Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: kopla - 21.01.13 - klo:08:50
Hei
Mennään suoraan asiaan. Eli pitäisi sijoittaa maalämpöpumppu väliaikaisesti talon sisälle ja siirtää sitten myöhemmin rakennettavaan ulkorakennukseen.
Ajattelin, että jos laittaisin maalämpöpumpun, joko portaiden alle jäävään tilaan tai vaihtoehtoisesti kodinhoitohuoneen nurkkaan. Vesivaraaja pitäisi tietenkin
mahtua vielä pumpun viereen. Lähinnä mietityttää mahtuuko pumppu ja varaaja näihin tiloihin. Liitteenä kuva pohjasta (huonekorkeus 2,8m)
Riittääkö tila?
Mikä merkki ja malli?
Ei olla vielä päätetty pumpun merkkiä mutta Niben F1245 pumppu harkinnassa.
Pumppujen asennusohjeissa lienee kerrottu tilavaatimukset. Portaiden alle pitäisi olla matalamalli, tyyliin Nibe 1150.
Tietty portaiden alenemaa voi arvioida 18cm/askelma -> porraskuilun alusta 3. askelman alla on korkeutta (280-3*18) ~220cm, riippuen tietty portaikon runkorakenteesta.
(Itse päädyin osittain tilan takia LÄ V10.5:een, koska kaikki himmelit lämmityspiirin kalvopaisuntasäiliötä ja jakotukkeja lukuunottamatta ovat kaapin sisällä.)
Vaan onkohan järjestelysi sittenkään parasmahdollinen :-\ Pumpulle kuitenkin tulee melkoinen kasa putkia yms. sälää, jotka joutuisi siirtämään toiseen paikkaan. Saisiko syntyvillä lisätöillä jo melkein rakennettua tuon ulkorakennuksen siihen malliin, että pumpun saisi suoraan sinne...
Suunnittelija suositteli pumpun ja varaajan sijoittamista tuonne kodinhoitohuoneen nurkkaan. Tuon tilan koko n. 150cm x 80cm korkeutta sitten onkin jo 2,8m. Pumppu ja varaaja sopii kyllä tuohon tilaan vierekkäin mutta riittääkö tila oheistavaralla (kytkentä, putket yms.)?
Pääseekö tuohon paikkaan kohtuullisen helposti maanesteputkien kanssa?
Lämpöässän V -mallin kone (http://www.lampoassa.fi/fi/tuotteet/vm-mallisto) siihen ja verhoat yläosan esimerkiksi maalatulla lastulevyllä ovelliseksi komeroksi.
Muista laittaa joku viemäröity suoja-allas koneen alle mahdollisia pumpusta pääseviä nestevuotoja ajatellen.
En ainakaan itse näe syytä miksi ei pääsisi maanesteputkien kanssa tuohon. Viisaammat kertokoon, jos ei onnistu.
