Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: Tero Paananen - 06.03.07 - klo:11:16
Ajattelin vähän hifistellä tuon sähkönkulutuksen kanssa. Meillä on talossa kymmeniä upotettuja spotteja katossa joissa on 20w lamput. Löysin Nurmeksen Tokmannilta niihin sopivan polttimon jossa on 18 lediä ja kulutus on 1,5w.
Otin 4kpl polttimoita koekäyttöön ruokailuerkkerin kattoon ja katson vähän miten toimivat ja minkälainen valo niistä lähtee. Mutta kun led tekniikka kehittyy, niin vaihdan kyllä kaikki polttimot noihin led-mallisiin, luulisi vaikuttavan sähkönkulutukseen.
Aihe ei ihan tähän LämpöÄssän alle kuulu, mutta minkäs teet :-)
Onko jollain kokemuksia noista ledeistä?
Meillä on kämpässä yövalaistus noilla MR16/GU5.3 poltimoilla. Yhteensä 7-8 kpl. Ne TÄYTYY laittaa sitten TASAjännitelähteen perään, eli mikäli sinulla on ne normihalogeenimuuntajan perässä niin valmistaudu henkisesti lyhyeeseen käyttöikään.
Itse lisäsin tasasuuntaussillan omaan (ei elektroniseen) muuntajaan, mutta todennäköisesti pitäisi lisätä kondensaattori ja rekuloida ko. boksi ihan 11.5-12 volttiin. Odotan kuitenkin tuon tasurin vaikutusta asiaan (tyhmä kun olen).
Valo sinänsä ei riitä oikeastaan muuhun kuin yölliseen pullosyöttöön ja liikkumiseen kämpässä. Mutta sitä varten nuo aikoinaan laitettiinkiin.
Hauskana yksityiskohtana on LED-valon sisältämä kasveille tarpeellinen aallonpituus. Tämä sai alakerran takkahuoneen täysin "tuomitun" kasvin uuteen nousuun. Koko yön palava LED-poltin on aikalailla suoraan yläpuolella.
LED on tunteeton pakkaselle, joten nyt jos rakentaisin niin laittaisin noita (kunnon muuntajan taakse) terassin ja parvekkeen kattoihin.
Jostakin luin että parhaimmat prototyypit ovat saavuttaneet W/lux kisassa loisteputket, eli pienestä kulutuksesta huolimatta valokin jää kuitenkin aika pieneksi.
Jani
myös meille tulee rekka-autollinen ledejä, kunhan kerkiän alkaa tinailemaan ... ;-)
Juuri noista ei ole kokemusta.
Otin kokeeksi yhden sellaisen, joka ruuvataan suoraan 230 volttiseen E14 kantaan. pahissti ledejä ja 100000 tuntia käyttöaikaa.
Valoteho oli ihan mitätön, Photonin peukalonkynnen kokoinen minilamppu yhdellä ledillä valaisee enemmän. Onneksi käyttöikä oli myöskin alle vuorokausi, sain rahat takaisin.
Ledejä askartelen ihan omatoimitinauksena keittiön nurkkakaappeihin kattiloidenvalintavalaistukseen. Mutta oikeaan valaistukseen voi joutua vielä hieman odottelemaan. Mielenkiinnolla kuitenkin odotellaan, kertokaa toki jos toimivia ratkaisuja löytyy.
Onko olemassa mitään ratkaisua ulkovaloiksi leditekniikalla? Valotehoa ei kauheasti tarvitse, mutta *toivottavasti* kesään mennessä valmistuvaan halliin pitää laitattaa sähköt ja tuollainen kiinnostais hämäräkytkimellä. Laittais palamaan pimeän aikaan jatkuvasti, niin ois parempi itselle ja pahempi luvattomille hiippareille.
Sähkönkulutus on jo ylittänyt 35.000kwh/vuosi, joten kovin kauheasti ei voi perustella mainttavaa säästöä, mutta oispahan naapurille jotain sanottavaa ;D
Ledeistä ei sinällään ole paljoa kokemusta mutta mulla oli haaveena laittaa keittiön kaappien alalaitaan kulkuvaloksi sellaista pätkittävää ledinauhaa, josta voi saksilla katkaista tarpeeseen sopivan pätkän. Sen voi sitten liimata vaikka kaapin alalaitaan/sokkeliin. Virtalähteen johtimet kolvataan toiseenpäähän. Samaa nauhaa voi varmasti soveltaa myös monessa muussa tarkoituksessa.
Nauhaa myy mm. http://www.partco.fi On kuitenkin sen verran suolaisen hintaista vielä, että yritän etsiä halvempia komponenttimyyjiä. Kertokaa ihmeessä jos olette jo löytänyt jostain edullisemmalla.
www.led1.de
http://www.led1.de/shop/index.php?cName=led-light-bars-stripes-c-71
Ei nuo ihan halpoja ole tuollakaan. Kaveri oli ostanut (vähän sinertäviä) ledijohtojohtoja baarikaappiin ihan IKEAsta.
@ O.J
Ostat biltemasta kosteantilojen halogeenivalaisimia ja laitat niihin led-polttimot ja SOPIVAN muuntajan (mikä on tarkoitettu ledeille, ei halogeeneille).
Jani
