Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Tero - 19.10.06 - klo:08:39
Tänä aamuna oli eka kunnon pakkasaamu eli -2C.
Minulla menovesi 30 C ja paluu 25C eli luultavasti ekan kerren kaikkia laattoja lämmitetään ja vieläpä yhtäaikaa.
Normaali ero on ollut talvella jotain luokka 3C.
Tiedonjakoa asetuksista.......
Mitäs olette laittaneet meno veden arvoiksi.
Minulla:
-20 C........36C
0 C...........30C
+20 C.......21C
Max. 40C
Min. 26C
Täällä on asetukset vielä ihan hakusessa kun ei ole yhtään talvea asuttu. Nyt kun sisätiloissa on vielä rakennustyöt kesken olen pitänyt lämpöjä siinä +18 asteessa.
Käyrän asetukset:
-20 C........23 C
0 C...........20 C
20 C.........17 C
Käyrän asetukset:
-20 C........34 C
0 C...........29 C
20 C.........23 C
Nuo on yhden vuoden seuranta-ajan perusteella toimineet ihan hyvin. +20 arvoa voisi ehkä nostaa asteen, täytyy katsoa ensikesänä.
Laskin 0 asteen arvoa 29C:een.
Oletteko koskeneet hidastus arvoon. Eli aikaan mistä kone laskee keskiarvon ja sen mukaan menoveden lämpötilan
Kunhan kytken ulkotermostaatin niin ajattelin rukata keskiarvoistusajan kahdesta tunnista 6 tai 12 tuntiin.
(betonitalossa ei pienet yöpakkaset tunnu missään, siksi on turha nostaa lämpöä ja huonontaa hyötysuhdetta ja toisaalta pitkän pakkasjakson jälkeen ei menovesi saa jäähtyä liian nopeaan kun seinät on vielä kylmät... Kyllä Ouman on mualiman paras. Esim kymmentä vesivuotoanturia ei helpommin ja halvemmin toteuta kuin että kytkemällä ne lämpöpumpun Oumaniin!!! Haukkuu helposti ruottalaista kovemman investointihinnan!!)
Käytössä yksi piiri ja termostaatit.
Menovesi asetukset ovat.
-20C....... 35C
0C........30C
+20C.......27C/ Vedenkierto kesällä (kosteat tilat)
Muut piirit suljettu
Max 35
Min 25
-20 ........ +27
0 .......... +23,5
+20 ....... +20
Näillä pysyy huonelämpö noin 22 asteessa.
Minulla ovat kaikki lattiat klinkkeriä, mikä selittää alhaiset
säätökäyrät. Oikeasti tuo menovesi ei tietenkään tipu +20
asteeseen, koska shuntti on kiinni ja vesi on yli 20 -asteista
koko kesäkauden lämmittämättäkin.
Mulla
-20 = 33
0 = 29
20 = 24
Eilen ja tänään olen aktiivisesti seurannut menoveden lämpöä. Eilen aamulla oli -14 astetta ulkona ja menovesi oli 34 astetta. eilen illalla -17 ja tänä aamuna -15, menovesi 33, 34 kieppeillä.
Mistähän johtuu että menovesi noin kuumaa? Onko vastaavia kokemuksia? Liekö taas niitä Oumanin hienouksia ;)
Mulla
-20 = 33
0 = 29
20 = 24
Mikä ongelma.
Jos nyt mietit, että asetuksissa on 4 asteen ero 20 asteen välillä, niin on ihan normaalia jos menovesi on 33-34 astetta.
Ota huomioon massan hidastus asetukset ym. (ouman hienouksia)
Anna nyt sen pumpun olla siellä 30 db oven takana ihan rauhassa.
Mikä ongelma.
Nii, on mulla muutakin elämää. Kyselen lähinnä uteliaisuuttani vaikka jotkut kirjoituksistani vaikuttavatkin "narisemiselta". Mun mielestä ei ole niin pientä aihetta ettei sitä voisi foorumilla kysellä.
Tuomalla esiin mahdolliset puutteet laitteistossa saattaa johtaa siihen että tuotekehitystä tapahtuu. Asioiden vaientaminen ei johda ainakaan parempaan.
Joku tuo esille laitteiston hienouksia ja joku kritisoi puutteita.
Käyrän asetukset:
-20 C........23 C
0 C...........20 C
20 C.........17 C
Lämpökäyrä päivitetty nyt kun ollaan päästy muuttamaan.
Asetukset nyt:
-20 C........32 C
0 C...........27 C
20 C.........19 C
Sisälämpötila pysyy +21 C:ssa. Wirsbon huonetermarit vielä pois pelistä ja jakotukitkin ilman esisäätöjä... Ihmeen tasainen sisälämpötila silti. Näin täällä kylmempiä kelejä odotellessa/toivoessa ;D.
Nyt on nukuttu 3 yötä.
Säädöt haussa.
-20 ......... 29
0 ............ 26
20 ............ 21
Kiertovesipumppu täysillä.
Kellarin jakotukkia pitää alkaa kuristaan pienemmälle koska kellari lämpiää turhan paljon.
Ulkona 0...-4 ja sisällä asuinkerroksessa nyt 21...21.5 Tavoitteena tasainen 22.
Aika vaikee saada tasainen 22C ;D
Mikä sulla on muuten lämpötila ero tulo/meno
@Tero
Nyt muutamana päivänä kun on tuota betonijärkäleen lämpöä koettanut urakoida ylös on paluuveden lämpö seilannut 23 ja 21 asteen välillä menovesi siinä 26 seutuvilla.
Otin "päiväpudotuksen" pois päältä jotta saisi säädön helpommaksi.
UPDATE 4.1.07 tsekattuna:
meno on 27 huitteilla ja paluu 24 seutuvilla. lattian pintalämpö olohuoneessa 27 tienoilla. sisälämpö 22 nurkilla.
UPDATE 22.1.07 meno 30, paluumittari siirretty parempaan käyttöön....
-20=30
0=26
+20=20
Sisälämpö ~23
Lattialämmityksen viive on todella pitka. Se aiheuttaa ongelmia. Varsinkin, jos vielä polttelee takkaa.
MIten on Geopro lämmittäjillä kehittyneet menoveden säädöt?
Nyt kun vihdoinkin saapui talvi :)
Päivitin käyrää ja laitoin jakotukeille esisäädöt sekä vielä vähän hienosäätöjä seuraavana päivänä.
Asetukset nyt:
-20 C........33 C
0 C...........28 C
20 C.........20 C
Ulkona oli tänä aamuna -26,5 C ja sisällä miellyttävä tasainen +21,5 C. Pumppu ei enää kovin pitkiä aikoja lepäile.
