Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: joni1982 - 14.07.13 - klo:20:07
Tervehdys kaikille palstalaisille !
Meillä on vuonna 2011 asennettu Thermian diplomat optium. Pumppu on pyörinyt samoilla säädöillä siitä asti.
olen pyytänyt firmalta, joka asensi maalämmön, käyttökoulutusta tai tulisi katsomaan että pumppu toimii parhaalla mahdollisella tavalla...mutta tähän päivään mennessä ei ole kuulunut mitään.
Siispä kysyn onko kenelläkään palstalaisista kokemusta kyseisestä laitteesta,voisiko joku opastaa säädöissä.
Pumpuntunnit:
Lämpöpumppu 5025h
Lisälämpö 1 25h
Lisälämpö 2 25h
Käyttövesi 519h
Mitoitus kohdallaan. Optimumia ei oikeastaan tarvi säätää kuin integraalin osalta. Se voi olla esim sata. Roskasihdit pitää muistaa putsata.
Kiitos vastauksesta :) Mistä löydän nää roskasihdit ?
Pumpun päällä vasemmassa takanurkassa on varmaan venttiili, jossa "mutteri" kansi sihdille. Venttiili kiinni ja mutteri auki.
Keruupuolella on sen styrox kopan alla.
pitäiskö sen sihdin tulla ulos kannen mukana.Mulla jää sihti sinne putken sisään...?
Katso vaikka peilin ja lampun kanssa sinne sisään. Sihti voi olla sokan takana. Eli silloin tarvii sokkapihdit, että saa sihdin pois.
Moi.
Mulla pumppu mallia: Diplomat optium G3.
Yhteistä taivalta takana 3 kk.
Prask: Kerrotko miten sulla on mennyt sun G3 kanssa? Minkälainen systeemi ja talo sulla on? Kuinka paljon on energiatarve ja kuinka syvä kaivo? Mikä kokoinen pumppu?
Mulla G3 12,9 Kw pumpulla, 200l puskurivaraaja.Talossa 311 neliötä lämmitettävää asuinpinta alaa pattereilla.
Aktiivikaivoa 224m. Talo v.59/ laajennus osa v.83.
Tähän asti Thermia pelitellyt ilman murheita ( 3,5 kk ) Viimeyönä tosin taisi olla ekoja kertoja kun lämmitteli muutakin kuin käyttövettä...
