Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: tofox - 03.06.07 - klo:12:37
Lämpimät kelit alkavat. Asuntoa pitäs saada viileämmäksi. Ne kellä on viilennys pääsevät helpolla. Mitä kotikonsteja on saada asunto pysymään mahdollisimman viileänä ?Illalla voi tietysti tuulettaa ovista ja ikkunoista. Voiko vesikiertoisen latialämmityksen laitta pois päältä kokonaan? Onko siitä mitään haittaa ? Kannattaako lattialämmitys sulkea pois termareilla huoneista ja jättää kosteisiin tiloihin kierron auki ?Vaihdatatteko ilmaa relummin ilmanvaihtokoneella yön aikana ?
Tässä muutamia ajatuksia. Kertokaa omia ajatuksianne, vinkkejä otetaan vastaan.
Sailori väitti että edes kosteat tilat eivät kaipaa kesällä lattialämmitystä.
Meillä lämpöässä väänsi lattiashuntin kiinni noin viikko sitten ja kas Sailori OLI OIKEASSA.
Mielestäni ainakin nyt kevätkesästä lattia kuivuukin ihan nopsaan ilman lisälämpöä.
Ja kun kiertovesipumpun pitää päällä ja termostaatit auki niin lattioiden lämpö tasaantuu. (viileässä kellarissakin pitäisi lattian silloin pysyä 22-23 asteisena ihan melkein ilmaiseksi).
Jos viilentäisi lämmityksen kiertovettä maanesteellä erillisen lämmönvaihtimen välityksellä, tulisi viileämpää.
Taitaisivat lattiat tuntua epämiellyttäviltä viilennettyinä. Voisi tulla rakenteisiin vaikka homettakin kondenssikosteuden takia.
Viilennetyt vesipatterit ehkä menettelisivät paremmin, kunhan ei viilennetä liikaa. Voi alkaa patteritkin ruostumaan kondensoituvan kosteuden takia.
Ei vissiin hyvä idea. :-/
Tainnee olla varminta laittaa erillinen puhallinpatteri viilennystä varten.
Iv-koneen kesäpelti yms. tapauskohtaisesti helleasetuksiin. Ikkunoista tuulettaminen ihan ok, mutta parempaan tulokseen pääsee kun avaa pohjoisenpuolen ikkunan raolleen ja laittaa liesituulettimen päälle. Jos keittiö on toisessa päässä taloa niin tällä voi saada jotain aikaiseksi.
Samoin kannattaa tutkia takan pellin avauksen vaikutusta ilmanvaihtoon.
ILP, puhallinkonvektori yms. tietty toimii.
Jani
P.S Myös kylmää olutta kannattaa varata jääkaappiin, se on aina toiminut 8)
Toimii tosiaan. :) Palstan paras vinkki.
Kyrönlahden porakaivo tai Koffi voisi myöntää diplomin ansioituneesta asioinnista foorumilla. ;)
Paavo
