Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: JaniB - 25.01.14 - klo:13:00
Olen tässä viime aikoina surkutellut että vanha öljypannu tuli otettua turhaan pois kun lämpöpumppu ei mahtunutkaan sen paikalle. Olisi voinut virittää veden kiertämään sen kautta ja lisälämmittää puilla.
Kesällä olisi tarkoitus tehdä sauna- ja pesutilojen remontti ja puukiuas olisi joka tapauksessa tulossa. Nyt törmäsin sattumalta tällaiseen:
http://www.saunainter.com/fi/puulammitteiset_kiukaat/tatpar__puulammitteiset_kiukaat/sauna_puukiukaat_tatpar_v_mini__kivet_mukana/tatpar_v1_mini_r_g/
Miten tuollaisen saisi käytännössä toimimaan? Kannattaisiko se kytkeä paluupuolelle patterikierron jälkeen -> varaajan lämpö nousee niin kauan kuin kiuas on päällä, mutta pattereille kuitenkin lähtee oikean lämpöistä vettä. Tehosta ei mitään käsitystä että kuinka kauan voi lämmittää ilman että varaaja kuumenee liikaa. Kesällä voi tulla ongelmia kun ei ole kulutusta jos kauan saunoo?
Tällä voisi säästää pitkän pennin jos jaksaa lämmittää saunaa päivittäin?
Edit: Harvialtakin löytyy jotain vastaavaa: http://www.harvia.fi/content/fi/40/150/Harvia%2020%20Boiler.html , mutta mitään tietoja en löytänyt mistään.
Edit2: Alkaa tosissaan kiinnostaa, tuolta löytyy tietoa ja artikkeleita vastaavasta (ehkä) systeemistä: http://www.ekolammox.fi/ratkaisut/vesikiertokiuas/
Taitaa olla VS:n integroitu varaaja liian pieni tuollaiseen tarkoitukseen.
Vaikka varaaja olisi isompikin selvittäisin soveltuvuutta Lässältä. Sitä ei taida muut tietää meneekö esimerkiksi pumpun logiikka mahdollisesti johonkin vikatilaa, jos varaajan lämpötila nousee +95c asteeseen.
Sen verran sain tietoa Lässän asentajalta että ei pitäisi olla mitään ongelmaa ja oli kuulemma jotain puukattilahybridejä nähnytkin.
Näemmä tämmöinen tullut markkinoille: http://www.suomenekotalot.fi/verkkokauppa/product/view/1/6
Karmean hintainen + turha kiertovesipumppu. Tuollaisehan voisi "suht helposti" väsätä itse kuparista.
En tuon pumpun sielunelämää sen paremmin tunne, eli tuleekohan sitten ongelmia jos koko varaaja lämpeää vaikka 70 asteeseen ja käyrän pyynti on 40 astetta - ei pääse mistään ottamaan sopivanlämpöistä vettä kun patterin paluu kulkee kuuman kiukaan kautta?
