Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Tois puol jokke - 19.01.13 - klo:08:08
eli paljonko on menovesi?
paljonko on ulkona pakkasta?
paljonko on sisälämpö?
millä lämmität vesikiertoa, mlp,suorasähkö,öljy,puu,joku mikä?
onko lisälämmitysmuotoja apuna,ilp,takassa tuli, kaasu?
talon ikä ja ikkunoiden asennusvuosi ja tyyppi,yksi-,kaksi,lämpölasi ei ikkunoita ?
0) Seppaant Nimimerkki
1) 48,4C menovesi?
2) 44,4C paluuvesi
3) -26C ulkoilman lämpötila
4) 20,9C sisälämpötila
5) Maalämpö Millä lämmität vesikiertoa, mlp,suorasähkö,öljy,puu,joku mikä?
6) Ei Onko lisälämmitysmuotoja apuna,ilp,takassa tuli, kaasu?
7) 38v (1974) Talon ikä
8') 1974 Ikkunoiden asennusvuosi. Suurin osa vaihdettu v. 2000 - 2004
9) 3-lasiset lämpölasit Ikkunoiden tyyppi,yksi-,kaksi,lämpölasi ei ikkunoita ?
0) Matias
1) 42,1C menovesi
2) 33,6C paluuvesi
3) -9,3C ulkoilman lämpötila
4) 20,8C sisälämpötila
7) 25V (1987) Talon ikä
8') 1987 Ikkunoiden asennusvuosi. Suurin osa vaihdettu v. 2000 - 2004
9) 3-lasiset tavalliset MSK (ei lämpölasit)
0) Timo Nimimerkki
1) 41,0C (BT25) menovesi puskurivaraajan jälkeen, kone työntää puskuriin (BT2) 42,1C. Laskennallinen pyynti oli tässä kohtaa 35,4C.
2) 37,4C (BT3) paluuvesi, ~36C paluuputken viisarimittari
3) -22C ulkoilman lämpötila
4) 21,5C sisälämpötila
7) 55v Talon ikä. Katolla villaa kuvan mukaan mukaan 25cm mutta juuri tuli kouru alas jään avulla. :'(
8') ~1987 Ikkunoiden asennusvuosi. Pakkasen todella aistii lasin pinnasta josta käy kylmän ilman virta alas.
9) 3-lasiset Ikkunoiden tyyppi,yksi-,kaksi,lämpölasi ei ikkunoita ?
Tämän aamun -28C pakkasessa alan uskomaan aiemman havaintoni että konfiguraationi (F1145, patterit, kaivo) maksimi menovesi on n. 41C mitä kone ikinä pystyy tekemään. Tällä pitäisi lämmityskäyrän mukaan pärjätä kaivoenergialla -38 pakkaseen saakka. Olisi mielenkiintoista nähdä pitäisikö tuo paikkansa.
Mitä menovettä tässä haetaan? Pyyntiä, vai korkeinta mitä pumppu tekee ennen katkaisua?
0) nimim. syrjäseutulisä
1) menovesi 48C +-2C; mekaaninen osoitinkoje....
2) paluuvesi 40C +-2C; sama juttu
3) ulkoilma -29C
4) sisälämpö 20,5C
5) ölöjyllä lämpiää vielä :-\
6) ei lisälämmönlähteitä, noin käytännössä
7) talo on 45v vanha
8 ). ikkunat 2v sitten uusitut 4-lasiset, ovet 3v vanhat tuplatiivisteillä. ikkunoitten ja ovien pinta-ala ulkoseinistä on yli 25%! vintillä purua ja puhallusvillaa, yht. n. 40-45cm.
Tältä pohjalta lämpöremonttiin.
0) Kotikallio
1) 43,5C menovesi/pyynti
2) dt 5C
3) -24C ulkoilman lämpötila
4) 21C sisälämpötila
7) v.62/v.85 remontti/v.95 laajennus Talon ikä
8') 1985 Ikkunoiden asennusvuosi.
0) jylppö
1) 36°C menovesi
2) n.30°C paluuvesi (ei mittaria)
3) - 1,6°C ulkoilman lämpötila
4) 19,5°C sisälämpötila
6) Ei juuri nyt, tarvittaessa takassa tuli. Onko lisälämmitysmuotoja apuna,ilp,takassa tuli, kaasu?
7) n.113v. (1900-luvun alulla) Talon ikä
8') 1982 Ikkunoiden asennusvuosi.
9) 2-kertaiset lämpölasit, 1- tasolasi, MSE ikkunat
0) mahagr (nimimerkki)
1) 38°C menovesi
2) 34°C paluuvesi
3) -3°C ulkoilma
4) 19°C, 21°C, 23°C sisälämpötila (kellari, asuintilat, yläkerta, kaikki termostaatit täysin auki)
5) Öljylämmitys
6) Ei lisälämmitystä (normaalisti ILP, muutaman kerran vuodessa takka)
7) 1949 / 1970 talon rakennusvuosi / laajennos
8 ) ikkunat 1990-luvun alkupuolelta
9) 3-lasiset ikkunat
Aikaisemmin termostaateilla säädetty lämpötila, pikkupakkasilla noin 10 astetta lämpimämpi menovesi. Nyt pari päivää testaillut miten järjestelmä toimii ilman termostaatteja -- tarkoituksena siirtyä syksyyn mennessä maalämpöön.
