Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: taikuri - 10.03.11 - klo:10:54
Tervehdys palstalaisille. Olen uusi kirjoittaja ja päätinpä teiltä kokeneilta muutamaa asiaa heti kärkeen tiedustella. Tilanteeni on seuraava:
Talon lämmin pinta-ala: n.120neliötä
Puolilämmintä kellaria : n.60neliötä
Öljynkulutus tällä hetkellä: n.2400litraa/vuosi
Vesikiertoinen patterilämmitys: Patteripinta-ala tulee varmaankin riittämään
Olen ajatellut, että noin 160m syvä kaivo ja 8kw pumppu olisivat tarpeeseen sopivat?
Asennustila on suhteellisen ahdas, kokonaiskorkeus on n. 183cm. Tuo Nibe F1245 näyttää olevan 180cm korkea. Käsittääkseni suurimman osan kytkennöistä saa laitettua sivulle, mutta saako kaikki? Tulisi kuitenkin sen verran edullisemmaksi kuin F1145 varaajan kanssa. Tosin eroa voisi pienentää se, että varaajan kanssa ei tarvinne puskurivaraajaa vai olenko aivan hakoteillä?
Minua siis kiinnostaa, että voiko noin tiukkaan saada asennettua 180cm korkeaa Nibeä, olisiko esim. jaloista mahdollista pätkäistä mahdollisesti tarpeellisia senttejä?
Alla vaihtoehdot:
1) F1145 8kW + vpa200 (tarvitaanko ukv100) eli noin 5000+1400=6400
2) F1245 8kW + ukv100 = 5700+400=6100
Muutama kysymys GSM- ja Internet seurannasta
1.) Onko toimintavarma GSM käytössä? Kokemuksia?
2.) Toimiiko hyvin langattomassa verkossa?
Kiitoksia jo etukäteen kommenteista ja kehittämisajatuksista yms.
Ilmeisesti samanlaisia mitoitusongelmia tai seurantaa ei ole kenelläkään? Vai onko suurin mielenkiinto jo ajatanut ohi?
1145 tarvitsee puskurivaraajan vielä lisäksi, VPA-varaaja on vain käyttövettä varten ja UKV-varaaja on lämmönjakoa varten.
Mitoitusajatuksesi aivan ok. 170m jos haluat varmistaa homman.
Tuo 1245 ei mene millään tuohon tilaan eli 1145 ja se 200L erillisvaraaja.
Patteritaloon mielellään aina se puskuri.
Kysy varmistukset hommaan laitteiden toimittajalta, mutta oikeilla jäljillä olet..
Kiitoksia. Eipä tuo montaa sataa kalliimmaksi näyttäisi tulevan, vaikka laittaa tuon matalamman F 1145 ja varaajan erikseen sitten. Eipä tarvitse sitten manata ja jalkoja katkaista pumpun mahduttamiseksi.
