Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: matti 62 - 20.03.11 - klo:19:05
Olisiko ajatuksia mitkä yritykset ovat Pirkanmaalla hoitaneet hyvin suunittelun ja asennukset? Olisiko listalla yrityksiä joista on kuulunut huonoa kaikua. Hinta haarukka on alustavien tarjousten mukaan joitain tuhansia kalleimman ja halvimman kesken. Tampsi on mainostanut varsin agressiivisesti radiossa ja heidän tarjoamansa järjestelmä on varsin houkuttava. Taloni on 70-luvun alun ja 170m/2 pinta alataan. Öljyä kuluu vuositasolla noin 2500l. Vaihtoehtona on Nipe tai Danforss tai lämpö Ässä 10 kw pumppu ja kaivo pitäisi porata 180 metriseksi. Yksityis viestinä voi myös lähettää aiheesta mielipiteitä jos julkisti ei halua kommentoida asiaa.
Mitoitus näyttää olevan kohdallaan.
Patterilämmitteiseen taloon on syytä hankkia tulistuspumppu.
Sellaisia ovat esim. Ekowell, Lämpöässä V ja T -koneet, Oilon Geopro SH -koneet ja jotkut Gebwell -koneet. Muitakin voi olla.
Onko tulistuspumppu kyseisissä malleissa vakiona vai lisävaruste? asia on minulle ennen kuulumaton? Kyllä tämä foorumi puoltaa paikkaansa, kuulee uusista asioista joista jälleenmyyjät eivät ole informoineet lainkaan.
Ehkä paikallaan jälleen muistuttaa, että kaikki pumput soveltuvat patteritaloihin ihan yhtälailla kuin ns. tulistinpumput. Muut asiat ratkaisee toimivuuden ja sen mikä on asiakkaan kannalta paras valinta.
Tomppeli mielellään tarjoaa tuota tulistustekniikkaa ainoana vaihtoehtona patteritaloon ja joku saattaa jopa mennä siitä entistä enemmän sekaisin ;)
Kyseessä on pumppujen rakenteellinen ero.
Eli tulistus kuuluu vakiona tulistuspumpun toimitukseen.
Tässä on vaihtoventtiilikoneen toimintaperiaate. (http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=405&View=Pulse)
Vaihtoventtiilikone tekee vuorotellen, joko pattereille menevää kiertovettä tai sitten vaihtoehtoisesti lämmintä käyttövettä.
Se mitä tehdään, ohjataan tuon vaihtoventtiilin avulla.
Vaihtoventtiilikoneen perustoimitukseen ei sisälly lainkaan varaajatilavuutta patteriverkoston kiertovedelle.
Se varaaja on lisävaruste.
Ja tässä on tulistuspumpun toimintaperiaate. (http://kuva.termiitti.com/v.php?img=690)
Tulistuspumpussa ei ole lainkaan vaihtoventtiiliä ja se tekee molempia, sekä kiertovettä, että lämmintä käyttövettä samanaikaisesti.
Tulistuspumpussa on aina varaajatilavuutta sekä patteriverkon kiertovedelle, että lämpimälle käyttövedelle.
Tulistuspumpulla voidaan tuottaa kuumempaa käyttövettä ilman sähkövastuksia, eli pelkällä kompressoritekniikalla.
Tulistuspumpussa ei myöskään tarvita legionella -kuumennusta, koska siinä käyttövesi tuotetaan kuumavesikierukan avulla. lisäksi tulistuspumpun kuumavesi on tarpeeksi kuumaa, yli +55C tuhoamaan legionellan.
Noin yleisesti lämpöpumppuja on kahta mallia,ns tulistin- tai vaihtoventtiilipumppu.
Käytännössä tulistinpumppu on rakenteeltaan sellainen että siinä on 2 lämmönvaihdinta.Toinen lämmönvaihdin lämmittää käyttövettä kompressorista lähtevän kuumakaasun (+100C) alkupäässä.Tässä lämmönvaihtimessa kuumakaasu jäähtyy n 30 astetta mutta korkeasta lämpötilasta johtuen käyttöveden lämmitys käy luonnikkaasti kun käyttövesi tarvii lämmittää yli 50 asteiseksi.Tämän lämmönvaihtimen teho on n 2-3kw.
Tulistinvaihtimella jäähtynyt kuumakaasu johdetaan sitten lauhduttimeen jossa varsinainen lämpöjohtoverkon vesi lämpiää.
Vaihtoventtiilipumppu on hieman yksinkertaisempi kun siinä on vain lauhdutin ja sen lämpöteholla lämmitetään sekä käyttövesi ja lämpöjohtoverkon vesi.Se kumpaa lämmitetään valitaan tuolla vaihtoventtiilillä( 3-tie venttiili)Käyttöveden lämmityksen aikana vaihtoventtiili kääntää virtauksen käyttövesivaraajaan ja lämpöpumppu nostaa veden lämpötilan yli 50 asteiseksi.Kun käyttövesivaraaja on riittäävän kuuma niin vaihtoventtiili vaihtaa virtauksen lämpöjohtoverkon puolelle ja hoitaa sen lämmityksen alhaisemmalla lämpötilalla.
Molemmissa malleissa on vakiona kaikki toiminnan kannalta tarpeelliset laitteet.Molemmilla hoituu talon ja käyttöveden lämmitys jos mitoitus ja asennus on tehty kunnollisesti.Ihan ehdottomasti tärkeintä maalämpöön vaihdettaessa on saada lämpöpumpun ja lämmönkeruun mitoitus oikein.Kaikilla ja kaikentyyppisillä lämpöpumpuilla. ;)
Kulutus on kyllä alakantissa tuon ikäiseen ja kokoiseen taloon. Puita poltettu?
Jos ei niin lämpöpumpputehoa 8kW ja 100L puskurivaraajaa lämmitykselle (20L per kW ja pattereissa ~60L valmiina). Porakaivoksi riittää esim. 170m mutta lisämetrit ei pahitteeksi.
Takka sydämessä poltettu muutama pesällinen puita ja toukokuusta syyskuun puoliväliin poltin pois päältä. kattilassa näinä aikoina ollut päällä sähkövastukset joilla lämmintä vettä tuotettu.
Onko porareijän halkaisijalla merkitystä. Yksi jälleenmyyjä mainosti 4,5 " reikää ja kertoi, että Ruotsissa se on yleinen käytetty mitta. Ei kuulemma ole hyötysuhteen kannalta merkitystä tehdä isompaa reikää. Mitenkä asia on? onko kokemuksia/tietoa.
Osiossa Lämmönkeruu löytyy juttua asiasta.
Kiitos linkistä, asia selveni paljon. Sain tänään tarjouksia Nibestä ja danforsista. Olen kuullut, että Niben käyttämä komressori on alle 12 kw mäntäkomressori ja se ei ole pitkä-ikäinen jos joudutaan patteri verkkoa käytettäessä lähtevän veden lämpötilaa pitämään korkeana. Danforssissa on scroll-kompura tietääkseni käytössä.
