Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: asseri - 28.08.13 - klo:13:24
Otsikko: TB alarm jälleen kerran
Kirjoitti: asseri - 28.08.13 - klo:13:24
Kolmisen päivää poissa kotoa ja Nibe 1140 oli laukaissut lopulta lämpötilarajoittimen(?) käyttövettä tehdessään (TB alarm, kuumakaasun lämpötilaksi hälytyslogi kertoi ---°C). Käyttövettä tehdään manttelivaraajaan 44-52°C asetuksella. Vastukset tulevat mukaan vain legionellan tappoon. Hullunkierto ei ollut hälyjen aikaan päällä.
Naisväki huomautti välittömästi kylmästä käyttövedestä mutta vastukset eivät lähteneet päälle (sähkökattilakäyttö ei käynnistynyt). Noh, pellit auki ja pienen foorumin googlailun jälkeen napin painallus ja taas toimii. Huomasin kuitenkin että sähkövastuksen käyttötuntilukema oli muuttunut. Tuntimäärä (68 tuntia ja risat) vastasi poissaoloaikaa (laskuri nollautunut?) mutta vastuksia ei ole voinut olla päällä kilowattiakaan tuona aikana koska sähkömittarin lukema ei tätä vahvistanut.
Onko ilmiö tuttu ja onko foorumilaisilla mahdollisesti vinkkejä hälytyksen välttämiseksi? Onko vain kesäajan ongelma vai voiko talvella sattuessaan pahimmassa tapauksessa lamauttaa vastuksetkin ja jäähdyttää koko mökin? Vastuksien toimivuutta en ole vielä testannut mutta pitää kokeilla sähkökattilakäyttöä vielä uudelleen.
Otsikko: Vs: TB alarm jälleen kerran
Kirjoitti: justus01 - 03.10.13 - klo:14:49
Tähän ei näköjään ole kukaan kommentoinut....
Minusta nuot ongelmat viittaavat siihen, että kiertovesipumppu ei ole pyörinyt tai jostain muusta syystä vesi ei ole kiertänyt (termostaatit kiinni?). Silloin ensin laukeaa kuumakaasuhäly joka estää kompuran käyttämisen ja seuraavaksi kun yritetään lämmittää sähkövastuksella, niin sen suojakytkin laukeaa (se nappi pumpun sisällä). Itse olen tuon kokenut myös kun menin säätämään kiertovesipumpun nopeutta ja valintakytkin oli jänyt "puoliväliin.
Meillä kiertää vesi aina ympäri vuoden kahdessa lattialämmitys piirissä. Jos talossa on lämmönjako pattereilla, niin 1-2 patterista kannattaa ottaa termostaatti kokonaan pois. Muutenkaan niitä ei kannata käyttää, jos ei ole "pakko".
