Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: buusba - 14.12.13 - klo:17:36
Eli pitäisi saada vessan lattiaan hitusen lisää kiertoa ja vastaavasti tuulikaapista hieman pois.
Miten säätö tapahtuu? Pitääkö päässä oleva kuusioruuvi ensin löystää? Ruuvi ainakin pyörii hyvin löysästi eikä sen pyörittäminen mielestäni vaikuta virtaukseen mitenkän... Missä määrin säätö on hyvä aloittaa, ½kierrosta esim?
(http://i298.photobucket.com/albums/mm247/buusba/1470238_10152061036103608_611578883_n_zps7df8d10f.jpg)
(http://i298.photobucket.com/albums/mm247/buusba/1479519_10152061078548608_1521434937_n_zpse03abd23.jpg)
Eikö kukaan osaa tosiaan sanoa mitään? Onko selitykseni jotenkin epäselvä?
Kiertoa voi kyllä kuristaa, mutta jos haluat yhteen lisää niin sitten on varmaan kuristettava kaikkia että alkaisi toimia.
Aika pienet lenkit jos tuulikaapissa ja vessassa omansa?
+358 400 344 572
Tuossa maahantuojan numero. Näkyy olevan Karjaalla.
Mulla on kyllä eri merkkiset jakotukit, mutta säätö tapahtuu ottamalla toimilaite (eli noi harmaat Roth mökkylät) pois ja säätö löytyy sen alta.
Lenkit on pienet, 74m2 ja joka "huoneessa" omansa...
Okei, eli tulopuolta ei pysty säätämään mitenkään, vaan kaikki säätö pitää tapahtua poistopuolella?
harmaat mötikätkäthän ovat "termostaatteja" joita ohjataan huoneiden lämpätila-antureilla. Näihin ei siis tarvitse koskea, koska ne toimivat hyvin.
Vessan piiri on lähtevältä puolelta 14 ja tulo 4. Näissa virtaus on "kiinteä" eli ei mitään termostaatti ohjausta. Laittalämpötilat IR mittarilla mitattuna on vessa 22c, tuulikaappi 27c, kylpyhuone 24c.
24c tuntuu sopivalta, 27c on jo lämmin, 22c on kylmä. (tuulikaapin piiri on lähtö numero 23, tulo 7)
Säätö kuten Xargo epäili. Ilmaruuvi avaimella ja puol kierrosta on reilu säätö.
Ottakaa ne virtausmittarit!! ;)
Oikeammin ne ovat toimilaitteita. Termostaatti asuu siellä huoneanturin puolella. Toimilaite siis työntelee piirin sulkuventtiiliä edestakaisin sen mukaan, miten saa huoneanturilta käskyjä. Toimilaitteiden alla on siis ns. esisäätö, jolla virtausta saa säädettyä. Se vaikuttaa kyllä vaikka piiriä ohjattaisiin termostaattisesti ja se olisi syytä asettaa lattialämmityssuunnitelman mukaiseen arvoon. Idea on se, että jos kaikki piirit ovat auki (huoneantureilta pyynti "täysillä") niin virtaamat ovat silti tasapainossa ettei käy niin, että lähes kaikki vesi virtaa lyhimmän piirin läpi. Näin siis käy jos kaikkien piirien esisäädöt on "levällään".
Kiitoksia vastauksista! Pyöräytin säädön päädystä WC:tä ihan pikkusen isommalle ja tuulikaappia samanverran pienemmälle. Katsellaan miten kehittyy, ja oliko oikea ruuvi :D Nyt pakkasilla tuulikaapinlattia n.31 astetta. WC 22, kylppäri miellyttävä 27.
Eipä tämän tilanne ole muuttunut miksikään viime talvesta. Nyt -17 pakkasella vessanlattia 19, eteinen 24, tuulikaappi 28 astetta.
Vessan "termostaatin"pää eli numero 4 on täysin auki. Eli pitääkö/pystyykö tuota tulopuolta säätämään mitenkään, eli numeroa 14? Keskellä oleva kuusioruuvi pyörii tosiaan löysästi noin 2 kierrosta. 17mm lenkille sopiva "mutteri" on niin jämäkkä etten uskalla väkisin vääntää, kun en tiedä mitä tapahtuu.
Onko siis oikeasti vain käännettävä muita pienemmälle?
Moro,
Mulla on kanssa samanlaiset ROTH jakotukit ja termarit. Virtauksen säätö tehdään nimenomaan tulopuolella, eikä suinkaan tuolta toimilaitteiden alta kuten täällä on neuvottu. Siinä tulopuolella on kaksi sisäkkäistä kuusiokoloa. Tulopuolella, siis vaikka nyt esimerkiksi tuota jossa numero 14, niin avaat kuusiokoloavaimella ensin sen päällimmäisen isomman kuusiokolon niin auki kun sen saa, sillä ei ole yhtään mitään muuta virkaa kuin lukita säätö, eli se voi olla vaikka aina täysin auki kun ei ne säädöt siellä itestään mihinkään muutu jos ei niitä joku räplää. Itse säädön sitten teet sieltä syvemmällä olevasta kuusiokolosta pienemmällä kuusiokoloavaimella. Nyt sitten voit lukita säädön jos haluat sillä päälimmäisellä kuusiokololla.
Säätöalue täysin auki - täysin kiinni on neljä kierrosta.
Otappa kuva tuosta jakotukin tarrasta, siinä lukee virtausten säädöstä auf deutsch :)
Achtung! Einstellung der Durchflussmenge mit Vo........ verschraubung...........
Tuhannet kiitokset 'juntille'!! Enpä olisi itse tuota millään keksinyt. Tosiaan pienempi kuusiohan siellä sisällä on. Pyöräytin 1/3 kierroksen isommalle, seurataan tilannetta.
Lukee siinä tarrassa englanniksikin että virtausta säädetään säätö ruuvista... :D
