Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: AAA - 14.11.06 - klo:19:02
Olen ostamassa pumppua. Miten pumppujen takuun käy, jos sen hakee esim. Virosta tai Ruotsista?
Ongelman tullessa saako nuolla näppejä vai tulee esim. lähin kotimainen liike Tom Allen korjaamaan tehtaan laskuun?
Kyllä takuun kaiken järjen mukaan tulisi olla voimassa läpi EU:n
Varmistapa ensin, saatko ylipäänsä pumppuja sen halvemmalta Ruotsista tai Eestistä. Muista kysyä arvonlisäverolliset hinnat. Välttämättä et säästä mitään.
Jos saisit Sulo Vilénin hinnollla, selvitä sitten takuu- ja asennusasiat.
Mietinpä vain, kannattaako jonkun satasen säästön takia lähteä seikkailemaan oman asunnon lämmityksessä.
Asun tällä hetkellä Ruotsissa ja pyysin tarjousta IVT:n pumpusta. Myyjä teki tarjouksen IVT:n Greenline HT (7 kW) -pumpusta hintaan 55.000 SEK => ~ 5.900 €.
Suomessa toimivan kaivoja ja maalämpöreikiä poraavan tuttavani mukaan kyseinen hinta on huomattavasti halvempi kuin Suomessa.
Onko teillä tarkempaa tietoa kyseisen pumpun hinnasta Suomessa?
Ajattelin vielä kysellä täältä Ruotsista tarjouksia eri merkeistä ja eri myyjiltä. Sittenhän niitä on helppo verrata Suomen hintoihin ja meneehän se pumppu varmaankin muun muuttokuorman mukana Suomeen sitten joskus. Ja eihän nuo laivamatkat muutenkaan turistisesongin päätyttyä niin paljon maksa, etteikö voisi kannattaa hurauttaa Ruotsin puolelle pumppua ostamaan jos säästöä tulee esim. yli tonnin.
Takuu-asiat kannattanee vielä tarkastaa.
K-rauta teki tarjouksen IVT:n Greenline HT (7 kW) -pumpusta hintaan 6.400 € (kesä -06). EI kannata mennä merta edemmäs kalaan. Jos EU takuu ei toteudu raahaat pumppua -20 pakkasella huoltoon, ja se on täynnä vettä joka jäätyy. Kannatta ottaa valmistalta selvä kanta asiaan, ennen muuttokuorman pakkaamista. On hupaisaa seurata keskustelua pumppujen hinnoista. Pumpusta tingitään satasia ja ylitehosta ja kaivosta maksettaan mukisematta tuhansia. Siis pumpun hinnalla ei yksikään talo lämpiä.
Minkä paikkakunnan K-Rauta?
Itse olin viime kesänä hankkimassa pumppua Ruotsista ja sainkin varteenotettavan tarjouksen Niben pumpusta. Kun tarkemmin aloin kyselemään pumpusta, niin kävi ilmi, että vaikka pumppu oli samaa tyyppiä kuin Suomessa myynnissä olevat, niin esim. varaajan säiliö ei ollutkaan samaa materiaalia. Lopulta päädyin Ekowell:n ECT500:een jonka sain hintaan 5800€ (tehtaalta ostettuna) toimitettuna rakennukselle. Tyytyväinen olen ollut. Pumppulle, keruuputkille ja keruunesteelle + asennukselle jäi lopulta hintaa yhteensä 7250e, ja ei harmita :D
Hullua tuo nykyajan kilpailuttaminen.
Kysytään tarjouksia ympäri EU:n liikkeiden ja sitten todetaan että kaikki asiat ei toimi. Voisimmekohan olla senverran isänmaallisia ja antaa työtä vaikkapa Suomalaisille jolloin veromarkat jää tänne. Olkoot pumppu vaikka "vinkuintiasta" kunhan myyjä on Suomessa rekisteröity yritys jolla on asiat kunnossa ja sen mukaisesti takuut voimassa. Eiköhän tämä liene niin?
Pumppujen hintoja Haaparannasta
Nibe 1235 8kw 41000tkr
IVT HT+ greenline 7kw 45500tkr
IVT HT+ greenline 9kw 46500tkr
CTC 7,5kw 44000tkr
Autoterm(=IVT) 7kw 42200tkr
Putki 16kr/m
Litkut 25l/480kr
Kaikkiin(ainakin pumppuihin) hintoihin täytyy lisätä alv.
Hieman yllätti CTC:n edullinen hinta. Sitähän pitää alkaa kans miettiin yhtenä vaihtoehtona. Autoterm on kuulemma sama kuin IVT mutta on myynnissä vain ruotsissa.
Salei: Onko nuo hinnat ovh. -hintoja vai "netto" -hintoja?
Ilmeisesti ovat joitain listahintoja koska sain noiden kaikkien hinnat yhdellä puhelinsoitolla ilman mitään sen kummempaa tinkaamista.
Huomaa että nuo on alv 0% hintoja.
Immu. Miltäs hinnat vaikuttaa? Itteä alkoi tuo CTC kiinnostaa, ja miksei AutoTermiki ::)
Salein kommenttiin
"hieman yllätti CTC:n edullinen hinta. Sitähän pitää alkaa kans miettiin yhtenä vaihtoehtona. Autoterm on kuulemma sama kuin IVT mutta on myynnissä vain ruotsissa. "
Samaa voisin uskoa, koska Husdatan softa pyörii myös Autotermissä. (muutama malli)
Tässä nettihintoja Ruotsista:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1250.htm
.... Niben sivuja uudistettu ja tässä toimiva linkki:
http://www.nibe.se/Villaprodukter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/
hyvä verrata jälleenmyyjämainoksen hintoihin:
http://www.blocket.se/vi/9461226.htm?ca=11_s
Kotimaasta saa Nibeä samoihin hintoihin!
Taloon.com:issa myyvät tuota uudempaakin mallia, kun osaa oikein kysyä.
Yksillä lämpöpumppupäivillä Niben edustaja kertoili, että Nibellä on suomessa samat hinnat kuin ruotsissa, muilla ruotsipumpuilla on kuulemma erikseen "suomi-hinnat", ei näköjään tainnutkaan puhua potaskaa.
Allekirjoittaneen pumppu-saaga alkaa pikkuhiljaa lähestyyn loppuaan. Johan tässä on vuosi vatvottu... 8)
Olen loppujen lopuksi päätymässä... Boschiin, eli entiseen Autotermiin joka taas on sama kuin IVT mutta myydään vain ruotsissa. 9kw tehoisen Boschin saa Hapitsulta 44tkr + verot. Vastaavalla hinnalla ei toista scrollipumppua taida saada, ainakaan suomesta.
Pitää vielä soittaa Kalixiin ja kysyä hintaa sieltä jotta tietää onko Hapitsun hinta kilpailukykyinen...
Kuulin muuten huhua että IVT merkkinä olisi jäämässä kokonaan pois ja ko. konsernin pumput muutettaisiin Boschin logon alle.
Mikä Hapitsu? Nettikauppa vai mikä?
Mihin hylkäsit CTC:n?
Haaparanta on Hapitsu länsirajan kielenkäytössä.
No niin. Boschin 9kw pumppu tilattu Haapannasta. Viikon sisällä pääsee hakeen.
Hintaa vermeellä on 45tkr(=4800e)+alv.
Halvemmallakin olis saanu jos olis uskaltanu tilata eräästä tukholmalaisesta verkkokaupasta. En kuitenkaan rohjennut koska mahdollisissa takuu huolloissa voi tulla yllätyksiä.
Toisaalta, onhan tässä jo 1 talvi selvitty raksalla ilman pumppua joten liekö tuo edes kovin tarpeellinen ;D
Onko tuo halpa? En tiedä paljonko noista alv on, mutta jos se on 22% niin hinnaksi tulee n. 5850e. Viime kesänä maksoin Thermian 10 TWS:stä 5300 euroa, siis Suomessa.
Kait tuossa on alvit mukana tossa hinnassa! Uskoisin!
Lainattua"
Moms ingår i alla priser
VÄRMEPUMP TERRAMAX C9 AUTOTERM
6250422
48 300,00 kr
Lainattua loppuu
Eipä siinä ole alvia mukana. On tuo silti halvempi kuin ne tarjoukset joita sain suomen puolelta.
Toki verkkokaupoista pumpun ois saanu halvemmalla mutta niiden kans voi tulla ongelmia mahdollisissa takuukorjauksissa. Kyselin yhdestä verkkokaupasta että kuka tulee korjaamaan jos pumppuun tulee vikaa. Eivät osanneet vastata vaan kehottivat kysymään oman maan edustajalta... ja Boschillahan ei sellaista taida olla. IVT:lle en soittanut.
Haaparannalta ukot tulevat itse paikanpäälle mikäli ongelmia tulee.
