Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Wigwam - 20.08.13 - klo:17:23
Otsikko: Maalämpö vanhaan öljytaloon
Kirjoitti: Wigwam - 20.08.13 - klo:17:23
Kyseessä on 1920 puutalo. Lämmintä tilaa on n. 130 neliötä + 20 neliötä tilaa jossa on puolilämpö. Eristykset eivät ole ihan viimeisen päälle; ikkunatkin vuotavavat. Talossa asuu 4 henkilöä ja lämmintä vettä on kulunut aika paljon. Öljynkulutus on ollut siinä 3500 L/vuosi ja kaakeliuuneja (2 kpl) on käytetty jonkin verran. Patterit ovat kaksilehtisiä joskin yhdessä huoneessa on vain yksilehtinen. Patterit ovat vanhat.
Pyysin 2 tarjousta ja toinen tarjoaa 8 kwh tehoista ja toinen 9,5 tehoista. Mahtaako 8 riittää? Kumpikin poraisi n. 180 metriin.
Toinen tarjosi myös inverter pumppua (9,5 kwh) halvemmalla ja väitti että se olisi jopa parempi kuin nykyiset pumput. Mitkä ovat inverter pumpun edut.
Lisäksi sanottiin, että "IVT:n maalämpöpumput pystyvät tekemään 65 asteista vettä, kaikki muut "kilpailijat" n. 50-55 asteista. " Mahtaako olla näin ja onko tällä merkitystä?
Päästäänkö maalämmöllä samoihin sisälämpötiloihin kuin öljyllä ja riittääkö lämmin vesi?
Editoinut "tomppeli.: poistin lisäämäni liitetiedostot, jotta liitetiedostokansio ei täyttyisi liiaksi!
Otsikko: Vs: Maalämpö vanhaan öljytaloon
Kirjoitti: tomppeli - 20.08.13 - klo:22:15
Kohteen sijaintipaikkakunta ei ollut tiedossa. Koetin arvailla moden keinoilla. Liekö osui yhtään!
Aika reipas on polttoöljyn kulutus. Lämmitystarve 14,8 Wh/m3/astepäivä/vuosi on kuitenkin aika tyypillinen tuon ikäiselle rakennukselle.
Rakennuksen ullakolla on luultavasti tilaa puhallusvillalle.
Jos ullakolle puhaltaisi 30-40 cm kerroksen puhallusvillaa, pienenisi lämmitystarve.
Tein kaksi laskelmaa.
- Bergheat46_Wigwam.pdf -tulosteessa on laskelma tehty nykytilanteen mukaisesti sekä,
- Berghear45_WigwamB.pdf -tulosteen, jossa on oletuksena, että ullakolle on lisätty noin 30-40 cm puhallusvillaa.
Jos olen laittanut virheellisiä lähtötietoja, kerro, niin korjaan.
Nämä laskelmat ovat vain suuntaa antavia, ei mitään sitovia takuumitoituksia.
Kirjoitti: Dr.Fell - 21.08.13 - klo:08:13
Suoraan sanottuna puhui shita,koska ei IVT tee 65C vettä.Painekatkasu vetää poikki jo 63C kohdalla...
Kirjoitti: Atos - 21.08.13 - klo:08:28
Asia ei tietysti minulee kuulu  -sanoi pätkä
IVT:n esitteet ovat ilm. täynnä shita.
Tekniset tiedot: Suuri lämpöjohdon menolämpötila °C 65
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ivt.fi%2Fupload%2Ffi%2Fpdf%2FIVT_PremiumLine_X15_tuotetiedot.pdf&ei=gk8UUpG1H8PXswat1YGwAQ&usg=AFQjCNGEwTEDlvMn_kqI-PJNBiwMRtH65A&sig2=WbKDvT2q765PnO7TQdL3Cw&bvm=bv.50952593,d.Yms&cad=rja
Kirjoitti: Wigwam - 21.08.13 - klo:09:39
Kiitokset. Tämän mukaan edes 9,5 ei riitä vaan pitäisi hankkia tehokkaampi.
Talo on Turussa. Öljynkulutus selittyy osittain syystä, että joitakin tiloja on pidetty turhan lämpöisinä ja suurella vedenkulutuksella.
Piti laittaa tähän IVT:n laskelma mutta tänne voi laittaa vain 128 Kb liitteitä.
Kirjoitti: Dr.Fell - 21.08.13 - klo:09:58
X-15 pumppua ei ole enää saatavana,ei ole valmistettu enää pariin kolmeen vuoteen..
Kirjoitti: Wigwam - 21.08.13 - klo:11:14
Voisin saada IVT X-11 inverter pumpun huomattavasti edullisemmnin kuin IVT Greenlinen HE E9:n
 Onkohan se hyvä?
Kirjoitti: Atos - 21.08.13 - klo:11:23
ok..
ilmoita ainakin IVT:lle että korjaavat sivujensa tiedot.
http://www.ivt.fi/pages/product.asp?lngID=204&lngLangID=1
Kirjoitti: Dr.Fell - 21.08.13 - klo:11:46
 Onkohan se hyvä?
Ai vielä jostakin nurkasta X-11 löytyy?
Laitehan oli innovatiivinen aikanaan,sen valmistus lopetettiin käsittääkseni suunnitteluvirheiden ja runsaiden vikojen takia.
Kirjoitti: tomppeli - 21.08.13 - klo:12:03
Vaihdoin liitteet korjattuihin...
Kirjoitti: Wigwam - 22.08.13 - klo:09:42
8 kwh:n pumppua tarjonnut alalla kauan ollut myyjä kirjoitti (hiukan muutettu jotta ei ole tunnistettava lainaus, mutta asiasilltö on sama) Tomppelin laskelmasta (kiitokset) seuraavaa:
Saamasi laskelma perustuu huipputehoon. Tarkoittaa -26 ast. , mutta montako tuollaista pakkaspäivää meillä on?
Mitoittamani 8 kW:n kone on suurimman osan vuodesta ylimittainen ja käyntijaksot lyhenevät.
Jos 8kW:n kone edes teoriassa olisi alimittainen niin vuotuinen vastuksien tarve olisi muutamia tunteja 3kW:n vastuksella ja se tarkoittaa täysin marginaalista energiankulutusta.
En suosittele Teille tällaista ylimitoitusta.
Voisiko joku kommentoida tätä?
Hän sanoo myös että 10 kwh pumpun saa samaan hintaan, mutta tällöin tulee 30 metriä enemmän eli 210 metriin saakka. Vaikuttaako pumpun teho todella siihen kuinka syvälle pitää porata?
Kirjoitti: sam68 - 22.08.13 - klo:11:49
Aina on huomioitava myös pumpun teho. Jos ollaan valmiiksi yliteholla niin kaivon syvyys ei ainakaan sillä kuormituksella muutu vaikka pumpputeho kasvaisi..
Kirjoitti: Atos - 23.08.13 - klo:08:44
Oikea mitoitus on tärkein asia MLP hankinnassa eikä se että se ei käytä koskaan vastuksia.   Jos pumppu käyttää vaikkapa 200h(5% vuositasosta 10 000kwh))   lisäsähköä (600kWh)
lisälasku on 100e luokkaa.
Pätkäkäynti on kaikkein pahinta MLP.lle. Jos vertaa oikeaa mitoitusta ja ylimitoitusta paljonko niiden ero käynnitys määrissä on dramaattinen.
Kohdalleen osunutta mitoitusta voi. Itse en ole nähnyt vertailua mitoituksien suhdetta käynnistysmääriin.
Tässä arvot:
rintamamies talo 1,5kr
pinta-ala 210m2
Rak vuosi 1950- peruskorj 1970.
Ikkunat uusittu 2008
Lämmitys muoto LL
henk määrä 4 henk.
sisälämpö 22-23c
Asuinpaikka Satakunta.
Voisiko joku laskea tarvittavan pumpun tehon?
Kirjoitti: tomppeli - 23.08.13 - klo:10:52
pinta-ala 210m2
Lämmitys muoto LL
henk määrä 4 henk.
sisälämpö 22-23c
Laitoin noita tietoja taulukkoon ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi tähän yläpuolelle.
Jo olen ymmärtänyt niitä väärin, kerro ja korjaan virheeni.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.!
Kirjoitti: Wigwam - 23.08.13 - klo:11:03
Voisiko joku kommentoida tätä? Tomppeli?
Kirjoitti: juippi - 23.08.13 - klo:15:57
Kyllä näitä ihan yleisesti mitoitetaan nimenomaan huippupakkasten mukaan, niin että vastuksia ei tarvitse käyttää lainkaan. Tällöin puhutaan täystehosta eikä ylitehosta. Ei tule pätkäkäyntiongelmaa kun laitteisto rakennetaan ja säädetään oikein. Mietipä tulevaa jos (kun) sähköyhtiöt alkavat laskuttaa talven kylmimpään aikaan suurempaa hintaa.
