Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: MR_ - 07.09.07 - klo:10:29
Otsikko: Lämpimän veden hetkellinen suuri kulutus
Kirjoitti: MR_ - 07.09.07 - klo:10:29
Meillä SH-9, 500 litran varaaja ja 350 l poreamme plus vesikiertoinen lattialämmitys ylä- ja alakerrassa.
Onko kommentteja mitä kannattaa talvella pitää käyttöveden lämpötilana kun vedenkulutus ei mitään kovin suurta normaalisti, poikkeuksena kerran - max. kaksi kertaa viikossa täytettävä poreamme.
Kannattaako "Varaaja Ylä" pitää esim. 60 asteen tienoilla jolloin sähkövastus menee päälle aina kun ammetta täyttää, vai nostaako Varaaja Ylä -arvon esim. >70 asteeseen jolloin lämmin vesi riittää paremmin (ilman sähkövastusta) altaan täytön -mutta silloin käyttövesi pidetään muina päivinä turhan lämpimänä?
Otsikko: Re: Lämpimän veden hetkellinen suuri kulutus
Kirjoitti: sailor - 07.09.07 - klo:16:50
Ylälämpö kannattaa pitää asetuksena alle 50 asteessa ja sitten kun lämpimän käyttöveden tarve lähestyy niin sitten nostaa lämmön riittävän ylös.
Kannattaa muistaa että 350 litran poreammeeseen pitää mahtua myös se kylpijä(t)  ;D Elikkä kokeilemalla selviää ja lämmityskaudella tulistus lämmittää yläosan joka tapauksessa jo kuumaksi. Missään tapauksessa ei ole järkevää pitää varaajaa 60-70 asteisena vain varmuuden vuoksi.
Itse olen ammetta täytettäessä nostanut yläosan lämmön 55 asteeseen 10 minuuttia ennen ammeen täyttöä, mikä riittää mainiosti nostamaan veden lämpötilaa riittävästi. SH9:llä riittää varmaan 15-20 minuuttia ja lämmityskaudella asiasta ei tarvitse yleensä huolehtia.
Jani
Kirjoitti: joukahainen123 - 12.10.07 - klo:13:06
Itselläni sama kokoonpano, ja isohko amme. Oikeita asetuksia olen hakenut suht pitkään.
Lopputulos : Varaaja ylä talvi 60, varaaja ylä kesä 50. Varaaja ala min 35. Tuolla varaajan alalämmön nostolla olen saanut pelattua vähän lisää lämpöreserviä, ilman että yläosaa täytyy pitää kauhean kuumana.
Ongelmana on, että 500 l varaaja on vähän hintsusti ison ammeen kanssa käytettynä jos samalla käydään suihkussa. Meillä käytännössä kersat menee kylpyyn ja kaksi suihkua on päällä yhtä-aikaa (kun emännän kanssa saunotaan/ollaan suihkussa). Köykäisemmillä asetuksilla ammeen alkaessa olla täynnä saattaa varsinkin jos varaaja on session alussa ollut "minimilämmöillään" loppua lämmin vesi suihkussa viihtyjiltä..
Tietysti voisi pelata nostamalla lämpöä hetkellisesti ennen saunomista/kylpyä , mutta jotenkin tuota asetusten rämppäämistä haluaa välttää.
Asian sivusta : Uusi 1.14 prommi on toiminut hienosti, ei ongelmia enää.
Kirjoitti: Tero - 12.10.07 - klo:17:12
Mikset kytke saunanappia ja ohjelmoi alaosa sen avulla hetkellisesti esim 45 asteiseksi ja anna sen muuten "uida"
Kirjoitti: joukahainen123 - 13.10.07 - klo:18:58
Ei aikoinaan tullut saunanappia asennetua, ja järkevää paikkaa tuolle ei oikein ole (ilman että alkaa vetää pintavetoja). Täyty kuitenkin vielä pähkiä josko tuon saisi johonkin sittenkin..
Kirjoitti: MR_ - 15.10.07 - klo:15:20
Hyviä vinkkejä... Kiitos. Itekin olen päätynyt aika samoihin arvoihin eli kesällä varaaja ylä reilut +50 astetta ja talvella varaaja ylä +60 astetta. Aiemmin pidin varaaja ala min jo 40 asteessa, mutta keväällä tiputin sen 30asteeseen. Nyt kun talvi tulee ja kovilla pakkasilla lattialämmityksen menovesi on enimmillään 35-asteista niin hyvä arvo ala min:ksi on varmaan juuri tuo 35.
Oma softaversio näyttää olevan 1.11. Mistäs noita uudempia versioita voi ladata?
Kirjoitti: joukahainen123 - 15.10.07 - klo:16:09
Voi tilata Geoprolta. Ohjeet sivulta http://www.geopro.fi/uutiset.html (mainitaan versio 1.13, mutta kannattaa ottaa uusin, ilm. 1.14).
On vaihdettava piiri, vaihto ei ole vaikeaa (ohjeet ja työkalu tuli mulle piirin mukana postissa).
Kirjoitti: MR_ - 25.10.07 - klo:15:52
Nyt on ollut 1.14 eprom asennettuna vajaan viikon. Laitoin Varaaja ylä talvi 65, varaaja ylä kesä 57 jotta saan pidettyä ulkolämpötilan mukaan lineaarisesti säätyvän tavoitelämpötilan siinä 60 asteen tienoilla jo näillä syyskeleilläkin -nyt kun poreamme on taas kovemmassa käytössä. Kesällä kun ammeen käyttö vähenee, laittanen talviasetukseksi 60 ja kesä 50. Varaaja ala min on nyt 35 kuten Joukahaisella.
Nyt kun on mahdollista säätää myös VarYläEroSV:tä eli sähkövastus menee päälle kun ylälämpötila laskee VaraajaYläEro+VarYläEroSV:n verran alle tavoitelämpötilan, niin laitoin VarYläEroSV:n 4 asteeseen (asettelualue 0...10 astetta).
Edelleen mietityttää nyt poreammeen käyttökuukausina (=syksy/talvi/kevät, kesällä uidaan järvessä) pitäisikö tuota VarYläEroSV-arvoa nostaa vielä kylmästi vaan isommaksi -välttääksen vastuksen ylenpalttisen käytön kun ammetta täytetään. Ko. arvo vaikkapa 8 astetta tai peräti 10. Ja samalla nostaa varaaja ylä talvi arvoksi vaikka 68 astetta. Tällä logiikalla kompressori menee päälle 65 asteessa, mutta sähkövastus vasta 57 tai 55 asteessa. Näillä asetuksilla pitäisi täyttää 300...350 litraa 35 asteista vettä poreammeeseen aika mukavasti ilman sähkövastusta. Vai?
Käyköhän tässä esimerkissä nyt vaan niin että kompressori joutuu turhan koville kovilla pakkasilla kun vastusta rajoitetaan noin?
Kirjoitti: Tero - 25.10.07 - klo:19:27
Tuo vaikuttaa vain yläosan pyyntöön.
 Alaosa säätyy ulkolämpötilan mukaan ja siellä on eri asetukset
Kirjoitti: sailor - 25.10.07 - klo:22:02
Onko Georon oumanissa sama mahdollisuus/ominaisuus kuin LÄ:än vastaavassa, eli alalämpö vaikka +20 asteeseen kun se kuitenkin seuraa automaattisesti vähän lämpökäyrän alapuolella. Oma asetus taitaa olla +23 ja nyt kun oli vähän pakkasta niin mlp käynnistyi jo 25 asteessa asetetun 23 asteen sijasta.
Jani
Kirjoitti: MR_ - 30.10.07 - klo:12:09
Muistelen että Geopron Oumannissa voi asettaa VaraajaAlaMin arvon välille 30...55 astetta.
Kompressorihan menee päälle mm. silloin (varaajan alaosan perusteella) kun säätimen määräämän menoveden lämpötila + 5 astetta - "varaajaAlaEro" (esim. 3 astetta, asetusalue 3...7 astetta) alittaa varaajan mittausarvon.  Eli kompressori voi käynnistyä jo ennenkuin lämpötila putoaa tuohon menoveden lämpötilan tasoon - kuten esimerkissäsi (sailor).
Kirjoitti: Tero - 30.10.07 - klo:12:35
Toisaalta jos ero asetetaan suureksi, niin lattiaan voidaankin ajaa jopa vain 28:saa kun pyynti on 30 C, koska kone lähtee päälle vasta 28 asteessa, jolloin lattian varausta voidaan hyödyntää. Eli sallitaan poikkeama lattiaan menevässä vedessä vähänniinkuin "ruotsalaistyyllin".
Kirjoitti: MR_ - 31.10.07 - klo:12:43
Meillä ainakin lattiaan menevä vesi tulee varaajan alaosasta JA keskiosasta. Eli jos alaosan veden lämpötila menee vaikkapa 28 asteeseen niin oletettu pyynti (30 astetta) pitäisi silti toteutua, koska keskiosassa on lämpimämpää vettä ja sitä saadaan sieltä.
Kirjoitti: MR_ - 31.10.07 - klo:12:46
Öö, ei siis tulekaan. Huomasin vasta nyt Teron kommenttit toisessa keskusteluketjussa... Pitääpä miettiä ja tutkia.
