Tarjouspyynnöt => Lämpökaivot => Aiheen aloitti: Ruuna - 01.12.10 - klo:23:16
Meille porattiin reikä noin 2 viikkoa sitten ja samalla vedettiin putket taloon sisälle, nyt kaivo on porauksesta lähtien pulputtanut vettä.
Onko tuo tavallista, että kaivo "vuotaa" vettä ja onko odotettavissa kuivaa pihaa?
Varminta lienee johdattaa "pulputtava vesi" hulevesijärjestelmään / vast.
Aika harvinaista se on, mutta ei ainutkertaista. Ole tyytyväinen, sillä lämpöä piisaa ja kasteluvettä 8-)
Mikäli naapuri ei valita veden vähyyttä kraanssa niin ole huoletta. Se että sitä vettä voi kyllä tulla seuraavalle vuosituhannelle asti jollet tee mitään salaojaputkea tjsp. minne saat veden ohjattua.
Meillä tulee lähimetsästä oja jossa virtaa koko talven vesi jopa viime talvena, kun oli-30 pakkasia.
Kiitos vastauksista.
Täytynee kaivaa kaivolta uomaa pois talolta, ettei kaikki vesi virtaa salaojiin.
Meillä kanssa pulputtaa kuution pari vuorokaudessa. Yhdestä käyttämättömästä kaivon hatun reiästä ohjaan letkulla veke alarinteeseen metsään. Onneksi on rinnetontti ja kaivo talon sivussa. Ensi kesänä tehdään vesiaihe tuosta pihan sivuun ;D Ainut mitä pelkään että jäätyy väärästä paikasta.. mutta milläs se liikkuva vesi niin tekisi. Ja kaivoi toimii siis kuin unelma (230m ja kaikki aktiivista..).
Minkälaiset ovat keruuliuoksen lämpötilat tälläisessa ylivuotavassa kaivossa?
Valitettavasti en vielä tiedä koska tuo Oumanni ei niitä kerro ja OneWire -setup on pahasti muiden kiireiden takia testikuosissa. Lupaan palata heti kun olen saanut lutikat kiinni keruupiirin putkiin ja scriptit yms. päivitettyä.
Oheisissa kuvissa eri ajanjaksoilta 1vrk/1kk/3kk (klik ja klik uudestaan suuremmaksi...) kuitenkin parit lämpötilat jos jotakuta kiinnostaa. Huoltomonttu on siis kaivon yläpään ilmalämpötila, muutaman sentin päästä kulmamuhveista, noin metrin syvyydellä. Lämpökanaali on noin puolesta välistä talon ja kaivon välilltä (n.10m), alta metrin syvyydestä ja tämä sentin parin päästä eristetystä siirto putkesta ilmatilassa (eristetyt putket kulkevat vielä HT-suojaputkessa). Kaivon lämpötila on 5 metrin syvyydestä kaivosta. Huojunta lämpötiloissa johtuu koneen käynnin/huilaamisen aikaansaamista vaihteluista. Kuvien otsikot ja muut detaljit ovat vanhan setupin peruja, nyt huuhaata, niihin ei kannata kiinnittää huomiota.. tosin on siinä ulkolämpötila toisessa kuvassa vielä joka toki on totta (1,5 m korkeudella maasta, 10m talosta).
(Toi Imageshack on vähän tahmea iltasella, mutta kyllä ne tarkkanakin nuo kuvat sieltä saa kun hetken malttaa sitä suurennuslasia klikkailla.)
(http://img403.imageshack.us/img403/9871/testin.th.jpg) (http://img403.imageshack.us/i/testin.jpg/)(http://img171.imageshack.us/img171/5924/testi2b.th.jpg) (http://img171.imageshack.us/i/testi2b.jpg/)(http://img814.imageshack.us/img814/7614/testi3.th.jpg) (http://img814.imageshack.us/i/testi3.jpg/)
Tänään sain DS1820:t kiinni kaivon putkiin, kupariseen osuuteen ennen muoviputkea. Graafeja ei vielä ole, mutta pistetietona että ulkolämpötilan ollessa tämänhetkinen -7 oli käyntijakson lopussa tulo +3 ja paluu +1 hyvinkin tarkasti. Voikohan tuosta mitään vielä päätellä?
Palaan vielä aiheeseen lisäkysymyksellä.
Onko lämpökaivoa mahdollista tulpata tiiviiksi niin, että vesi pysyy kaivon sisäpuolella?
Meillä tulvivan veden paine oli niin kova - vaikka lorottelulta vaikuttikin - että ainakaan se kumihattu klemmarin kera ei pysynyt paikallaan. Kai se jollain tukevammilla keinoin olisi onnistunut mutta vaikeaksi varmaan olisi mennyt. Ja lisäksi kun ei voi tietää millaisia paineenvaihteluita tulee jatkossa olemaan niin suosittelen kyllä lämpöisesti veden hallittua johtamista esim kasveille tai uima-altaaseen :)
ptu:lle
Ihan mielenkiinnosta, mitenkäs onnistui noin syvän kaivon poraus tuollaisilla veden virtauksilla, vai tuliko virtaus kaivoon vasta myöhemmin kun olivat kaikki "suonet" auenneet?
Ps. Omassa kaivossa pohjalla hurja paine / virtaus, mutta aktiivisyvyys ilmeisesti aivan olematon :(
ptu:lle
Vettä se lorotteli aika pian poraamisen aloituksen jälkeen, mutta ei mitenkään kovalla paineella. Itse nimenomaan halusin yhden (yli)syvän kaivon ja jännitti niin pahissti siinä sivussa seurata, että milloin hyytyy pora. Mutta ei onneksi hyytynyt. Tuuripeliähän tuo poraus aina vähän on, joku "löytää" matalaltakin sellaisia vesimääriä, että porauksesta tulee toivotonta. Ja joskus on tätä Hannu Hanhen tuuria kait. Porari ei muuten ikinä aiemmin ollut porannut näin syvää reikää. Asutaan kaiken lisäksi pohjavesialueella, mutta sillä ei vissiin ole oikein tekemistä sen kanssa milloin paine on kova ja milloin ei.
