Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: 242535 - 20.12.04 - klo:09:45
Onko kokemuksia tuollaisesta yhdistelmästä, jossa keruuputkisto on maaperässä, ja IV- koneessa on hyödynnetty maakylmää?
Eniten arveluttaa loppukesän hetket, kun maaperäkin on jo ehtinyt lämmetä... kuinkahan paljon mahtaa silloin olla lupa odotella viilennystä?
Hyvin toimii, kunhan tehotasot on alkujaan kohdallaan. Yleensä ne mitoitetaan lämmityksen mukaan, joten viilennyksessä ne ovat ylimitoitettuja.
Mosse, onko sulla siis oikeita käytännön kokemuksia aiheesta?
Siis minkälaista jäähdytysvaikutusta on lupa odottaa loppukesästä, kun maa on ehtinyt lämmetä yli 15 asteiseksi?
2004- kesää ei lienee syytä ottaa mukaan vertailuihin; hyvä kun routa ehti sulaa...
Minulla on vain kokemusta 2004 vuodelta joten ei kannata juurikaan ottaa vakavasti. Esim kun maa oli ~12 asteista niin sinä yhtenä lämpimänä päivänä ulkona oli 27 astetta --> IV koneelta lähtevä ilma oli 20 asteista...
Huomioita:
- IV koneessa käyvä maalious ei ollut erillisen pumpun kautta vaan ainoastaan haarautettuna maapiiristä --> 'maakierto' ei ollut IV koneessa tarpeeksi suuri: kennosta tuleva vesi oli kerennyt lämmetä 17 asteiseksi..
- Ei se juurikaan viilentänyt sisällä ilmaa, mutta toisaalta sisällä ei ilma lämmennytkään...
-Janne-
Käytössäni on vaakaputkisto keruujärjestelmä, joka on kaivettu saviseen ja suoperäiseen peltoon. Putkisto on kaivettu ns yksisuuntaisesti jolloin meno ja paluu ei törmää ennenkuin perustuksen alituksessa. Maapiiriin lähtevän putken olen eristänyt koko matkan perustuksen alla pumpulta lähtien ja ulkopuolellakin vielä 6m perustuksesta poispäin. Putkieristeenä 50mm styrox -kourut. Järjestelmä on toiminut ympärivuotisesti kaikissa sääoloissa. Lämmönsiirtymässä ei ole ollut huomattavia poikkeuksia. Lämmitettäviä kuutioita talossani on 400.4 ja pumppuna osateho 30NQC 8kw Carrier(IVT).
Erikoisuutena on vielä se, että keruuputkena on tavallinen muovi PEM40 vesijohtoputki. Lämpöä on piisannut taloon sekä käyttöveteen jo viiden vuoden ajan. Koko sähkön kulutus on ollut vuodessa yht 11700kWh, josta pumppu on vienyt arviolta 4000kWh /vuosi. :)
Kokemuksia tarvittaisiin maalämmön käytöstä jäähdytykseen ja mahdollisista laitteistovalinnoista.
Olen aloittamassa rakentamista ja lämmitysmuodoksi olen valinnut maalämmön.
Miten porakaivoon tulevaa lämpöputkea voidaan kesäaikaan käyttää huoneiston jäähdytykseen ?
Kierrätetäänkö keruuliuosta kesäaikaan LTO-kojeen kautta jolloin kylmä keruuliuos viilentäisi huoneistoon tulevan tuloilman vai onko jotain muuta mahdollisuuksia ?
Mielestäni järjestelmään pitäisi laittaa ainakin varaus siten, että jäähdytyksen saisi myöhemmin asennettua helposti.
Jos jäähdytyksen toteuttaa LTO:n kautta onko merkitystä onko taloon asennettu levylämmönsiirrin vai pyörivä roottorimallinen siirrin ?
Vaikuttaako jäähdytys maalämpöpumpun tehoon kesäaikana ?
Äkkiä mietittynä keruuliuoksen luulisi vain lämpenevän lisää LTO-laitteessa.
Sähköä luonnollisesti kuluisi maalämpöpumpun käydessä.
Lämpimiä kesiä odotellen... 8)
Ihmettelen tätä jäähdytys asiaa,että miten noin 5 Kw:n jälilämmitypatteri voi viilentää edes hiukan :D.Asiaa voi ajatella myös niin että ,kesäisin työpaikoille tuodaan niitä jäähdyttimiä joiden teho on noin 5Kw saahan niillä yhden 20 neliön huoneen jotenkin viileeksi mutta ei sillä 150 m2 taloa jäähdytetä.
Pitäis olla isompia IV putkikokoja ja isompia jäkl.lämm.pattereita.
Viilennys vaikutus lähinnä kosmeettista ja voi kehua kavereille ja sukulaisille ;)
t:V
