Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Lammas - 09.08.10 - klo:14:37
Meillä on nyt käynyt Niben ja Stiebelin edustaja. Niben mitoitti 8kW pumpun F1145. Stiebelin edustaja laski tehontarpeeksi 9,3 kW, mutta varsinaista tarjousta ei ole vielä tullut, eli en tiedä tarjoaako ne 10kW (WPF 10 E) vai sitä 7,4kW (WPF 7 E) pumppua.
Niben tarjouksessa on 500 litrainen käyttövesivaraaja, Stiebeliin tulisi luultavimmin 300 litrainen.
Katselin sähkönkulutustani sähkölaitoksen keräämistä datoista. Sähkölaitos lukee mittarin näköjään noin viikon välein.
Näyttäisi siltä, että viime talvena mentiin ainoastaan kolmen viikon aikana vähän yli 8kW keskimääräisellä teholla. Ja yli 7kW keskimääräisellä teholla 5 viikkoa. Muuten lämmityskausi näytti menneen noin 5kW tehoilla keskimäärin.
Toissa talvena meni kolmen viikon ajalla yli 7kW keskimääräisellä teholla, mutta ei kertaakaan yli 8kW.
Sitä edeltävänä talvena ei mennyt kertaakaan yli 6kW keskimääräisellä teholla yhtään viikkoa.
Oman järkeni mukaan 8kW pumppu voisi olla aika sopiva. Mutta mitä mieltä ovat muut foorumilaiset siellä omien näppäimistöjensä äärellä?
EDIT
Niin jäi mainitsematta, että varaava sähkölämmitys on nyt ja tuo pumppu + uusi varaaja korvaisi nykyisen sähkön + varaajan.
Ja edellämainitut kulutuslukemat pitää sisällään käyttösähkön. Sitä en muistanut tuota viestiä kirjoittaessani itsekään. Käyttösähkö on arviolta n. 0,8kW tunnissa keskimäärin. En tiedä miten paljon käyttösähkön osuus vaihtelee vuodenajoittain.
Ja vielä sellainenkin tieto, että nykyisellään menee lauhempaan aikaan n. 45 asteinen vesi pattereihin, kovemmilla pakkasilla jotain 55 asteinen.
Kannattaa huomioida sellainenkin asia, että silloin kun vettä lämmitetään 55 asteeseen, niin 8kW pumpun antoteho ei ole 8kW vaan vähemmän. Esim. Nibe 1145 8kW 0c/55c = 6.9kW. Patterilämmitteiseen taloon taloon mieluummin reilusti mitoitettu pumppu koska lämmityksen varaavuus on heikompi ja 50-60c asteisen veden lämmittäminen vaatii pumpulta vähän enemmän kuin lattialämmitys.
Jos viikkojen ajan tarvitaan 7-8kW sähköverkosta, niin kyllä sillä pumpuksi kannattaa valita pykälää järeämpi eli 10kW (antoteho 0/50 = 8.5kW). Hintaero taitaa olla 500-1000€. Saattaa näitä kylmiä yhtä kylmiä talvia sattua toinen jos ei kolmaskin yhden pumpun elinkaaren ajalle. Ainakin meillä päin talvet 07/08 ja 08/09 olivat mielestäni tavallista lämpimämpiä.
Lisäys:
Tuohan tekee jo yli 5000 kWh kuukaudessa :o
Heh, oli pakko tarkistaa sähkölaskuista. 2010 tammikuussa meni 5686kWh. Siinä ei paljon naurata, kun laskua maksaa ;D
EDIT
Vielä unohtui yksi asia. Autotallissa on muistaakseni 2kW sähköpatteri, joka oli koko talven päällä. Harmi kun ei tullut mittaria laitettua siihen, en tiedä minkä verran se kuluttaa. Patterin säätö on tehty ihan perstuntumalla.
