Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: jsp - 03.05.13 - klo:13:37
Otsikko: öljystä maalämpöön
Kirjoitti: jsp - 03.05.13 - klo:13:37
moro.tuli tilattua maalämpö ok-täystiili taloon.rak.69,rakennusala 174nm2 kaikki lämmintä,öljy lämmitys vesipattereilla paitsi suihku ja khh lattialämmitys,vinolla sisäkatolla.samoilla tulilla pitäs kattopelti vaihtaa ja samalla miettinyt puhallusvillan laittoa lisäksi.ylisillä kun ei ole vinttiä niin sais samalla laitettua senkin.vanhaa eristettä ilmeisesti 30cm ja mietinkin et olisiko lämmön säästön kannalta järkevää?puikkoja ei ole talvella näkyny räystäissä.kattotuolit joutuu korottamaan sen 20cm jos laittaa villaa.tuommosen paketin tilasin ja reikä tulee tässä kuussa ja pumppu heinäkuussa.niin ja löytyy varaava uuni ja mitsun pumppu jolla pääasiassa levitetty uunin tuottama lämpö taloon.öljyä menny sen 2500l.6 toimitsijalta pyysin tarjoukset ja tämä oli tonnin halvempi seuraava(nibe),kallein 20500e gebwell.paikkakunta varkaus
-diplomat 8
-100l puskurisäiliö
-diplomat optium lisäshunttisarja
-kaivo 170m
hintaa tuli kokopaketille 15500e ilman sähkökytkentää,josta ei vielä tietoa paljonko tulee kustannuksia,oisko teillä arviota?taulut ja sulakkeet ok
Otsikko: Vs: öljystä maalämpöön
Kirjoitti: tomppeli - 03.05.13 - klo:14:27
Laskin tähänkin mitoituksen ja liitin PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Tämä lukema:
Rakennusten lämmitystarve 8,1 Wh/m3/astepäivä/vuosi
vaikuttaa kovasti pieneltä.
Onko öljyn vuosikulutus oikea, tuo 2600 litraa /vuosi, tai onko käytetty jotain muutakin lämmitystapaa lisänä?
Lämmitystarve 8,1 Wh/m3/astepäivä/vuosi vastaa vuoden 2012 rakennusnormeja.
1970 -vuoden taloissa se on yleensä noin 12 -13 Wh/m3/astepäivä/vuosi.
Annetun kulutustiedon mukaan pumpun antoteho (7,51 kW) http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia-diplomat.asp
olisi riittävä, lämpökaivo on hiukan matala.
Jos kallioperän kiviaines on kovaa ja hyvin lämpöä johtavaa ja kaivossa on veden läpivirtausta, on kaivokin riittävä.
Kirjoitti: jsp - 03.05.13 - klo:15:48
kiitos vastauksesta.tuo öljyn kulutus on noin arvio,takkaleivinuunia lämmitetään joka toinen päivä ja pumpulla lämitetty erittäin harvoin.puuta en ole seurannut paljon menee.2-3 patteria ei ole edes päällä koko talvena.unohdin mainita että domuksen ikkunat ja ovet vaihdettu pari vuotta sitten,siitä johtunee myös vähäinen öljyn kulutus.perhettä on 2 aikuista 3 lasta.kattila ja poltin vm.98.maalämpöpumppu myyjä laski että tuo on täysteho ja riittää meille,teki tarkistus mittauksenkin kun olin itsekkin vähän eri mieltä ja sanoi tuon mallin ja koon olevan paras vaihtoehto meidän taloon.mielestänikin ainakin lähelle.muilla toimittajilla heitti pumpun tehot 8-11kw ja reikä 150-200m,iso haarukka ja tietysti pumppu tyyppikin eri.
tuommosia laskeskeli:
-kiinteistön kokonaisenergiantarve ml vesi 21600kw
-josta veden osuus 5000kw
-pumpun tuotto 21449kw
-aktiivinen porareikä 156m
Kirjoitti: tomppeli - 03.05.13 - klo:16:47
Jos teen laskelman talon rakenneolettamusten mukaan, tulee pumpun kokoluokaksi 10 kW ja lämpökaivokin syvenee entisestään noin 240 metriin.
Laskelman mukaan 7,51 kW -tehoisen lämpöpumpun teho riittäisi noin -20C lämpötilaan saakka.
Sitä kylmemmällä tarvittaisiin apulämpöä.
Kun valitaan lämmitysjärjestelmää, ei kannata valita sitä sillä perusteella, että joku tietty merkki toimii pienemmällä lämpökaivolla, kuin muut.
Ihan tarkkaan ottaen, huonon hyötysuhteen omaava lämpöpumppu tarvitsee kaivosta vähän vähemmän lämpötehoa, koska se ottaa sitä muita enemmän sähköverkosta.!
Peruskallioon tehty lämpökaivo antaa pumpun merkistä ja mallista riippumatta kaikille aina saman verran lämpöä.
Joku merkki ei pysty puristamaan kaivosta toista enempää lämpötehoa.
On syytä olla varovainen, jos joku sellaista väittää.
Jotkut mitoittavat lämpökaivon rohkeammin, kuin muut. Siinä piilee kuitenkin riski, että kaivon lämmöntuotto ei riitä ja kaivo jäätyy.
Jäätynyt kaivo puristaa keruuputkiston ruttuun.
Rutistumisen seurauksena maanestettä alkaa tulla pakkasjaksolla ulos paisuntasäiliöstä.
Putkisto kestää muutaman rutistuksen, mutta lopulta se vaurioituu käyttökelvottomaksi.
En nyt tässä tapauksessa epäile, että kaivo olisi vaarassa jäätyä.
Jos kallioperä on lämmöntuoton kannalta hyvälaatuista, kaivon syvyys riittää hyvinkin.
Kaivon mitoitus on melkoisesti arpapeliä, kun meillä ei vielä ole riittävästi tietoa maamme kallioperän ominaisuuksista.
Toivon, että kerrot ensivuoden kevättalvella, kuinka hyvin riitti pumpun ja kaivon tehot.
Kirjoitti: jsp - 03.05.13 - klo:17:06
hyviä pointteja,tuohon vaikutti myös takuu joka on 6v ei siis koko paketille.niin ja tuon paketin tiukka hinta oli alunperin 18600e ja rapiat päälle.onneksi pankki ei antanut rahaa noin paljon :Dite olen ulapalla näissä jutuissa,sen verran katselin netistä porattuja kaivoja varkauteen ja tossa n.500 metrin päässä oli kallio tullu 8 metrin jälkeen.alue missä ollaan on savihuttu/suoaletta siis ollu joskus miekka ja kivi.keskimääräisesti kallio tullu varkauden alueella 9 metrissä.kannattaisko kummiski varuilta pyytää kairaamaan syvempi reikä kun mihin mitotti?kyllä infoa laitan ehdottomasti ja hyvä että tälläinen foorumi on olemassa,itsekkin katselin neuvoja kun aloitin suunnittelut.ja meni sitten mitoitus pikkasen alimittaan niin varmasti säästöä kertyy huomattavasti öljyyn verrattuna kun tuo säiliökin (3 kuutiota)on alkuperäinen ja vielä maassa.
Kirjoitti: sam68 - 03.05.13 - klo:17:58
Kaivo kyllä riittää.
Kirjoitti: jsp - 10.06.13 - klo:20:55
porari poistui juuri tontilta,176m reikää josta 6m huttua.veden pinta näytti olevan jo 5 metrissä.poraus firman edustajalta kysyin kastelu putken asennusta ja sanoi että takuu raukee jos itse laitan ja jos porareikä näyttää pienehköltä niin eivät laita itsekkään.hankautumisen takia oli syy.mutta tutkii vielä saisko turvallisesti laitettua kun tulee asentamaan pumppua.
Kirjoitti: sam68 - 10.06.13 - klo:21:37
Jos vettä ei tule reippaasti porattaessa niin tuo vedenotto ei yleensä toimi.
Tämän voi siis toteuttaa 8m pitkällä 25mm mustalla pelmillä jonka päässä on takaisku. Mikähän noita putkia liikuttelee niin että hankautuminen olisi ongelma? ;)
Kirjoitti: jsp - 18.06.13 - klo:06:59
oli asentaja käyny laittamassa putket reikään kun ei oltu kotona ja jäi vaivaamaan semmonen,et myyjän kans oli puhetta kaivonrenkaan upottamisesta maahan ja siihen kans päälle että maan pinnan yläpuolelle ei jää näkyviin muuta kun kaivon kansi.nyt törröttää porakaivon teräsputki 20cm maanpinnan yläpuolella sanoin kun keruu piirin putketkin.saako ne vielä katkaistua?
Kirjoitti: tomppeli - 18.06.13 - klo:08:21
Saa katkaistua kulmahiomakoneella.
Naulaa lautaan poikki suuntaisesti toinen laudan pätkä ja laske se lauta kaivon rautaputkeen.
Poikittainen pätkä estää laudan putoamisen kaivoon.
Kaivoon menevevät muoviputket pidetään laudan takana suojassa, kun leikkaat putkea poikki hiomakoneella.
Pieni määrä rautahioketta menee kaivoon, mutta ei haittaa siellä.
Kirjoitti: jsp - 18.06.13 - klo:09:09
tänks,pitää ilmottaa pumpun myyjälle.saa hoitaa viestiä eteen päin asennusporukalle.
Kirjoitti: jsp - 05.07.13 - klo:10:29
eilen kaivovat vaakavedon asuntoon ja samalla tiedustelin kasteluveden ottoa kaivosta.onnistuu kyllä,mutta takuu raukeaa.takaiskuventtiili resonoi ja hankaa ajan saatossa putkeen reiän.saan ite laittaa jos haluan.kaivo on halkaisialtaan pienehkö josta ei kuulemma vettäkään riittäisi älyttömästi eikä sen takia takaiskulle jää tilaa.täytyy puutarhaletkulla kokeilla siihen 8metriin minkä verran tulee vettä.ärsyttää tää myyjä Keski-Savon Maalämmöstä lupailee soitella,muttei mitään kuulu aikatauluista...
Kirjoitti: jsp - 10.07.13 - klo:09:45
pumppu tuli 8.7 ja asennus miehet 9.7,sähkäri tutki pumppua ja totesi vaurioituneen kuljetuksessa.laatikossa oleva iskun tunnistin punaisella,kylessä pari lommoa jotka sisuskalut oli tehnyt,tukirauta vääntynyt,putkia vääntynyt.nyt sitten suoralla sähköllä lämmitetään 300l lisävaraaja joka asennettiin väliaikaiseksi lattialle.viikon päästä uusiyritys kun tulee uusi pumppu.ihan vaan mielenkiinnosta,voiko saada jonkun näköistä hyvitystä tai korvausta kuljetusliikkeen piikkiin aiheutuneista viivästyksistä,sähkölisälasku,yms?armoton *****us ja keälomapäiviä hukkaantuu viivästyksestä(olin varannut muuta puuhaa).ketään en lähe syyttelemään,vahinkoja sattuu niille ei voi mitään,mutta olisi kai pitänyt kuskin mainita,että tarkista lätkät ennen allekirjoitusta?.mistään lätkistä ei mulla ollut hajuakaan ja laatikko näytti suht ehjältä päältä päin.
Kirjoitti: Atos - 10.07.13 - klo:14:59
pumppu tuli 8.7 ja asennus miehet 9.7,sähkäri tutki pumppua ja totesi vaurioituneen kuljetuksessa.laatikossa oleva iskun tunnistin punaisella,kylessä pari lommoa jotka sisuskalut oli tehnyt,tukirauta vääntynyt,putkia vääntynyt.nyt sitten suoralla sähköllä lämmitetään 300l lisävaraaja joka asennettiin väliaikaiseksi lattialle.viikon päästä uusiyritys kun tulee uusi pumppu.ihan vaan mielenkiinnosta,voiko saada jonkun näköistä hyvitystä tai korvausta kuljetusliikkeen piikkiin aiheutuneista viivästyksistä,sähkölisälasku,yms?armoton kenkutus ja keälomapäiviä hukkaantuu viivästyksestä(olin varannut muuta puuhaa).ketään en lähe syyttelemään,vahinkoja sattuu niille ei voi mitään,mutta olisi kai pitänyt kuskin mainita,että tarkista lätkät ennen allekirjoitusta?.mistään lätkistä ei mulla ollut hajuakaan ja laatikko näytti suht ehjältä päältä päin.
Tuskin enään jälkeen päin saa mitään kovin helposti koska se olisi pitänyt kirjoittaa rahtikirjaan toimituksen yhteydessä mikäli huomaa paketissa jälkiä jne. vaurioita.
Kirjoitti: jsp - 12.07.13 - klo:10:18
eipä näkynyt ulkoa päin dramaattisia jälkiä ja ei tuo lontoo taivu.lätkässä luki nimittäin englanniksi kaikki.pumpun myyjän toimesta selvittely jatkuu ja uuden pumpun pitäisi tulla tänään tai sitten ei.tulen kyllä laittamaan kuljetus firmalle korvaushakemuksen ylimääräisistä kuluista,sen verran kaivoin netistä tietoa heidän vastuusta yms...
Kirjoitti: JPN - 12.07.13 - klo:20:15
Voit hakea korvausta vain sellaisesta mistä sinulla on esittää kuitti. Omaa aikaa tai harmistusta ei korvata, mutta jos sinulla asiaa hoitaa asiamies ja hän kirjoittaa laskun, niin sen voi liittää korvausvaatimuksiin.
Suomessa riitelemällä ei pääse voitolle, parhaimmassa tapauksessa omilleen (kunhan omalle ajalle ei laske mitään)
Kirjoitti: jsp - 22.07.13 - klo:17:06
pumppu pyörinyt pari päivää,asennus jälki ensiluokkaista!lähti vanhoja putkia pannuhuoneesta jonkun verran ja asentaja siisti samalla kiinnityksiä.erillisen mittarin laitoin kulutukselle,makso kokonaista 20e.4 päivää meni asennuksessa,viikon viivästys tuli kuljetusvaurion takia.pistin paperille vaateen mm.sähköstä,vedestä,sähkärin palkasta,omasta työstä,vapaapäivän menetyksestä.periksi en anna koska kuljetusterminaalissa oli huomattu paketin otanneen iskuja ja käskivät kuskin viemään paketin silti perille n.100km.olisivat olleet yhteydessä myyjään tai minuun miten toimia vaurion suhteen,olisi saatu saman tien uusi pumppu tilaukseen.kuljetusliikkeen edustaja tunnusti näin käyneen minulle ja toiselle paikalla olijalle eli turha väittää jälkikäteen muuta.ärsytti vaan aluksi kun heitettiin idea ilmoille,että olisi minun vika kun en ymmärtänyt tarkistaa pakettia.
Kirjoitti: jsp - 22.07.13 - klo:17:24
opastus pumppuun jäi vähän vajaaksi kun en älynnyt laittaa kyssäreitä ennakkoon paperille,mutta kyselen täältä vinkkejä.suihku ja vessa on lattialämmityksellä,välissä ei termaria,sulut vaan.kodinhoitohuoneessa lattilämmitys termarilla.nämä lisä suntin kautta,loput huoneet patterilla.ja semmosta pähkäilin kun,nyt pistin patteri puolen sulun kiinni ja kiertovesipumpun pois päältä.miten olisi viisainta laittaa käyrä ja max/min lämmöt pumppuun kun meillä on kesät talvet lattia hieman lämmin kuivatuksen takia.oisko mitään järkeä laittaa lattian paluupuolelle sulut jolla saisi kuristettua veden pysymään pitempään lattiassa luovuttaen kaiken lämmön?nuilla sain vähän lämpöä
-huone 21
 lämpökäyrä 2,23 astetta
 min 27
 max 27
Kirjoitti: jsp - 21.08.13 - klo:05:37
kuukauden pyörinyt nyt ja lämmintäkäyttövettä tehty vaan 150kw,mielenkiinnosta tiedustelen miten muilla nuo takuulaput.onko jälleenmyyjä täyttänyt vai kuka?mulla väittää jälleenmyyjä,et laput tulee postissa pääpaikalta ja thermian pääpaikalla sanotaan et jälleenmyyjä täyttää.sama kuljetusvaurion kanssa molemmat osoittelee toisiaan kyseisessä asiassa,asia ei ole edennyt siltä osin kun tällä myyjällä ei tunnu aikaa riittävän.sen jälkeen kun kaupat oli sovittu niin tämä yhteyden pito jäikin minulle...
Kirjoitti: sam68 - 21.08.13 - klo:07:38
Jälleenmyyjä täyttää tuon lapun ja toimittaa Thermialle. Jos tuo ei osaa kirjoittaa niin täytä se itse. Laitat tyypin 086U4469 sarjanumeron 263..... ja jälleenmyyjän+omat tiedot siihen ja postiin. Siinä on valmiiksi maksettu postikulut. Ikävä homma, mutta vaikuttaa että on uusi jälleenmyyjä jolla hommat ei ole vielä selvillä.
Jos säädöissä tulee kysymyksiä myöhemmin kun kelit kylmenee niin voin autella..
Kirjoitti: jsp - 21.08.13 - klo:13:09
sehän tässä hassua onkin kun ei ole lappuja,veivät tyhjät takuulaput mennessää.kytkentäkaaviot myös,en saanut vaikka pyysin.en kuulemma tarvii tulevaisuudessakaan,jännää ennustusta.otin muuten kokeilumielessä pörssisähkön,noilla hinnoilla mitä ollu viimesen pari vuotta pitäs säästöa tulla lisää,toki hinta elää koko ajan.
Kirjoitti: jsp - 20.10.13 - klo:11:07
no niin,takuu lappu tuli sitten todella usean soiton ja käynnin jälkeen syyskuun puolella.ja takuulapun täyttämisestä vastaa ainoastaan asennuksen tehnyt asentaja,tässä tapauksessa ulkopuolinen firma.tämäkin selvisi kun soittelin sinne tänne päivän verran kun kukaan ei halunnut ottaa täyttöä kontolleen.aika outoa ???kuletus vaurion osalta kukaan ei korvaa mitää,kaikki meni omaan piikkiin.pumpun myyjälle korvattiin uusi pumppu,mut minulle ei aiheutuneista kuluista yhtään mitään.
"Voit hakea korvausta vain sellaisesta mistä sinulla on esittää kuitti. Omaa aikaa tai harmistusta ei korvata, mutta jos sinulla asiaa hoitaa asiamies ja hän kirjoittaa laskun, niin sen voi liittää korvausvaatimuksiin."juu ei korvata yhtään mistään mitään,aika outoa.eikös vakuutukset ole itellalla ja myyjä puljulla?vaikka myyjän kanta oli tässä tapauksessa ettei vika ole heidän juu ei olekkan,mutta ois voinu edes perseen nostaa penkistä ja yrittäny edes tehdä asialle jotain.kyl viikon viivästys kesälomalla jonkun arvoinen on ainakin työssä käyvälle plus romut joita jouduin itse hommaan.
nyt viisastuneena en ottaisi mitään muuta kantaa tai vastuuta kun ei kuuluisi minun hoitaa kyseisessä projektissa kun laskun maksun,en koskisi mihinkää,antaisin myyjän hoitaa kaikki.tavaran vastaanotoista yms lähtien ja sopisin kaupanteon yhteydessä viivästys sakosta.mikään luvatuista ei pitänyt paikkaansa,ainakaan tässä puljussa myyjän osalta.850kw menny nyt ja lisävastus 8h,papruista ei selvinnyt pöpönpoltto et perustuko aikaan (tietty väli) vai aikaan mitä tuottanut lämmintä vettä?
Kirjoitti: jsp - 29.11.13 - klo:05:51
Heips.tänään tulee sähköukkeli laittamaan kytkimen tauluun jolla saan valtakunnan sähköverkon erotettua omasta.käyn ostamassa agregaatin ja kyselenkin paljonko pitäs tunkea jatkuvaa virtaa,et sais vastuksen ja kiertovesipumput pyörimään sähkökatkoksen aikana?tarkoituksena oli ostaa joku kiinalainen n.5.5kw agrekaatti...
Kirjoitti: rsaarela - 29.11.13 - klo:10:41
No eikös sinulla ole 8KW pumppu?
Jotain 2 kertaa pumpun teho, niin siitä se lähtee..... :'(
Muuten saattaapi jäädä kompressori starttaamatta, ja genu pysähtyy.
Papereista selviää varmaankin, mitä pumppu haukkaa startissa virtaa, vähäntään sen jä vähän yli pitää genun pystyä syöttämään, kuuten kippaa.
Kirjoitti: JJ72 - 29.11.13 - klo:12:07
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=378.msg3060#msg3060 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=378.msg3060#msg3060)
Kirjoitti: juippi - 29.11.13 - klo:17:00
Jos vastuskäytöllä meinaat käyttää niin esim. 6kW vastukset+kiertopumput=n. 6,5kW. Tämän verran agrekaatin pitää siis antaa jatkuvaa tehoa ulos.
Kirjoitti: jsp - 09.12.13 - klo:06:55
5.5kw aggregaatti tuli ostetttua.erotus katkaisian tulee sähkäri asentamaan kunhan kerkee.muistanko väärin vastus koon,asentaja puhui 3 kertaa 3kw vastuksista?jos ne on kolmosia niin silloin ainakin hätävarana lämpii tollakin,mutta kunhan pakkaset ja valot saa toimimaan.
Kirjoitti: justus01 - 09.12.13 - klo:09:50
Maalämpöpumppu vaatii toimiakseen 3-vaihesähköä, halusipa sitä käyttää sähkökattilana tai maalämpöpumppuna. Jos tuo 5.5 kw agrekaatti on 3-vaihemallia, niin sen antoteho on periaatteessa 3 kertaa 1,83 kW.
Teho ei riitä vastuskäytölle, eikä kompuralle.
Kirjoitti: euroshopperi - 09.12.13 - klo:10:04
Joissakin agregaateissa on sellainen vika , että kuukahtavat melkein heti polvillensa, jos hiemankin ylivirtaa otetaan. Toiset taas kestää ihan heittämällä tuon kompuran käynnistyspiikin, joka on arviolta sun vehkeessä reilusti alta 10kW. Eli laskin, että 4 x nimellisvirta. Mulla on myös suunnitelmissa laittaa agre taloon varalle, mutta joutuu kattomaan sellaista 12 kW laitetta. Hintaa tulee hieman alta 3000 € ja laite painaa aika helkutisti jo. Vastuksilla jos joutuu lämmittämään , niin tuolla 5,5kW agrella saat 3 x 1,5kW vastuksen pysymään päällä. Omalla kohdalla on tärkeintä saada vedentulo varmistettua porakaivosta, joka siis syö 3-vaiheen. Pakastimet pysyy helposti 2 vrk kylminä ja lamput ja pakasteet saa hoidettua ihan kannettavalla 1-vaihe koneellakin. 5,5kWpumpussa kompura vissiin luokkaa -1,5kW, jolle saattaa riittää hyvinkin tuo 5,5kW agre , jos vain suostuu käynnistämään laitteen.
Kirjoitti: juippi - 09.12.13 - klo:17:48
Jos sulla on Diplomat 8, niin siinä on 3kW ja 6 kW kolmivaiheiset vastukset. Agrekaattisi riittää 3kW vastusten käyttämistä. Ihan mielenkiinnosta kuulisin kestääkö tuo agrekaattisi normaalia lämpöpumppukäyttöä. Jos kokeilet sitä niin kerropa meillekin.
Kirjoitti: jsp - 09.12.13 - klo:18:18
tällä viikolla lupas asentaja tulla ja samalla kokeilen,ompahan sähkäri valmiina vaihtamassa palaneita osia :Dilmotan kyllä!
Kirjoitti: Karjusaarenmies - 11.12.13 - klo:19:14
 :D Parhaat onnittelut !  Itellä reilu vuosi takana . Ja ainoa asia mitä olen " noitunut "  on se , että miksi päätöksen tekeminen kesti liian
kauan ?    8) Omassa casessa  varaajan syötöt kävi suoraan uuteen käyttöön eli ei tullut kalliiksi , mutta ei kai noihin sähköihin voi paljon
mennä  ???
Kirjoitti: jsp - 18.12.13 - klo:06:56
Kytkin asennettu,makso asennettuna 70e.en ole vielä vastuksia kokeillu,mutta laitan viestiä kun aika koittaa.mökin muut laitteet toimii varavirralla hienosti.
Kirjoitti: jsp - 28.12.13 - klo:14:07
ongelmia verkostopaineiden kanssa ilmenee leudolla kelillä kun laittaa paineen 1bar ja yöpakkasien jälkeen paine laskenut 0.8bar.varo 1.5bar joka lauennut,ylivuoto putki menee sankkoon syystä että olen seurannut mihin vedet häviää.eilen kävi asentaja tilkkimässä puskurivaraajan liitoksen josta oli vuotanut,muttei auttanut tähän ongelmaan,aamulla oli taas vettä sankossa ja paine pudonnut 0.8bar.kovempien pakkasien jälkeen paine on pudonnut 0.4bar jollooin ei patterit enää lämpee.vanhassa järjestelmässä oli paisari 18l joka vaihdettiin uuteen samanlaiseen.ja lisäksi tuli järjestelmään 23m2 lattialämmitystä lisää.liekkö paisari jääny alimittaiseksi?tuosa laskeskelin pattereiden neliöitä ja sain 10m2.tällähän ei sinänsä voi laskea tilavuutta,mutta suuntaa antavaa.sisä mitaksi arvioin noin 8mm ja litroiksi sain n.66l.liekkö sinne päin?runkoputkea en laskenut mukaan,mut sitä on n.110m
eli
-23m2 lattia,17mm ulkohalkaisia
-10m2 patteria
-110m runkoa,38mm ulkohalkaisia
-paisari 18l
-puskuri 100l
-varaajan oma tilavuus?
osaisko joku viisaampi laskea suunnilleen ja kertoa näistä lukemista oisko paisari liian pieni?
Kirjoitti: seppaant - 28.12.13 - klo:15:00
Olisikohan paisunta-astian esipaine jäänyt säätämättä?
Paisunta-astian päästä pitäisi löytyä samanlainen venttiili kuin on auton renkaissa.
Mittaa paine tästä venttiilistä auton rengaspainemittarilla.
Jos paine on suurempi kuin varoventtiilin avautumispaine 1,5 bar, pitää esipaine säätää kohdalleen.
Mittaa ensin ja säädöstä sitten, jos on tarpeen.
Kirjoitti: seppaant - 28.12.13 - klo:15:21
Satuin löytämään tämän vanhan kuvan, jossa olen filosofoinut paisunta-astian toimintaperiaatteita.
Kirjoitti: jsp - 28.12.13 - klo:19:47
kiitti vinkistä,paisarin vastapaine on säädetty 0.5bar joka pöntön kylestäkin löyty ja tähän arvoon ne sen laitto.mullakin on ollut aina käsitys et vastapaine on sen 0.5bar riippumatta verkon paineesta.pitää tarkistaa mittarilla huomenna sekin.ei se ainakaan paineeton ole,suhahtaa kun venasta painaa.varo on 1.5bar
Kirjoitti: jsp - 07.07.14 - klo:20:19
noniin,vuos takana ja erittäin tyytyväinen olen ollut thermiaan.
pieni vuoto puskurivaraajan liittimessä joka kiristämällä parani.
paisarin paineen taisin laittaa 0.9 jolloin seilaaminen loppui.
puuta poltettiin hivenen vähemmän kuin aiemmin ja lämmötkään ei ollut täysillä mokissä.
2 patteria kokonaan kiinni ja huoneista termarista tarvittaessa lisää lämpöä tai vähennettiin jos tarvitsi.
kerran pumppu pyyti avamaan termareita koko talvena.
tuossa hivenen kulutuksia:
pumpun sähkö 6158kw
pumppu 2370h
lisälämpö1 12h
lisälämpö2 27h
käyttövesi 375h
ilmalämpöpumpulla ei juurikaan lämmitetty,kesällä jäähdytellään sopivan viileäksi.
meillä kun vielä pörssisähköön liitettynä jolloin säästöä vielä n.300-400e/vuos vrt. aiempi normi sopimus.
täytyy huomioida poikkeuksellinen talvi meillä päin,vähä lumisin/pakkasin talvi ikinä...
Kirjoitti: jsp - 05.01.19 - klo:11:53
Ei ongelmia laitteissa.
lukemat:
-pumpun sähkö 37491 KWH
-lämpöpumppu  14349 H
-lisälämpö1             98 H
-lisälämpö2           198 H
-käyttövesi          2000 H
Kirjoitti: jsp - 10.12.21 - klo:16:40
Muutaman kerran talvessa lämmitetty leivinuunia.
Sauna lämpee puilla 4-5krt.viikossa.
lukemat:
-pumpun sähkö  56067KWH
-lämpöpumppu  21951 H
-lisälämpö1             101 H
-lisälämpö2           268 H
-käyttövesi          2783 H
Kirjoitti: jsp - 20.08.23 - klo:09:12
Kujalla tehtiin mittava käyttövesiremontti jonka tiimoilta asunnon kaikki sihdit tukkeutu useampaan kertaan muovi/liete/hiekka ja mistä lie roskasta paineiskujen irrottaessa moskat.
Muovia ja hiekkaa reilusti wc pöntöissä ja hanojen sihdeissä kuin myös vesimittarin sihdissä.
En ole alan ammattimies enkä voi kun arvailla onko mahdollista roskan tukkia mitään maalämpöjärjestelmässä jos pattereihin ei ole lisätty vettä?
Ens viikolla huuhtelevat ainakin käyttöveden runkoputken ja kun kysyin lvi-asentajalta maalämmöstä niin kertoi ettei roskat pääse tukkimaan mitään laitteistossa eikä sille tarvitse tehdä mitään, onko näin?
Jälki käteen mahdoton todistaa jos sattuukin jotain hajoamaan.
