Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Tero Paananen - 06.09.13 - klo:10:41
Uskomattoman hiljainen tuo vm 2003 LämpöÄssä 9V :)
Kävin pumpusta läpi kaikki läpiviennit mitä ulkokuoressa on, laitteen päällä ja sivulla. Nehän on ihan auki pumpun sisälle ja niistä ääntä tulee läpi. Todella radikaali muutos. Pumppu on talon sisällä varastossa ja en tahdo enää oikein kuulla onko pumppu päällä vai ei olohuoneesta.
Millä aineella tiivistit?
Pumpun päällä on Biltemasta ostettua äänieristyslevyä. Samasta tavarasta leikkasin paloja läpivientien ympärille. Levyn pohjassa tarra.
Eikä nuo hommat tulis tehdä jo tehtaalla! Ainakin Lämpö-Ässän hinnoilla..
Vai ei tahdo ääni kuulua olohuoneeseen :D
Tuttava kehui juuri Lämpö-Ässän pumppua(15kW)+750L lisävaraajaa, pyörinyt taukoamatta 13 vuotta.
Mä hämmästelin Geopro SH:n hiljaisuutta, kun sen sain ensimmäisen kerran käyntiin, luukku kiinni se ei mielestäni kuulosta jääkaappipakastinta kummemmalta... Vieressä vielä lämmintä käyttövettä tekevä öljypoltin pitää monta kertaa kovempaa meteliä! SH on kyllä vuorattu jokasuuntaan kumimatoilla...
2000 luvun alkupään LämpöÄssät ovat varmasti äänekkäimpiä, mutta jotain on näköjään tehtävissä. Kannattaa niitä kuoren läpivientejä tarkistaa.
Yöllä kun on hiljaista niin ilmastoinnin äänet, Enervent teholla 3/8, peittää kompuran äänen. Samoin jos olohuoneessa kovalevyllisen digiboxin laittaa päälle, niin kompuran ääni jää sen alle. Ei se tuosta enää hiljene. Näillä mennään.
