Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Tapsako - 04.05.07 - klo:09:41
Onko asiassa perää?
Olen suunnitellut Nibe 1140/6 kw pumppua ja valmiina olevaa 1500 ltr varaaja jossa on 6kw sähkövastus.
Yksi tarjousta tekevä putkimies sanoi että vanha varaajani ei sovellu maalämpöratkaisuun koska se on LIIAN SUURI !!!
Mitä mieltä olette?
-->Nibe Fighter 1140/6 KW yhdistettynä vanhaan 1500 varaajaan jossa LV kierukka ja 6 KW vastus. 400 m putkea moreeni/savimaahan.
Omakotitalo pohjanmaalla 120 m2: Valmet ilmalämmitys vesipatterilla.
Sauna+ph: lattialämmitys vesikierrolla.
1 suihku, vakituisesti 2 henkeä paikalla.
Rakennettu 1982, 3 x ikkunat, välipohjassa 300mm eriste, seinissä 150 mm.
Pannu- puuhuone kellarissa, käynti ulkoa
Puolentoista kuution varaaja ei kyllä ole liian suuri.... päinvastoin...ihan sopiva. Pidemmät käyntiajat ja vähemmän käynnistyksiä.
Naapurilla on Thermian 8 kW perässä 2,5 m3 varaaja ja ihan hyvin toimii. Itselläni 2 kertaa 500 litran ja sekin toimii ihan hyvin.
Herää kysymys että miksi 1,5 m3 olisi liian suuri?
Tuota minäkin ihmettelen. Haadolta voi varmaan suoraan kysyä, onko asialle periaatteellisia esteitä. Yleensä pelkona näyttää olevan liian pienet varaajat.
Varaaja ei ole liian iso jos se on hyvin eristetty.
Mutta tuo lämmönkeruuputkistosi on P,stä yhtenä lenkkinä liian suuri painehäviö tuolle pumpulle,ja kahtena lenkkinä laminaari eli menetät jopa 30% lämmönkeräyskyvystä.
Lämmönkeruuputkiston käyttöikä on hyvin pitkä jopa 50 v joten sen toimivuus energiantuotannossa on tärkeämpi kuin muutaman satasen säästö rakennusaikana
Nibeltä suosittelivat yhtenä lenkkinä ja tarjouksissa kaikki ehdottivat samoin!
Ketä uskoa? ??? ??? ??? ??? ???
Ehkäpä volkkari kertoo miten rakennetaan KÄYTÄNNÖSSÄ hyvä keruuputkisto eri tehoisille pumpuille. Reyndollssit ja muut teoriahöpinät voi jättää pois kiitos.
