Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: timmy - 27.11.13 - klo:22:05
Voisiko joku ystävällisesti auttaa minua?
Minulla on Raspi ja hankin siihen i2c 1wire adapteri mutta en saa sitä millään toimimaan. :(
Minulla on ollut Ouman kytketty raspiin ja logittanut Talologgerilla noin viikon ongelmitta. Sillä osin kaikki ok.
Tarvitsen apua koska 1wire anturi ei löydy /home/talo/owfs kansiosta, sieltä se kai pitäs löytyä jotta sen saa talologgeriin???
Onko asennuksessa jotain vikaa vai onko 1wire anturi rikki?
Kiitos. :)
Jos anturit on kytketty suoraan Raspin GPIO-liittimiin, niin sitten et tarvitse owfs:ää. Anturien pitäisi löytyä suoraan /sys/bus/w1/devices/ hakemistosta..
http://webshed.org/wiki/RaspberryPI_DS1820
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/03/raspberry-pi-1-wire-digital-thermometer-sensor/
Jos se on taloLoggerPi image, niin muuta ei tarvitse kuin /talo/service/owfs/ run tiedostoon se i2c, minulla seuraavasti, myös usb adapteri
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d/dev/ttyUSB0 --i2c -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
Lataa kernel-moduulit
sudo modprobe i2c-bcm2708
sudo modprobe i2c-dev
Asenna i2c-tools
sudo apt-get install i2c-tools
Nyt adapteri pitäisi näkyä komennolla
sudo i2cdetect -y 1pi@talologger ~ $ sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Lisää modulit /etc/modules -tiedostoon, niin ne latautuvat automaattisesti bootissa
sudo nano /etc/modules
Tiedoston loppuun rivit
i2c-bcm2708
i2c-dev
Muokkaa /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf -tiedostosta pois rivi i2c-bcm2708
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.confesim. näin
#blacklist i2c-bcm2708
Minä poistin usb-palikan käytöstä ja korvasin sen
-d /dev/i2c-1#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/i2c-1 -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
Kiitos kaikille avusta, ja erityisesti jussip:lle.
Seurasin jussip:in ohje "step by step" ja se lähti toimimaan ja löysin 1wire anturin nimellä 28.F8C72F040000. :)
Mutta nyt se ei löydy enää :(, mitä tein väärin? olen buutannut raspin muutaman kerran tuloksetta.
/timmy.
kirjoita komentoriville
lsmodlistasta pitäisi löytyä 12c_dev ja i2c_bcm2708
Muistitko tallentaa nanolla editoidut tiedostot?
CTRL+O ja ENTER
Molemmat löytyy listalta.
Tallensin ihan sulkemalla nano, silloi se kysyy ja jos avaa filet uudestaan niin muutokset näkyy.
/timmy.
Näkyykö kansiossa /home/talo/owfs/ mitään?
Jos kopioit /home/talo/service/owfs/run -tiedoston suoraan tuosta mun aiemmasta postista, muuta se allaolevaksi.
[code]exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/i2c-1 -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1[/code]
Kansiossa ei näy mitään tällä komennolla:
pi@raspberrypi ~ $ cd /home/talo/owfs
pi@raspberrypi /home/talo/owfs $ ls -l
total 0
onnistuin sen kerran saada näkyviin…. silloin kansiossa oli useita tiedostoja.
kokeilin muuttaa se rivi mutta ei auttanut.
Kytkin nyt tänään aamulla anturin suoraan adapterikorttiin ilman kaapelia. (suoraan ruuviliittimiin)
jos ymmärrän oikein niin adapteri löytyy?:
pi@raspberrypi /home/talo/owfs $ sudo i2cdetect -y 1
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1b -- -- -- --
/timmy.
Owfs ei käynnisty jos kansio on tyhjä, adapteri näkyy listauksessa.
Muuta vielä kerran /home/talo/service/owfs/run
Riviin oli jäänyt ylimääräinen -a
Nyt toimii! :) Nyt /OWFS/ kansiossa on filejä. :)
Kiitos avusta, nyt lähti projekti taas vähän eteenpäin….
Yst.terv.
timmy.
