Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Seniori-analyytikko - 01.03.14 - klo:13:36
Heti asiaan : 10 vuonna muutimme tällaiseen vanhaan lahoon kansakouluun , lämppärit olivat suht tiensä päässä , laitoimme maalämmön thermia merkkisen , nyt rupee shokista toipumaan , ja voisin ruveta kyseleen onko palikat kohdillaan , täällä näyttää tietäviä jäseniä olevan : josvähän noita perustietoja
-lämpimänä koulun asuntola puoli eli asuinkerros n.100m2, n. 20 c , yläkerta n.100m2, yleensä n. 15 c , joskus tarvittaessa muutama kerta talvessa 20c , kellari/pannuhuone /sauna os. sitä mitä sattuu pysymään n 4-10c
-52 rakennettu. osa vylleistä lahonnut pois ,osittain 70-luvulla tehty lisäeristys sisäseiniin ja ullakolle lisätty taljaa, osin säästömallin 3-kertaiset lasit.
-patterit alkuperäiset , myyntimiesten mielestä saattavat riittääkkin. Termostaattiventtilit paikoillaan.
-Maapiiriä pantiin 2kpl 300metristä putkee.
-pumppu Thermia 12 ?
-arvioitu pumpun sähkön kulutus n.11000 kw/h vuodessa, siis melko todellinen koko kulutus 16000 hupisähköön pitäs 5000 riittää.
-lisälämmöt menee päälle aina n. -20
- sijainti kuusamosta vähä etelään , mutta "lämmin " paikka ,aina 10c lämpösempää kuin muualla kunnassa .
-Lisälämpöö mennyt 10syyskuusta tähän päivään 985tuntia ( LL 1).
-joku käyrä on 41
-min 21
-maksimi 58
-käyrät +5 , 0 , -5 kaikki 0
-lämmöt pois +14
-ulkolämpö 2
-meno 41 (36)
-paluu 35 (55)
-kuumavesi 55
- intekraali - 82
- keruun paluu 0 ja meno -3 käyttötunnit 13508
jos on hommat ihan viturallaan , saapi ohjata. tulevaisuudessa kyselen esim. puukattilan kytkemistä putkistoon , se kun seisoo pannuhuoneessa putket vaan poikki on , kiinnostaa myös pikku vinkit , sähkön säästöön , esim . tämä talvi pikkusen lämpimämpi , mutta näyttää silti ottavan kw:tä muiden talvien malliin ?
Koetin tehdä jonkinmoisen laskelman ja liitin tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa on kovastikin epävarmuustekijöitä...
Huomaathan, että tämä laskelma on vain vähän sinne päin, siis epäluotettava!
Rakennuksen tiedot ja kunto pitäisi tutkia tarkempaa laskelmaa varten.
Olihan sitä noissakin taulukoissa jo ihmeteltävää pitkäksi ajaksi ??? Muutama virhe noissa omissa sepustuksissa , huomasin jo 5 lukukerralla eli sähköyhtiöön maksetaan 16000 kilowatista ja hupi sähkön osuus tästä on n.5000 kw , tuo lisälämpö tältä talvelta 985 tuntia , mistähän minä sen vetäsin täytyy tutkia, se on varmaan kuitenkin 4 talven summa .
No suurin huoli meni pois , olimme vissiin lukeneet väärin tuota etä-mittaria (vai oliko se vialla ) .
kysynpä kuitenkin ?
-paljonko haittaavat nuo jotkut 80-90 lukuiset termostaatit pattereissa , saako ikänänsä vaihtotyöstä tultvia kuluja pois ?
-miten noilla numero arvoilla , kannattaako suunnitella uusia pattereita , edes joihinkin huonneisiin?
-Jos tuohon järjestelmään kytkee puukattilan, onko se venttiilein eristettävä lämpöpumpusta , voiko erottamisen hoitaa jollain autom. termostaatti venttiilillä
-Minkälaiset sihdit kannattaa laittaa , vanha kattila , voipi olla roskaa sisällä , eli ruoste lähtee joskus liikkeelle ?
No niin , jos siis kytken högvorssin tuon termian rinnalle , mitä sanoo termia , kun saa välillä 100c asteista vettä sisuksiinsa, pitääkö erottaa venttilillä , olisko mitään automaatti venttiliä , eli päivän polttaa högvorssissa metristä halkoo, venttili vaihtas sitten yöllä ittekseen termialle ?
