyvin on tarjettu.
Kylmimpinä öinä on kompuran ääni ollut aika kova.
Putket on 162 m syvällä.
Non niin, vuosi takana maalämmöllä. Aika pistää luvut kehiin.
Pumppu käynyt 3023 h.
Vastus 23 h.
Kaikki sähkö 12919 h.
Lämpimät neliöt 160 eipä tarvitse miettiä kannattiko... ;)
Pitikö kenties olla "Kaikki sähkö 12919kWh"?
Pumpun käyttämät (kiertovesipumppuineen) kWh:t olisivat kaikkein hyödyllisin tieto.
Aivan, kaikki kwh:t kyseessä. Oma mittari tulee pumpulle jossain vaiheessa mutta kyllähän toi suuntaa antaa.
KÄSITTÄMÄTTÖMÄN vähän.
Missä talo?
mitä materiaalia?
Pumppu vienyt max 6000kWh (about)
Oulussa asustellaan.
Betonielementti, äärettömän hyvä ratkaisu pientalorakentajalle.
Sen verran kulutuksista että taloon muutettiin kesäkuun alussa. Talo edelleen jonkun verran kostea, huonelämmöt 22-23. Kun pumppu laitettiin tulille oli villaa yläpohjassa vain 10-20cm. Uskon että vuosikulutuksiin ei suurta heittoa jatkossakaan tule. Kun talo on kuiva voi laskea huonelämpötiloja. Avausvietistä selviää lisää. ;D
Äläs nyt liiottele.
Sitten kun > 150m2 talossa, normiperheellä, vuoden kokonaisukulutus on noin 10000kWh voidaan jo ehkä harkita termiä "käsittämättömän" käyttöä tässä yhteydessä.
Talo edelleen jonkun verran kostea, huonelämmöt 22-23. ...... Kun talo on kuiva voi laskea huonelämpötiloja. ;D
Hieman OT.
Mistä johtuu, että elementtitalot kosteita vielä noinkin pitkään ? Olisiko parempi pitää 18C ja kova tuuletus, jotta kosteus poistuu vai "kova" lämpö ja kova tuuletus.
Onko eristys elementtien ulkopuolella uretaania/styroxia vai millainen eristysrakenne ? Taisi mennä mukavan nopealla pystytyksellä betonielementeillä , että sadesuoja päällä ?
Korkea sisälämpötila ja tehokas tuuletus kuivatta parhaiten rakenteita. Rakennusaikana on jarkevää käyttää lisäksi ilmankuivaimia. Sandwidch rakenne, välissä 18cm kova uritettu villa, julkisivu rapattu. Ulkoseinien pystytys 7 tuntia.
Meillä ihan samansuuntaisia kulutusarvoja ekana vuonna, tosin talo Vantaalla, huoneistoala 164, kerrosala 183, kuutioita 580 m3, puurakenteinen talo, 4 hengen perhe
Kiinteistön sähkönkulutus 12638 kWh, jossa mukana vielä jonkin verran rakennussähköjä. Kompuran tunnit 3188 ja vastustunteja 57.
Vasta hiljattain priorisoin käyttöveden lämmityksen ykköstilalle, mikä näyttää vähentävän vastustunteja selvästi. Nyt on tullut 1/2 tuntia viikossa legionellatoiminnon vuoksi, normaalikäytössä niitä ei muutoin tule.
moi,
nyt olisi kaupat liipasimella tällaisesta GS-75 mallista, mikä on päivän hintataso (siis pelkkä laite) pääkaupunkiseudulla ? Ettei keltanokan tulisi maksettua tuplahintaa...
- Zei Wiima -
Vastus 23 h.
Ensimmäiseksi hyvää uutta vuotta kaikille. Pistetään tähän topicciin vähän jatkoa, ilman ongelmia on menty eteenpäin joten vierailu palstalla ei ole ollut niin aktiivista. Vuoden kulutus on ollut, kaikki sähkö 13050kwh, pumpun tunnit 2401 ja sähkövastus 28h. Pidän lukemia erittäin alhaisina koska saunottu on lähes päivittäin ja kosteuden poisto on vienyt vähintään 800kwh. Talon ja veden lämmitykseen ei alyttömästi kilowatteja uppoa. Ainoa asia tässä kokonaisuudessa johon en ole täysin tyytyväinen iv kone tai lähinnä se viilennys mutta paneudutaan siihen sitten kesällä. Edelleen tyytyväisin mielin ;)
Pieni päivitys, taitaa viime postista olla 19-vuotta :). Tähän asti selvitty ilman huolto-käyntejä, varmaan huomenna sanoo POKS. Aloin pohtimaan pumpun päivittämistä tuntuu olevan myyjillä se kanta että uutta pumppua vaan kehiin, itse en ole sen kannalla. Jos uusisi kompuran, höyrystimen ja kierto vesipumppuja. Tämä kompura käynyt varmaan noin 60000 tuntia. Vuosikulutus ollut noin 6500-7000kwh, pumpulla ollut oman mittari vuodesta 2011 lähtien, en näe että uudella pumpulla ainakaan säästön puolesta olisi juurikaan järkeä, tähän vanhaan taas varaosien puolesta saattaa olla haasteita esim höyrystin, onko vastaavasta kokemuksia. Usein on toki niin että ehjää ei passaa ruveta korjaamaan. Voi ilmeisesti sanoa näiden vuosien jälkeen, juu olen ollut tyytyväinen ;)
