Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: 48EL - 04.04.13 - klo:12:39
Otsikko: Varaosien tarvetta Thermiaan....
Kirjoitti: 48EL - 04.04.13 - klo:12:39
Moro,
Nyt on kuusivuotta ja rapiat takana Thermia Diplomat TWS 6kW mallilla ja yksi "osa" näyttää tulleen teknisen käyttöikänsä päähän.
Nyt tarvitsisi saada keruuliuoksen paluupuolen lämpötilaa mittaava anturi piuhoineen liittimineen  koska vaikuttaa siltä että viikko sitten se "tuli hulluksi" eli alkoi näyttää +45C lämpötilaa keruunesteen paluupuolella.....(oikea lienee siinä muutaman pakkasasteen hujakoilla....) mistäköhän sen saisi?
Ja toinen kyssäri tietäjille, kompura näillä vajaalla 30000h käyttömäärällä on mielestäni korvakuulolla ruvennut pitämään "pahempaa" ääntä kun ennen, eritoten lämpimän veden tekoaikana "rähisee" jo aikas pahasti. Kysymys onkin siis siitä että mitäköhän tuon kompuran + vaihtotyön hinta tuohon wanhaan laitteeseen mahtaisi kustantaa verrattuna upouuteen maalämpöpumppuun?
t: epätietoinen mutta tyhymä....
Otsikko: Vs: Varaosien tarvetta Thermiaan....
Kirjoitti: sam68 - 04.04.13 - klo:19:06
Antureita pitäis löytyä jokaiselta jälleenmyyjältä hyllystä. Alle 20€ yleensä ;)
Ompa aika erikoista jos 6kW pumpun kompura olisi tiensä päässä 6v:ssa? 50000-60000 tuntia valmistajan arvio käyttöiästä. Ääni kyllä muuttuu hieman mutta siitä ei kannata olla huolissaan. Tuo kompura maksaa jotain 800€ kun oikeasta paikasta kysyy ja vaihto on ~5h. Sen voi tehdä jokainen kylmämies. Pumppu maksaa vaihdettuna moninkerroin enemmän.
Kirjoitti: Renoo - 04.04.13 - klo:20:26
Onko tuo 6 vuoteen ja 30 000 käyntituntia nyt oikein. 5000h vuodessa tuntuu aika yliampuvalta.
Kirjoitti: 48EL - 11.04.13 - klo:14:55
Siis en ole kylmälaitteiden tai kompressoreiden tahi maalämpöpumppujen ammattilainen.
Siksipä tälläkin palstalla seikkailen.
Mutta käyttötunnit ovat todellisia, ja pumpun kompuran pitämä ääni on subjektiivinen minun ja vaimoni havainto.
Tuossa eilen sain asennustyön/pumpun toimittaneen yhtiön kiinni ja he lupasivat tulla asentamaan anturin+piuhan sekä samalla huoltavat pumpun ja "tsekkaavat" säädöt/asetukset.
Myyjätaho heitti kompuran käyttötuntimääräksi jopa 100000tuntia.
Noh eniwei, on kiva tietää että tollanen 2kw ottotehon scrolli maksanee luokkaa 800-1000e, ja asennustyössä mennee 4-8h. Eli päivän keikka kylmälaitemieheltä. Luulisi silloin paketin olevan sellaset 1000e komputa + 500-800ekii työt + kilsat ja matka-aika päälle, eli parilla tontturalla pitäis selvitä.
Kiitoksia, vielä kun sais tietää PK-seudulta mistä sen kompuran saa "sopivasti ja kukas sen asentaisi, kun se sitten joskus k**vähtää...
t: tyytyväinen maalämmittäjä Helsingistä.
