Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: JaakkoR - 03.04.12 - klo:08:27
Mitoitus apua kaipailisin..
Veljeni rakentaa 1 1/2 kerroksista taloa Orimattilaan. 2 aikuista asuu. Ei pore allasta. Nykynormien mukaiset eristykset. 250mm seinät, 500mm yläpohja, 200mm alapohja. Vesikiertoinen lattialämm. Ylä- ja alakerrassa.
Alakerrassa betonilaatta ja yläkerrassa puurunkoinen.
Lämmitettävää alaa 225m2 joista 51m2 erillinen autotalli, tilavuus yht. n.500m3.
Talliin menee n.30m Ecoflex lämpöjohto.
Kaikki tarjoukset olivat tulleet 8kw pumpulla, ainoastaan kaivon syvyys vaihteli 140-190m.
Minusta vain tuntuu että 8kw ei riittäisi tuolle pinta-alalle, tai olisi ainakin rajoilla.. Kaivon mittakin on vielä arvoitus.
Niben 1245 pumppua ovat kaavailleet.
Kiitoksia
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”JaakkoR” Lattialämmitystalo 16300 Orimattila
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. v46.120325 Tulostuspäivä 03.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 18 950 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 22 950 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 225 m2 18,7 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 580 m3 7,2 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 225 m2 84 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 580 m3 32,7 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 225 m2 18 950 kWh 84 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 270 m2 6000 kWh 22 950 kWh 107 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 270 br m2 107 ET A luokka
TALOUSLASKELMA 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 700 litraa 1,180 €/ltr 3 186 € 0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 22 950 kWh 0,120 €/kWh 2 754 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 18 950 kWh 0,120 €/kWh 5 399 kWh 3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 538 kWh 2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen teho, sähkön kulutus ja COP 22 950 kWh 7 127 kWh 3,22 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 97,3% 6 937 kWh 832 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 2,7% 190 kWh 23 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7 127 kWh 855 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 331 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 899 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus, maalaji ei tiedossa KOSTEA HIEKKA 28,1 kWh/m 815 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 160 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 25 313 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 8,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 10,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 11,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 12,1 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]8,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -20,7 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 869 h 32,7%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Lahti 4512 AP 737 AP
Nostin kuutioden arvoa, muutoin olisi tullut liian matalia huoneita.
Ominaiskulutus tässä laskelmassa alhainen.
Talo olisi hyvää A -luokkaa, jos mitoitus tiedot ovat suunnilleen oikein.
Kaiken varalta ottaisin ainakin 9 kW tehoisen pumpun ja kaivo kaiken varalta ainakin 170-180 metrinen.
- Rakennusluvan liitteenä pitää olla energialaskelma, josta saa hyvää tietoa pumpun ja kaivon valintaan.
