Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: ellu8t2 - 07.01.14 - klo:19:58
Hei!
Meillä on suunnitteilla vaihtaa nykyinen lämmitysjärjestelmä maalämpöön. Haluaisimme kuulla kommentteja hankkeen kannattavuudesta. Vanha lämmitysjärjestelmä on yösähköllä lämpiävä 5 m3 vesivaraaja vuodelta -80. Lämpö jaetaan osaan talosta pattereilla ja osaan lattialämmityksellä. Tällä hetkellä menoveden lämpötila nollakelissä on +28 ja -20:ssä asteessa +42. Lämmitettäviä neliöitä on 153 m2 ja kuutioita 375. Lämmitykseen ja käyttöveteen kuluu vuosittain 11000-12000kWh (laskettu 6 vuoden keskiarvo). Asukkaita on 3. Lisäksi lämmitetään leivinuunia suunnilleen joka toinen päivä. Puun kulutus on 2-3 m3 vuodessa. Asumme Keski-Suomen ja Pirkanmaan rajalla.
Eli kannattaako tämä? Millainen pumppu+kaivo-yhdistelmä pitäisi olla?
Hei!
Laskin pelkästään kulutustietojen pohjalta ja liitin laskelman omaan viestiisi.
Lämmitystarve vaikuttaa epätodellisen pieneltä!
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.!
Sitovan takuumitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.
Tiedän kulutuksen tuntuvan pieneltä, mutta se on kuitenkin todellinen. Mistä laskelmaasi tulee lämmötarpeeksi 14000 ja sitten toiseen 15000??
Siinä
- vähennettiin ensin kotitaloussähkön lämmitysvaikutus (-1 876 kWh) ja sitten
- seuraavalla rivillä lisättiin lämpimän käyttöveden tuotto (3 000 kWh).
Jep. Ihan ei auennut tyhmälle. Jos 12000 vähennetään vähän vajaa 2000, ei mun laskuilla tuu mitenkään 14000. Ja lämmin käyttövesi tulee tuosta samasta. Eli ei ole erikseen lämminvesivaraajaa... kaikki tulee siitä isosta varaajasta. Pystyisitkö avaamaan tätä vähän lisää?? Tahtoisin kuitenkin ymmärtää, jotta pystytään vertaamaan säästöä ja miettimään investoinnin takaisinmaksuaikaa.
Sinä taidatkin kysyä eri asiasta, kuin oletin...
Tarkoitatkin varmaan 12.000 kWh sähkön käyttöä lämmittämiseen.
Siihen lisätään 3 m3 polttopuun tuottama lämpöenergia 3150 kWh = 15.150 kWh.
12.000 kWh + 3.150 kWh = 15.150 kWh
Tätäkö tarkoitit?
Onkohan tuossa pelkkä yösähkön osuus kokonaiskulutuksesta?
No nyt alkaa selviämään. Eli tuossa lukemassa on tosiaan vain yösähkön osuus, josta on vähennetty taloussähkö, koska vain sitä käytetään lämmittämiseen. Ja kuten tomppeli tuossa sanoi se 12000 menee kaikkiaan siihen lämmitykseen sisältäen veden. Kokonaiskulutus (taloussähkö+lämmitys) on 16000-17000kWh/vuosi. Toki puita on tarkoitus polttaa myös jatkossa, ei niinkään lämmön kuin hyvän ruuan kannalta ;)
Tarkoitatko taloussähköllä päiväajan sähkönkulutusta?
Siis yö- ja päivähkö yhteensä tuon 16000-17000kwh?
Talo on varsin hyvin eristetty jos tuollaisilla kulutuksilla pärjää :)
Meillä oli sähkönkulutukset suunnilleen tuota luokkaa -87 valmistuneessa talossa ja kun vaihdettiin maalämpöön niin talon ja käyttöveden lämmitykseen menee n 4500kwh/v ja taloussähköön n 5000kwh/v
Talo on suht samankokoinen,joten hyvin kannattaa maalämpöinvestointi tuollaisilla kulutuslukemilla. :)
Onpa kiva kuulla, että jonkun mielestä kannattaa. Moni on sanonu ettei kannata. Tiedetään kulutuksen olevan todella pieni. Meillä on monta asiaa entinen asukas osannut tehdä hyvin. Tuossa edellisessä tarkoitin taloussähköllä yöllä siihen menevää sähköä. Eli pakastimiin ja jääkaappiin.
No paljonko päiväaikaan menee sähköä?
n. 4000 menee päivällä.
Noniin nyt on saatu iso läjä tarjouksia. Tälläsiä vaihtoehtoja meille on tarjottu:
Lämpöässä Vsi 10
Varaaja 260l
CTC EcoHeat 410
Varaaja 223l
Thermia Diplomat 6kw
Puskurisäiliö 100l
Kaivo 130 m
IVT greenline HE C6kW
Puskurisäiliö 100l
Kaivo 130 m
Viessmann Vitocal 333-G(5,9kW)
varaaja UKV200
Kaivo 110 m
Nibe 1245
Puskurisäiliö 100l
Kaivo 140 m
Mitähän mieltä olisitte näistä? Kommentteja ja käyttökokemuksia?
Miten pystyy 2-3m³:llä lämmittämään leivin uunia joka toinen päivä vuoden ajan. Oliskohan niitä puita mennyt 12m³. Mulla menee 2 kuutiota jo huvimajan makkaran paistoihin.
Jep. Nyt taitaa olla enää jäljellä yksi vaihtoehto Nibe 1245-6 + ukv100 +130m kaivoa. Ja vielä tuohon puun polttoon niin sitä menee todellakin maksimissaan se kolme pinokuutiota talven aikana. Miltä yhdistelmä kuullostaa taloon nähden?
