Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: Sergei - 15.05.07 - klo:15:47
Otsikko: Hintavertailu (nibe)
Kirjoitti: Sergei - 15.05.07 - klo:15:47
Hintavertailu kiinnostanee foorumin lukijoita, joten laitanpa oman paketin tarjouksen tiedot tähän.
Sain seuraavanlaisen tarjouksen eräältä pääkaupunkiseudun myyjältä.
Lattilämmitysjärjestelmä 4600€
Niben pumppu  5900 €
pumpun asennus ja tarvikkeet 2200 €
kaivo (140mm) 5700€
Yhteensä: 18400€
Hintavertailun jälkeen päätin ottaa nuo osa-alueet eri toimittajilta ja kustannusarvio näyttää tältä.
Lattilämmitysjärjestelmä 3500€
Niben pumppu  4500 €
pumpun asennus ja tarvikkeet 2200 € (?)
kaivo (160mm) 5700€
Yhteensä: 15900€
Otsikko: Re: Hintavertailu (nibe)
Kirjoitti: MoRo - 15.05.07 - klo:17:26
Ota toki selvää käypikö nuo kaikki toiminnot yhteen. Muuten voi tulla yllätyksiä jotka maksavat enemmänkuin kokonaistarjous.  Eri likkeillä on kytkyjä keskenään niin voi tulla tilanne että tuo toiminto ei käykään tähän toimintoon.  Siitä se sotku tulee ellet selvitä asiaa.  Mielestäni joskus kokonaistarjous on edullisin vaikka ei aina nätytäkään siltä.  Malttia, harkkia ja vertailua; saat hyvän tuntipalkan kirjallisesta työstä jos onnistut.
Kirjoitti: Sergei - 18.05.07 - klo:11:56
Olen koittanut selvittää mitkä valituista palasista ei sopisi yhteen. Kaivoon tuleva putkisto (2x40mm)  ja nesteet pitäisi olla sama kuin pakettitarjouksessa. Pumpun kytkeminen lattialämmitysjärjestelmään ei pitäis olla ongelma. Onko jotain "yleisiä" virheitä mitä voi tehdä? Foorumia selaillessa en ainakaan löytänyt mitään erityistä.
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 18.05.07 - klo:12:17
Epätiiviit liitokset ovat varmaan yksi suuimmista riskeistä ei-ammattilaisilla (kuten minulla).
Kirjoitti: sailor - 18.05.07 - klo:18:23
Jos edulliseen lopputulokseen on tarkoitus päästä niin minusta olet onnistunut välttämään sen "yleisimmän vrheen" eli ottamalla pakettina koko roskan.
Tälläkin palstalla kaupalliset tahot (tietysti nimimerkin takaa) pelottelevat kuin maalämpöpumpun asentaminen olisi jotain rakettitiedettä  ;D
Keruuputkisto kannattaa ottaa porarilta asennettuna ja täytettynä. Putkimiehelle kannattaa jättää  asennusten teko asennuskaivossa ja pumpun luona. Meillä porari jätti 30 litran kannullisen maalämpönestettä väliputkiston (kaivo-autotalli) täyttöä varten.
Pistäppä palstalle toteutuneet kustannukset kun projekti on ohi.
Jani
Kirjoitti: pro - 21.05.07 - klo:20:35
  Monta kertaa suurin virhe lopputuloksen kannalta on pilkkoa kaikki erikseen.
Siinä tulee vastaan n.s rajapintoja joista kukaan ei ota vastuuta.
Sitten tulee vastaan vastuu kysymykset kun asialla on olleet monet tekijät.
Lopputulos voi olla yllättävän kallista.
Mielestäni asennus kannatta ottaa semmoiselta joka tekee niitä koko ajan työkseen.
Tulee monta kertaa mieleen että minkähänlaisen käyttöön opastuksen antaa joku `´ tuttu ´´putkimies joka ei ole koskaan asentanut mlp:tä.
Kaikki maalämmön ottajat eivät ole niin valveituneita omasta laitteestaan ja tulevat yleensä tarvitsemaan todella paljon opastusta miten toimia , varsinkin ongelma tilanteessa. 8)
Kirjoitti: sailor - 24.05.07 - klo:07:16
Haluat varmaan kertoa koko foorumin väelle mitä nämä rajapinnat ovat? Itse en löytänyt yhtään rajapintaa omasta projektistani.
- kaivo + keruuputkisto täytettynä (poraliike)
- kaivo - talo ojan kaivuu (sama kaivuri mikä teki muutakin tontilla)
- 2 kpl taipuisaa 110mm putkea anturin ali (ihan itte)
- maalämpökoneen pudotti tontille Kiitolinja, se työnnettiin roclalla autotallin nurkkaan muutaman naapurin avustuksella
- sama putkimies, joka teki talon LVI-työt kytki keruuputkiston kaivolla ja teki kytkennät pumppuun
- sama sähkömies, joka teki taloon sähköt, kytki sähköt pumppuun
- putkimies rakensi sitten myöhemmin vielä L2-piirin härpäkkeet
- piirin ilmaus onnistui ihan ohjeen mukaisesti kierrättämällä liuospumpulla maapiiirin nestetttä
- pumppua käynnistettäessä osasin ihan itse painaa nappia ja liikkua valikossa käyttöohjeen avulla (en ollut ikinä ennen ollut 2 metriä lähempänä maalämpöpumppua pl. messut)
- pariin kysymykseen ja aloittelijan kohtaamaan "ongelmaan" sain tehtaalta käyttöohjeessa olevasta numerosta apua yhdellä puhelinsoitolla (virka-ajan jälkeen)
Nämä hirveät ongelmat ja rajapinnat seuraavaksi:
- maapiirin sihti, tämän puhdisti/tarkisti putkimies ekan kerran. Nyttemmin teen sen itse.
- yksi liitos tihutti vettä. Sen kiristi tekijä (eli putkimies)
- pumpun prommin vaihto. Tämän teki tehtaan edustaja.
Sano nyt Pro ihan vakavalla naamalla mikä tai mitkä ne rajapinnat nyt oikein ovat, joita varoakseen pitää rakentajan maksaa tuhansia euroja extraa otamalla  koko järjestelmä pakettina?
Ymmärrän toki jos ihminen rakentaa koko talon "avaimet käteen" periaatteella, tällöin rahaa on niin paljon ettei tasan kiinnosta muutama tonni sinne tänne. Ko. rahamiehet tuskin vaivautuvat tätä palstaakaan lukemaan...?
Jani
Kirjoitti: Sergei - 29.05.07 - klo:08:33
Kovin hämäriksi jäi nuo "rajapinnat joista kukaan ei ota vastuuta".
No kuitenkin, maalämpöpumppu, kaivonporaus ja lattialämmitysjärjestelmä on tilattu eri toimittajilta. Raportoin tänne kesän jälkeen toteutuneen budjetin ja jos törmäsin johonkin ongelmiin.
Kirjoitti: tuomasveturi - 31.05.07 - klo:10:00
Rajapinnoista:
Jos putkimies asentaa vaikka liian pienitehoisen kiertovesipumpun ja seurauksena lämpöpumppu ei toimi taloudellisesti; tai kaivon lämpö ei riitävaan laskee liiaksi talvella.
Näissä ja monissa muissa tilanteissa, vastuullista tahoa on vaikea löytää, kun urakoitsijat syyttävät toisiaan => kukaan ei ota vastuuta. Kokonaisvastuun sälyttäminen yhdelle urakoitsijalle antaa myös mahdollisuuden pidättäytyä maksamasta koko hintaa siihen asti että laite toimii sovitun mukaisesti ja so***** työt on viety loppuun.
Toki hyvät miehet tekevät asiansa hyvin aina, mutta mistä niitä löytyy?
Kirjoitti: pro - 02.07.07 - klo:19:43
     Hieno homma jos seilorin projekti on mennyt putkeen noin vähillä ongelmilla.
Monta kertaa homma ei mene noin.
Homma alkaa yleensä mennä pieleen jo lattialämmitys asennusvaiheessa.
Tämän päivän tekniset tilat ovat usein niin pieniä että se joka ensiksi ehtii pääsee yleensä helpoimmalla.
Jos LL-asennusliike on eri kuin MLP asentaja,niin se ei yleensä paljon päätä vaivaa mitenkä siitä joskus jatketaan eteenpäin.
Rajapinnoista
Kaivonpään yhdistykset , varsinkin jos tulee 2 kaivoa tai piiriä.Osat maksaa yllättävän paljon.
Syöttöputkien yhteen niputtaminen.
Liuos-lattian täyttö ja ilmaus.Suurin osa kaivoista täytetään erillisellä lutkupumpulla joka täytyy olla tarpeeksi tehokas
Maaviileä-jälkilämmitys patteri
2-piiri järjestelmät
Jos näitä asioita ei ole tarjottu erikseen , vaan annettu asiakkaan ymmärtää että kaikki kuuluu asennukseen. Tässä vaiheessa homma alkaa maksamaan todella paljon jos edes löytyy tekijä.
Oli todella huvittavaa lukea eräästä seilorin tekstistä , että MLP asennukseen kuuluu 5-10 putkiliitosta!!! Tästä täytyis nähdä kuva.
Olen edelleenkin iloinen että seilorin projekti on mennyt noin hyvin,  valitettavasti näin ei aina käy , varsinkin jos homma on pilkottu eri urakoihin.
Olen edelleenkin vahvasti sitä mieltä että ottaa asennuksen semmoiselta liikkeeltä joka tekee niitä kokoajan. 8)
Kirjoitti: sailor - 03.07.07 - klo:00:20
Kirjoitat kuin ongelmat kuuluisivat jotenkin erottamattomasti maalämpöön. Tämä lienee vain edustamasi merkin ja asennusfirmasi työskentelytapa. Suurin osa asennuksista menee ihan ilman mitään ongelmia (uutta varmaan sinulle)
Jos nyt se on mielestäsi joku ongelma että annetaan lattialämmitysfirmalle LVI-kuvat käteen, josta asentaja näkee mihin maalämpöpumppu tulee niin on tosi iso ongelma. Fiksu tietysti pyytää lattialämmityssuunnitelman eteensä ja katsoo mihin jakotukkeja aijotaan sijoitella ja kertoo itse tai LVI-suunnittelijansa mielipiteen mihin jakotukit laitetaan. KAUHEA ONGELMA SIIS!!
LL-firma vetää syöttöputket maalämpöpumpun viereen joka tapauksessa. Jos asiaa haluaa hienosäätää niin siitä vaan. Toimimattomaksi tai "ongelmaksi" tätä on vaikea saada?
Rajapinnoista
Mikä rajapinta tämä on? Maksaa ne osat siellä LVI-tukussa, haki ne kuka tahansa.
En ymmärrä mitä tässä niputetaan????
Hah, avataan hana ja jakotukista ilmausventtiili ja pistetään sanko alle. Pitää tehdä sen seitsämän kertaa mutta tämäkö se on se ongelma/rajapinta?
Suurin osa kaivoista täytetään erillisellä lutkupumpulla joka täytyy olla tarpeeksi tehokas.
Voi olla. Lämpöässän maapiirin pumpussa (460W) teho riitti ilmaukseen ilman ongelmia. Olisiko tässä rajapinta...? Osasiko kuitenkin LVI-koulutuksen saanut putkimies tämän tehdä...ei rajapinta/ongelma-ainesta tämäkään.
Niin? Mikäs tässä on niin ihmeellistä ettei putkimies osaa sitä tehdä? Tuntipalkallahan se tekee muutkin lvi-työt talossa (tyhmemmät ottaa urakalla ja maksaa lisätöistä)
Tämä uhkakuva toteutuu vain sinun markkinoimalla PAKETTIRATKAISULLA/URAKALLA. Silloin urakan ohi olevat työt maksavat extraa. Mutta koska ko. työt pitää tehdä joka tapauksessa niin se oma putkimies tuntipalkalla on siihen edelleen paras tekijä.
Montako putkiliitosta sinä saat MLP:n asennukseen menemään? Ja jos niitä nyt olisi vaikka 5 kpl enemmän, niin mikä on pointti? Puristusliittimillä hommaan menee noin 4 sekuntia per liitos. Juottamalla varmaan se 2 minuuttia/ liitos (arvaus). Vähän on sinunkin elämässäsi huvia, jos tämä oli TODELLA huvittavaa.
Jep jep, jos talon rakennus alkaa keltaisten sivujen selaamisella ja sieltä työmiesten otolla niin varmaan ongelmia on luvassa. Toisaalta mielikuvaksi on jäänyt että suurimmat ongelmat ovat olleet niillä avaimet käteen periaatteella toimivien firmojen kanssa, joita sinä edustat.
Edelleen putken liittäminen toiseen on ihan samaa putkimiehen työtä, liitettiin sitten öljypannua tai maalämpöpumppua järjestelmiin. Usko jo PRO, lihavat vuodet ovat takanapäin, maalämpö ei ole mitään rakettitiedettä, josta voi pyytää mitä sylki suuhun tuo.
Avaimet käteen (+4000 euroa) ajat oli ja meni.
Jani
Kirjoitti: pro - 08.07.07 - klo:21:36
   Kuinkas monen putkiliikkeen kanssa seilori on ollut tekemisissä elämänsä aikana?
Onko ikinä tullut vastaan sellainen tilanne että putkimies ei koske sellaiseen tavaraan jota ei ole itse asiakkaalle myynyt?
Oletko koskaan miettinyt miksi putkimies ei koske tavaraan jota ei ole myynyt?
Vastaus = Jää projikat välistä.
Tämä tekee suurimman osan ongelmista jotka tulee projektin aikana.
AINA tässä vaiheessa ruvetaan puhumaan rajapinnoista , joita sinä et ymmärrä ollenkaan.
Oletko koskaan laskenut , kuinka paljon sinun pumppu asennus osineen maksoi?
Se on ainakin töiden puolesta ollut todella halpa , jos asennukseen on mennyt sanomasi 5-10 putkiliitosta ja että yhteen liitokseen menee aikaa 4 sekuntia? Sun asennukseen on mennyt melkein minuutti , varmaan tinkasit tästäkin ?
 Väitteesi siitä että avaimet käteen asennuksesta otetaan vielä plussaa 4 tonnia ,  on todella typerä.
MLP:n asennus tänä päivänä maksaa 2-3 tonnia , sisältää kaikki osat. Ennen se oli vielä halvempi mutta kuparin hinta nousee kokoajan.
Väittesi että : tyhmemmät ottaa urakalla ja maksaa ylimääräistä, on todella väärä.
Kaikki projektit joita olen seurannut , on mennyt kaikista parhaiten tilanteessa jossa on selvät urakat. Niitä on todennäköisesti jonkin verran enemmän kuin sinä olet seurannut.
On välillä huvittavaa lukea sun juttujas , koska sulla on kokemusta vain ja ainoastaan omasta projektistas.
Soitappa joskus 30 :lle putkiliikkeelle ja kysy että tulis asentaan sun MLP:n jonka sä oot muualta ostanut. 8)
Kirjoitti: sailor - 08.07.07 - klo:22:31
Niinhän sinä luulet (ja toivot), mutta se ei pidä paikkaansa.
Tiedän ihan täsmälleen kuinka paljon pumppuni asennus maksoi, ja kuinka paljon tarvikeet maksoi. Tiedän itse asiassa joka nippelin hinnan mitä tähän taloon on laitettu. Kaikki kuitit on tallella ja exceliin syötetty (kiitos puolison).
"Soitappa joskus 30 :lle putkiliikkeelle ja kysy että tulis asentaan sun MLP:n jonka sä oot muualta ostanut."
Eli sinun logiikallasi pitää taloa rakentaessa valita se putkiliike, joka myy sinulle mieluista maalämpöpumppua. Vai tarkoitatko (aikuisten ) oikeasti että talossasi häärää kaksi lvi-firmaa, joista toinen rakentaa käyttövesi- ja viemäripuolta ja toinen asentaa maalämpöpumppua. Nyt ollaan yhtä mieltä! TÄSSÄ OLISI RAJAPINTA.
"Väitteesi siitä että avaimet käteen asennuksesta otetaan vielä plussaa 4 tonnia ,  on todella typerä."
Leimaat tuolla lauseella vain itsesi. Käytä searchia ja katso mitä ihmisille on tarjottu ja mihin hintaan. Ei tuo 4000 euroa ole tuulesta temmattu, vaikka suurin osa nyhtämisyrityksistä ei noin suuria olekkaan. Kun pumppu on otettu muualta ja työ+tarvikkeet sen asentamiseksi muualta selviää ihan tarkkkaan mistä asiakas maksaa ja kuinka paljon. Siihen on mahdoton sisällyttää noita haluamiasi irtotonneja.
Saadusta laskusta tulee selvitä tehdyt työt (tuntia) ja materiaalien hinta eriteltynä.
Jani
Kirjoitti: Hewi - 09.07.07 - klo:00:16
Ostin rautakaupasta Niben maalämpöpumpun jo maaliskuussa, kun sain todella halvalla. Nyt elokuussa alkaa tulemaan ajankohtaiseksi sen pumpun asennus. Kyselin LVI-tarjouksia kuudelta eri putkarilta ja vain yksi niistä kysyi täsmälleen tuon saman kysymyksen kuin sinä. Kyseinen putkari sattui vielä olemaan Niben jälleenmyyjä. Mahtaa olla vain joidenkin putkimiesten kuvitelmissa, että putkimies ei asentaisi tavaraa, jota itse ei ole myynyt. Kaikki viisi muuta putkimiestä olisi kyllä hoitanut sen pumpun asennuksen muiden LVI-töiden ohella. Osa tarjosi pumpun asennusta urakkana, ja osa taas tuntitöinä, kun eivät olleet ennen vastaavaa pumppua asentaneet.
Mulle pumpun tulee asentamaan putkimies, joka ei ennen ole Niben pumppua asentanut. Maalämpöpumpun asentaminen ei kyllä ole edes mitään tähtitiedettä, joten en usko, että siinä mitään ongelmia tulee. Kyseinen putkimies asensi työkaverilleni Thermian pumpun ilman ongelmia, vaikka sekin oli ensimmäinen Thermian pumppu, jonka kyseinen putkari asensi.
Mulla ei tuu rajapintoja lainkaan, kun sama putkari tekee kaikki LV-työt sisältäen sen pumpun asentamisen.
Putkarin kanssa on sovittu, että mulle tulee erillinen listaus käytetyistä tatvikkeista ja työtunneista, jotka on mennyt pumpun asentamiseen. Tämän  pyynnön tein ihan omasta mielenkiinnosta, kun haluan tietää tarkalleen, paljonko mulla meni rahaa tohon maalämpöön. Voi sitten vertailla toteutuneita kuluja saamiini pakettitarjouksiin. Tällä hetkellä arvio on, että alle 11000e jäädään 8.5kw pumpulla ja 167m porakaivolla. Raportoin tänne foorumille kulut ja kokemuksen asennuksesta sitten kun pumppu on asennettuna ja toiminnassa.
Kallein MLP:n asennus, jonka putkarini on tehnyt on maksanut kuulemma noin 2000e. Moni MLP on kuulemma asennettu halvemmallakin, esim. työkaverin pumpun asentaminen maksoi alle 1000e, kun sillä oli jotain Thremian asennusbokseja siinä pumpun mukana.
Kirjoitti: Hewi - 15.10.07 - klo:17:21
Nyt on pumppu kytkettynä ja toiminnassa. Hintaa projektille tuli seuraavasti:
Nibe 1210-8,5kW 3500e
Porakaivo 167m+putket ja litkut 5700e
Asennus: maapiiri, lattialämmitys ja käyttövesi (osat ja työt) 1400e
Yht. 10600e
Kyllä toi porakaivo on sitten julmetun kallis. Jos tontilla olisi ollut tilaa maapiirille, niin hinta olisi ollut aika paljon kohtuullisempi. Jokatapauksessa, hintaero saamiini pakettitarjouksiin verrattuna on aika iso.
Kirjoitti: TV - 15.10.07 - klo:19:10
Mistä ostit Nibe 1210-8,5kW:n? Hinta kuulostaa aika edulliselta. Sisältäähän pumpun hinta alv:n?
Olen ostamassa samaa laitetta meille lähiviikkoina, joten edullinen hankintapaikka kiinnostaa.
Kirjoitti: Hewi - 15.10.07 - klo:21:51
Kyllä se hinta sisältää alvin. Vaikka toi pumppu asennettiin pari viikkoa sitten, niin mä ostin ton pumpun jo keväällä, kun satuin saamaan hyvän tarjouksen. Ostin ton Taloon.com verkkokaupasta. Sain tarjousta kysellessä sellaisen käsityksen, että tuolla kyseisessä kaupassa noi hinnat saattaa vaihdella paljon riippuen eri tekijöistä. Itselle olisi riittäny 7kW pumppu, mutta silloin ton verkkokaupan kautta oli saatavilla ainoastaan tota 8,5kw pumppua ja sen hinta oli noin tonnin halvempi kun siihen mennessä paras 7kw pumpun tarjous mitä olin saanut. Rautakaupoissa keväällä normihinta tolle 8,5kW pumpulle tuntui olevan 4500-4900e.
Kirjoitti: TV - 16.10.07 - klo:08:38
Laitoin tarjouspyynnön menemään samaan paikkaan. On mielenkiintoista nähdä millainen tarjous sieltä tulee. Itse olen saanut tarjouksen rautakaupasta  Nibe Fighter 1210 8,5 kW:sta hintaan 4.480 eur.
Kirjoitti: Immu - 23.10.07 - klo:06:38
Joko TV sait tarjouksen?
Itse  laitoin keväällä monta tarjouspyyntöä Taloon.com:iin, kun kuulin tuosta Hewin maksamasta hinnasta, mutta aina ne tarjoukset oli n. 1000e kaliimpia..  Juttelin puhelimessakin ja tivasin että miksi se hinta nyt pompsahti, mutta väittivät ettei konetta ole voitu niin halvalla mitenkään myydä.  Ilmeisesti Hewin tarjouksen kirjoittaja teki mokan ja tarjosi pumppua "sisäänostohintaan",  no Hewillä kävi tuuri.. .
Kirjoitti: Salei - 24.10.07 - klo:09:03
Lainaus käyttäjältä: Immu
Itse  laitoin keväällä monta tarjouspyyntöä Taloon.com:iin, kun kuulin tuosta Hewin maksamasta hinnasta, mutta aina ne tarjoukset oli n. 1000e kaliimpia..  [/quote
Samma på här. Olen pitkin vuotta kysellyt noita hintoja ja sitkeästi ne on pysyneet n. 4600euron tietämillä, rahteineen.
Halvimmin Niben kuitenki tuolta taloon.comista sais... Ei ainakaan kemi-tornio alueen rautakaupoista saa tuohon hintaan, tosin en ole tingannut sen koommin.
Kirjoitti: Immu - 24.10.07 - klo:09:36
Niin minäkin ajattelin ja ostin sitten Niben 1240 10kW mallin, kun on tämä patterisaneeraustalo, niin tuo sopii tähän ehkä paremmin.  Hinta jäi alle 5000e pihaan tuotuna, seuraava tarjous olisi ollut 700e kaliimpi.. .
Kone on pyörinyt kohta kaksi viikkoa, koko homma kaikkineen jäi 8000-8500e haarukkaan.. .
Niin, ja sitten pitää vähentää se 10% pois kun tulee sitä energia-avustusta.. :)
Kirjoitti: heisma-2 - 20.02.08 - klo:21:42
Mitä se asennus sitten maksaa: Kolmelta pumpun myyjältä kysyin kun tarjousta pyysin. Ensimmäinen: Laitteen putkien asennus ja kaivuu talon ulkopuolella sen jälkeen kun lämpökaivot 2 kpl on tehty 2000 euroa ja sisätyöt 4000 euroa ilman putkien eristystä. Toinen : Koko homma 8000 euroa, kolmas: ulkotyöt 3500 euroa ja sisätyöt 5000 euroa. Tulee aika kallista touhua. Työpäiviä menee 3. Osia menee ehkä 1500 euron edestä. Firmat rahastaa. Aion rakentaa itse koko homman. On mulla pari kaveria jotka hallitsee ainakin neuvonnan.
Kirjoitti: liimanappi - 06.03.08 - klo:08:29
Tässä meikäläisen Nibe tarjous jonka hyväksyin.
Talo kehäkolkin kupeessa, 1½ kerrosta 168m2+100m2 kellari+64m2 eriilinen autotalli.
Nibe Fighter 1217-12
Nibe Compact 300R lisävaraaja
8550e asennettuna
Pettinaroli lattialämmitys
6550e asennettuna
http://www.kh-talotekniikka.fi/
Tähän saakka erittäin positiiviset fiilikset firman toiminnasta.
Tarjouksen sain seuraavana päivänä ja kysymyksiini olen saanut vastaukset vuorokauden sisällä.
Kirjoitti: Sergei - 06.03.08 - klo:08:53
Laitanpa päivitystä ketjun aloittajana. Budjetti on pitänyt aloitusviestin mukaan, kaivonporaus ja keruuputkien asennus taisi olla satasen halvempi. Pumpun asennukseen ostin itse osia 700 eurolla ja putkari toi loput. Putkimieheltä meni asennukseen pari työpäivää. Lopullista summaa en vielä pysty sanomaan, kun putkimies ei tuota ole laskuttanut. Lämmitys on nyt ollut päällä noin 3kk.
Kirjoitti: veskujoo - 31.03.08 - klo:17:09
Minkä takia Nibe suosittelee aina pienintä mahdollista mallia? Pyytäessäni tarjousta suosittelivat Nibe1240 6kW ja kun kyselin hintoja seuraaville niin 8 kW +50 €, 10 kW +200 €. Mikä tuossa voi olla takana? Ainoa perustelu mikä tuli mieleen voisi on ero pumppujen sähkönkulutuksessa tai lämpökaivon syvyydessä  ??? Sanokaapa viisaammat miksen ottaisi 10 kW:sta - scroll scroll. 6 kW:lle tarjottiin kaivoa 130 m. Pumpulla olisi tarkoitus kattaa 150m2 huusholli ja 30000 kW/v. lämpön tarve.
Kirjoitti: tomppeli - 31.03.08 - klo:18:27
30.000kW/vuosi ja 4 hengen talous tekisi pumpun tehoksi vähintään 9,5 kW.
Jos patterilämmitys, tarvitaan menovedeksi +50 astetta.
Tarkista pumpun spekseistä, mikä sen tyypin antoteho on 50 asteella.
Se on vähemmän, kuin 35 asteella, jolla pumpun valmistajat yleensä tehon ilmoittavat.
Kaivon syvyys riippuu asuinpaikkakunnastasi.
Esim. Porin-Vaasan korkeudella rannikolla tarvittaisiin vähintään 150 metrinen kaivo.
Kirjoitti: KotiEnossa - 10.09.08 - klo:17:19
Tuttua autellessa pyysin taloon.comicta hintaa Fighter 1217 8,8 kW pumpusta.
Kotiin toimitettuna 4712 euroa.
Kirjoitti: mikaora - 05.12.08 - klo:16:28
Tuoreita hintoja, Oulussa K-raudasta:
- Nibe 1140/8kw    4620e
- Nibe VPA 300/200  1290e
Kirjoitti: justus01 - 06.12.08 - klo:00:53
Tällaiset hinnat yksityisillä LVI-liikkeillä täällä päin.
Nibe 1217 8kW 4680 - 4900€
Nibe 1240 8kW 4900 - 5500€
Asennuksen hinnasta ei mitään tietoa vielä....sen näkee varmaan sit laskusta, kun vaan jensin käyvät asentamassa.
NP10 1,47-1.88€/m (300m/rulla)
Kaivinkonetyö 0,5€/m
Lopulta päädyin kalleimpaan 1217 8kW koneeseen  ;D
Kirjoitti: Peter08 - 16.03.09 - klo:23:06
Ruotsin kruunu on heikentynyt rajusti viime kuukausien aikana, jopa -20%. Tämän pitäisi näkyä Niben hinnassa. Jos on ostamassa niin nyt kannattaa tinkiä, muuten myyjälle tulee huomattava ylimääräinen kate.
Olisikin mielenkiintoista nähdä tuoreita tarjouksia Niben pumpuista.
Kirjoitti: Roori - 17.03.09 - klo:16:57
Ruotsissa Nibe Fighter 1235-8kw...51700kr, vastannee suomen 1240:stä.
Kurssilla 11.0ke/€ hintaa jää 4700€
