Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: hoohöö - 02.10.13 - klo:21:19
Otsikko: Ilto 440 kesäpelti kannattaa toimivuus tarkistaa
Kirjoitti: hoohöö - 02.10.13 - klo:21:19
Kurkkasinpa tuossa noin 7 käytössä olleen ja hyvin palvelleen ilto 440 control iv-koneen sisuksiin sillä silmällä että olisiko aika puhdistaa suodattimet jotka olin vapun aikoihin vaihtanut, likaiset jo olivat mutta varsinainen huomio oli että ns. Kesäpelti oli kesä asennossa vaikka ulkona vain jokunen plus aste, eli ulkoilma meni lämmön vaihtimen kennon ohi suoraan jälkilämmittimelle joka hehkui kuumana ja ties kuinka pitkään olisi niin tapahtunut jos en säännöllisesti tarkistaisi suodattimia....syy kesäpellin toimimattomuuteen oli kahdessa irronneessa ruuvissa eli pelti oli irronnut moottorin varresta, helppo vika korjata uudet ruuvit vain sinne paikalle mutta tuli mieleen että tämä ei taida olla ainoa ilto jossa näin pääsi tapahtumaan eli kannattaa kiinnittää huomiota pellin asentoon ja toimivuuteen....
Otsikko: Vs: Ilto 440 kesäpelti kannattaa toimivuus tarkistaa
Kirjoitti: juuso67 - 16.07.14 - klo:14:17
Ilton kesäpelti tosiaan oikkuilee ja kannattaa tarkistaa. Jos sarana on alumiininen popniitti, menee se poikki jossakin vaiheessa. Oma Ilto alkoi nyt kesäöinä pitää naksuttavaa ääntä. Syyksi paljastui kesäpellin peltimoottori. Pelti toimii oikein, mutta jostakin syystä rajoittimet on unohdettu säätää moottorissa. Pellin ääriasennot ovat taitaneet toimia rajoittimena. Nyt kun ruuvit/reiät saranoissa ja vipuvarsissa ovat löysemmät, naksutteli peltimoottori, vaikka pelti oli jo oikein.
Eikö ääriasento pitäisi säätää juuri noilla säätöpaloilla eikä antaa pellin mennä perille ja luottaa sen katkaisevan moottorin toiminnan (tai muuttavan sen pitoon tms.)? Vai onko peltimoottorin idea olla aina "käynnissä", suunta vain vaihtuu? Nakuttelu loppui kyllä heti kun säädin estopalat oikein.
Kirjoitti: karimat - 29.07.14 - klo:09:02
Miten teillä muuten kesäviilennys pelaa? Minulle ei ollenkaan. Pelti pelaa kyllä, mutta ohjauslogiikka ei. Kun kesäviilennys on valittuna (tehostaa) ja aloituslämpötila on +20-astetta niin vaikka ulkolämpötila nousee yli 25 niin kesäviilennys vaa jauhaa tehostuksella!  :-[
Eikö aloituslämpötilalla juuri valita se lämpötilaraja koska kesäviilennys menee päälle kun ulkoilman lämpötila menee alle rajan?
Ostettu 2012 ja helkutin huono kone muutenkin. Lisäksi välillä kone jää seilaamaan kesäviilenyksen ja normi tilan väliin...tehostaa ja ei tehosta muutaman sekunnin välein. Ilmeisesti hystereesi on olematon ohjelmassa.
