Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: sejukaa - 05.08.09 - klo:00:34
Tervehdys kaikille foorumilaisille!
Olen jonkun aikaa lueskellut foorumia vieraana, kun alkoi maalämpö kiinnostamaan yhtenä vaihtoehtona uudisrakennukselle lämmön tuottajaksi.
Rakennus urakat on paketissa, suurin osa kokonaisurakkana, vain osia jää itselle, kuten lämmöntuotto vesikieroiseen lattialämmitykseen.
Maalämpö lämmönlähteeksi tuli vähän viime metreillä mukaan kuvioon siinä mielessä, että osa asioista on lyöty lukkoon.
Suunnitelma on seuraavanlainen. Saamme vielä vaihdettua sähkövastukset lattiasta vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
Vuotuinen tehontarve 30 000 kw, jossa lämmin käyttövesi mukana ja lämmitettävä ala on 217 m2 Lounais-Suomessa.
Nibe 1240-8 ja reikä kallioon 170 m
Askarruttavia kysymyksiä on sitten vielä seuraavat asiat:
1. Urakkasopimukseen kuuluu 300 L lämminvesivaraaja kodinhoitohuoneessa ja ajatus olisi siirtää varaaja tekniseen tilaan maalämpöpumpun viereen varmistamaan lämpimän käyttöveden riittävyys. Viiden hengen kuuman veden tuhlaaja ryhmä. Mitä mieltä olette tästä?
2. Ilmälämpöpumppu on tulossa asennettuna, nyt varmasti alkaa kuulostaa hölmöltä, mutta kun tämä sattui taas olemaan tinkimisen tulos, että sellainen tulee.
Kysymys nyt sitten, että tulisiko tämä yrittää vaihtaa kuitenkin malliin joka liitetään maalämpöpumppuun? Tuosta erillisestä ilmalämpöpumpusta ei liene mitään etua? Saattaa olla jopa haittaa?
Muuten järjestelmä kuulostaa järkevältä ja lupaavalta. Vielä kun se tuottaisi sähköä ;D
Kommentteja odotellen
-s
Ainakin vastaavan kokoinen 50 luvulla tehty talo jossa uima-allas, niin MLP:n kulutus on ollut n.9000kwh. Sisältää vesikiert.lattial. sekä KV ja uima-altaan lämmityksen. Vastusta ei ole tarvittu enää muutamaan vuoteen kuin yli -15c pakkasilla ja niitä täällä Satakunnassa oli viime vuonna 2 viikkoa. Meillä on 250l varaaja kv:n jatkona ja hyvin toimii. On myös ns hätävara jos MLP sanoo sopimuksen irti. Yläkerrassa toimii ILP vain jäähdytyksenä. Sama tässäkin yläkerrassa tuo ILP toimii "varalämpönä".
Kiitoksia kommenteista.
Samaa minäkin ajattelin että lisävaraaja toimii varalla, jos nyt sattuisi, että MLP tulee jokin häiriö.
ILP lähinnä myös kesällä jäähdytykseen, kun se nyt on kaiketi tulossa ja miksei varalämpönä, jos tosiaan MLP tulisi jokin vika. Väärin säädettynä (käytettynä) siitä tietenkin saisi aikaan hölmön tilanteen, ILP viilentää ja MLP lämmittää. Mutta se on sitten kyllä omaa hölmöyttä.
Varaava takkakin sentään on tulossa, jota tuossa aikaisemmassa viestissä en huomannut mainita. Lämmön kuitenkin pitäisi varmasti riittää.
-s
