		Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: mnk - 30.01.09 - klo:22:14
				IV-koneiden pussifilttereiden toimittajien linkkikokoelmaa ja filtterikokotietoja. Filttereiden hinnoilla on merkitystä käyttökuluissa.
Tähän voi laittaa talteen koneen filtterien kokotietoja ja pussien lukumäärät ja  vinkkejä mistä saa filttereitä sopivasti.
http://www.wekkisuodatin.fi/page_1168855598504.html
http://www.enervent.fi/filter_choice.asp?menuid=30000&langid=1&countryid=100
Nämä koot ovat Wekkisuodattimen sivulta poimittuja
Enervent LTR-3
EU5 210x435x200 4 taskua
EU7 210x435x200 4 taskua
LTR 6/7
EU5 287x592x300  6 taskua
EU7 287x592x300  8 taskua
Pegasos
EU5 287x592x200
EU5 287x548x250
- 548mm pituus rajoitettu maakylmän/vesijälkilämmityksen putkivientilinjojen takia
- putkilinja voisi olla pois filtterikehyslinjalta, ettei sen takia tarvitsisi tehdä ainutlaatuista filtterikehystä  (ei yhtä optimoitu design verrattuna LTR6/7)
- jos kone tilataan ilman putkilinjatarpeita se voisi automaattisesti olla samalla pidemmällä kehystuella kuin tuloilman puolella
- ei voi suosittella konetta ennen tuon muutaman euron muutosten tekoa
- muutoksella voisi käyttää isompaa LTR6/7 poistofiltteriä ja samalla voisi tulofillterin pussit olla 25cm pitkiä nykyisen 20cm sijaan
- vielä parempi olisi aivan samat 6/7 filtterit rakennemuutoksilla
Pelican
EU5 195x460x320 4 taskua
EU7 195x520x300 8 taskua
EU5 195x520x300 6 taskua
Pandion
EU5 163x465x220 8 taskua
EU7 163x465x220 8 taskua
Kokomitoilla eri luetteloista. Pussien määrä ja pinta-ala kannattaa tarkistaa.
http://www.suodatinvalmiste.com/tuotteet.htm
http://www.ax-filter.multi.fi/axprodukterfi.htm
http://www.fsuotimet.fi/Default.aspx?id=325020
http://www.suodatintekniikka.com/pussisuodattimet.shtm
Hakuja  287x592x :
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=287x592x200&btnG=Hae&meta=
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=287x592x250&btnG=Hae&meta=
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=287x592x300&btnG=Hae&meta=
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=592x287x200&btnG=Hae&meta=
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=592x287x250&btnG=Hae&meta=
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=592x287x300&btnG=Hae&meta=
IV-kone säädetään tietynlaiselle filtteriparille. Parempi tulosuodatin  (EU5 -> EU7) säädön jälkeen asennettuna lisää hieman vastuksen  määrää (ns. alkupainehäviö; kts. esim http://www.suodatinvalmiste.com/Tuotekansio2007.pdf  tai 2008). Erillinen filtteriboksi ennen konetta on mahdollinen, kanavasähköfiltterin tuloilmarunkokanavaan.  (Sähköfiltterin läpi ei saa olla liian suuri virtausnopeus.) 7-tason kasettifiltteri on myös hyvä vaihtoehto koneen jälkeiseksi tulokanavafiltteriksi ja sen eteen koneen sisälle edullisempi 3, 4, tai 5 tason "esi"-pussifiltteri.
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=suodatinkotelot&btnG=Hae&meta=
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/suodatinkotelotweppi.pdf
http://www.elixair.fi/kanavasuodatin.htm
Foorumilla voisi olla alakohta maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto
				287x592x300   esim isoon LTR-koneeseen.
Ruotsalaisen Camfilin nettikaupasta saa ja pohjoismainen matkahuolto-palvelu tuo perille.
http://212.181.2.13/axapta/ebusiness.nsf/default?openAgent
600606 HI-FLO HFGS-F6-287/592/300-6-25
600608 HI-FLO HFGS-F7-287/592/300-6-25
Hinta lienee hyvinkin kilpailukykyinen kun tilaa 15-20  filtteriä tai sopivan tukkupakkauksen.
Saksalaisessa linkissä hieman lyhyemmällä pussilla, mutta G3 suodatitasolla esifiltteriksi lienee ok.  Hinta kohtuullinen ja EU7 kasetti perään kanavafiltteriksi, niin  kokonaisuus hyvä ja edullinen käyttää.  (hinnasto on vanha)
http://www.teichmann.com/aktionen/32Taschenfilter25-10-04_xls.pdf
RTTG25G3-287X592X200 Beutelfiltereinsatz
EUR 10,11
filtteritietokanta, jossa yli 500.000 artikkelia
http://www.pzt-filter.de/index.php?PHPSESSID=aa4e0d53731e11cfddff7064d3dff6e3
haku esimerkiksi  laittamalla  Filterbezeichnung  -kenttään     287x592
siitä pääsee valmistajakohtaisille sivuille (valmistajia ja tukkuja):
http://www.atex-filter.de/index.php?id=&L=0
http://www.aaf-lufttechnik.de/index.php?area=produkt_navi&folder_id=57
http://www.luftfilterbau.de/front_content.php?idcat=17
				Auton filttereiden valmistaja Tehofilter tekee myös LTO laitteisiin suodattimia. Niitä saa esim IKH-myymälöistä. Tuotenumeroita ja mittoja:
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=tehofilter+21245&btnG=Google-haku&meta=&aq=f&oq=
21245        Enervent LTR-6        550 x 290 x 28 + gasket
Onko jollakulla lisätietoa ja hintatietoa yo. filtteristä. Olisiko tuo kasettimallinen kanavafiltteri ?  550 on mittana outo LT6/7 :lle ja pikemminkin lähellä Pegasoksen (poistofiltterin) 548mm mittaa ja 290mm lienee pyöristetty 287mm.
http://www.tehofilter.fi/Taloilmastointi.pdf
ENERVENT Pingvin 60 220 x 440 x 29      tuotenumero 21233
ENERVENT Pingvin 80 220 x 440 x 29      tuotenumero  21233
Filtterit Suomessa ovat aika arvokkaita ja puhdas sisäilma pitäisi olla edullista, joten vaihtoehtoisille filtterikaupoille voisi olla kysyntää seuraavasta päätellen ?
Autenttinen lainaus netistä:
"  Nuista NH suojattimista tiijjä, mutta näky IKH mainostavan LTO-laitteijjen ja KP-imureijjen suojattimia.
Sevverran vertasin tuota Allowein suojattimen hintaa, nii puolta halavempi ois IKH:lla verrattuna K-rauvvan hintaan.
Nuisa tuskin kannattaa satsata ns. alakuperäseen?  "
Löytyy valmistajia ja tukkukauppoja, mutta entä nettikauppoja:
http://www.wlw.de/treffer/taschenfilter.html
Nettikauppa:
Trenka erikoistavarakauppa Itävallassa
http://www.trenka.co.at/
Nettikaupan pussisuodatinvalikoima
http://www.trenka.co.at/filtertechnik
http://www.trenka.co.at/filtertechnik/taschenfilter
eu5  300mm syvällä pussilla
http://www.trenka.co.at/filtertechnik/taschenfilter/taschenfilter_eu5?id=1313&cat=145&variante=2
eu7 300mm syvällä pussilla
http://www.trenka.co.at/filtertechnik/taschenfilter/taschenfilter_eu7?id=1315&cat=145&variante=0
Toimitusehdot:
http://www.trenka.co.at/trenka/lieferbedingungen.php
Rahti Finnland € 25,50  alle  €300 tilauksille
Rahti Finnland € 0,00    YLI  €300 tilauksille
Maksu VISA tai Mastercard luottokortilla nettikauppaan
Trenkan hinnat nettikaupassa ovat ilman pakkauskuluja, lähetys- ja vakuutuskuluja sekä Österreicherische Umsatzsteuer lisättävä. Paikallinen ALV lisää hintoihin +20%
http://www.help.gv.at/Content.Node/80/Seite.800230.html
Itävalta on kalliimpi ostomaa kuin penninvenyttäjien mekka Saksa.
http://wien.arbeiterkammer.at/online/deutsche-kaufen-billiger-44926.html
Saksasta syviä pusseja (hintoihin lisättävä MwSt. 19%)
http://www.buschek.net/index.php?page=index
http://www.buschek.net/de/Filtermedien-Taschenfilter-Kohlefilter-etc/Taschenfilter/Gueteklasse-F5-EU5
http://www.buschek.net/de/Filtermedien-Taschenfilter-Kohlefilter-etc/Taschenfilter/Gueteklasse-F7-EU7
Ilmaakin voi myydä Ilmakauppassa:
http://www.luftladen.de/
				Näistä voi tutkiskella lisää:
Filter Shop24
http://www.filter-shop24.de/xt/
EU5 200mm pussilla
http://www.filter-shop24.de/xt/index.php/cat/c34_Taschentiefe-200-mm.html
EU5 300mm pussilla
http://www.filter-shop24.de/xt/index.php/cat/c41_Taschentiefe-300-mm.html
EU7 hieman syvällä  360mm pussilla
http://www.filter-shop24.de/xt/index.php/cat/c49_Taschentiefe-360-mm.html
LGT Trier nettikauppa #1
http://www.der-filtershop.com
Rahtivapaasti tilatessa 700 eur:lla
EU5 pussifiltteri
http://www.der-filtershop.com/index.php?cat=c7_Filterguete-F5.html
LGT Trier nettikauppa #2
http://www.der-luftshop.de/products/de/LuftfilterTaschenfilterBeutelf/TaschenfilterBeutelfilterG3-bi/Filterklasse-F7-EU7/Taschenfilter-F7-B592-H592L600.html
EU5 360mm pussilla
http://www.der-luftshop.de/de/LuftfilterTaschenfilterBeutelf/TaschenfilterBeutelfilterG3-bi/Filterklasse-F5-EU5
EU7  360mm pussilla
http://www.der-luftshop.de/de/LuftfilterTaschenfilterBeutelf/TaschenfilterBeutelfilterG3-bi/Filterklasse-F7-EU7
Suodattimien #1 Saksassa HTM Shop
http://www.htm-shop.de
EU5  200, 300 tai 360mm pussilla
http://www.htm-shop.de/Taschenfilter/Beutelfilter/Filterklasse-F5:::55_61.html
EU7 syvällä 360mm pussilla
http://www.htm-shop.de/Taschenfilter/Beutelfilter/Filterklasse-F7/Taschentiefe-360-mm:::55_63_88.html
EU7 kasettifilttereitä kanavakoteloon
http://www.htm-shop.de/Panelfilter/Filterklasse-EU7+F7:::158_161.html
Toimituskulut:
http://www.htm-shop.de/shop_content.php?coID=1
Eestin tarjontaa ilman hintoja
http://www.etsnord.com/
http://www.etsnord.com/kottfiltrid
http://www.filtrimeister.ee/index.php?page=111
				Lisää tarjonta-analyysiä ja hintoja:
http://www.pelafilter.net/hinnastot.php
Hyvä  filtterikokojen standardimitta-taulukko
http://www.filtrations-technik.de/fileadmin/sft/pdf/Taschenfilter-Standardabmessungen.pdf
Hyvissä IV-koneissa noudatetaan pussisuodattimien standardikokoja ja mahdollistetaan hyvä suodattimien saatavuus nettikaupoista yms.  ja edulliset ylläpitokulut sekä optimoidut huoltovälit.   Tämä takaa hyvän sisäilman laadun edullisemmilla ylläpitokuluilla, joka pitäisi olla merkittävä laitteiden valintakriteeri ja myös  TM-rakennusmaailman LTO-testien yksi pisteyttämisen kriteeri.
Listatkaa tänne filttereiden standardikokoja noudattavia   kuutio LTO-koneita, niin saadaan niitäkin listalle.  Filtterien kehyskoot ovat sellaista tietoa, että niitä ei ihmeemmin mainostella jostain syystä  ;)
Hyvin subjektiivisen ja loppukäyttäjälähtöisen filtterisaatavuuden perusteella tehdyn analyysin perusteella oivat pisteet Enerventin  LTR-6  ja -7  koneille  vaaka-asennusmalleina tai  ns. pystyasennusmalleina. Niitä ei tarvitse modata.  Pegasos ja Pelican eivät pärjää pisteytyksessä, koska niissä on kokonaan tai osittain epästandardit suodatinkehyskoot.  Tämä johtaa korkeampiin  käyttökuluihin suodatinkustannuksissa. Kannattaa tiedostaa, että koneen modaaminen  filttereiden standardikoolle lopettaa koneen tehdastakuun eli kannattaa ostaa ns. heti kelvollinen kone, jota on edullinen käyttää.
				[movedhere] Muut [move by] Kuumaa_kalliosta.
				Tilasin muutaman koefiltterin mielenkiinnosta  (http://www.htm-shop.de/   ) ja tässä subjektiiviset kommentit. Tilattu 18.6 ja saapui 10.7.
F7 pussisuodatin
- materiaali polyesteri, DIN EN779
- ompelusaumat ja pusseissa sisällä ns. pingotuslangat
- myydään f7 :na , mutta ehkä enemmänkin  f6 ?
- laatu hyvä hintaansa nähden, mutta ei täysiä pisteitä silmämääräisen arvion perusteella. Voi ollakin f7, mutta tämä arvio  subjektiivisella amatöörin kommentilla
- lopullisen arvosanan voi ehkä antaa vasta käyttötestien jälkeen tutkimalla onko pölyjäämiä tulopuolen kanavistossa tai tulopropellin siivissä. F7:lla pitäisi olla "erittäin hyvä" suodatuskyky.
- mitat testikappaleessa  592 x 287 x 360
 (saa myös esim. 300mm  syvänä erikoistilauksesta, min tilausmäärä 5 kpl)
- metallikehys 25mm
- vertailukelpoinen filtteripinta-ala laskettavissa, 6 pussia
F5 pussisuodatin
- liimasaumat pusseissa ja sisällä ns. pingotuslangat
- kokonaislaatu silmämääräisesti erittäin hyvä
- saa myös 300 syvänä
- metallikehys 25mm
- pussien asento kehyksessä näkyy kuvasta
   (saa myös 8:lla pussilla, jos haluaa pinta-alaa vielä lisää )
Hintahaarukka näkyy HTM:n  nettisivuilta + Saksan alv + rahti.
				Lisätään tähän vielä yksi toimittaja suodatinalalla:
http://www.sinituote.fi/Suomeksi/Tuotteet/Siivous/Kodin_suodattimet/Ilmanvaihtokoneiden_suodattimet.iw3
testit:
http://www.sinituote.fi/Suomeksi/Tuotteet/Siivous/Kodin_suodattimet/VTTn_testausseloste.iw3
Rakennustietosäätiön ilmanvaihtosuodattimien luokitusohje ja M1 normi:
http://www.rts.fi
http://www.rts.fi/ilmanvaihtotuotteiden_puhtausluokitus.htm
http://www.rts.fi/ilmanvaihtotuotteet/ilmansuodattimet.htm
http://www.rts.fi/ilmanvaihtotuotteet/Liite8_ilmansuodattimien_luokitusohje.pdf
				Onko kenelläkään tietoa minkälaiset suodattimet on Enerventin Plazassa (ja Piccolossa)? Tässä mitat itse mitattuna:
 - 122 x 275 x 25, viisi pussia, normaali metallikehys
 - 278 x 436 muovikehyksellinen suodatin
Muovikehyssuodattimen paksuutta en hoksannut mitata. Yritin etsiä näille suodattimille virallista kokoa jonka perusteella olisi voinut etsiä sopivaa Saksalaista toimittajaa. Ei löytynyt mitään lähellekään tämän kokoisia. Ei kai nämä sentään mitään erikoiskokoisia ole?
				HTM-Shop tekee myös mittojen mukaan 5 kpl erissä. Tilasin LTR-6:een 20cm syvät, eikä mitään lisäkuluja tullut.
				Taschenfilter, Filtermatte und Luftfilter nur AZT filter!
https://azt-filter.de/
Prompte, kompakte Lieferung, nachhaltige Verpackung. Gerne wieder!  ;)
https://azt-filter.de/kategoria-produktu/luftfiltermatte-filtermatte/
				Täältä tilasin viimeksi, kun HTM oli nostanut hintoja melkoisesti.
https://suodatin24.fi/index.php?route=product/search&search=enervent&description=true
				K-rauta.
https://www.k-rauta.fi/tuote/ilmanvaihtokoneen-suodatin-prof-vallox-110-se/6438313277125
Loppui nuo orkkissuodattimet omasta hyllystä niin hain hätäpäissäni yhden tuommoisen K-raudasta.
Ei ole hinnalla pilattu tuokaan ja helppo ostaa kun ei tarvitse varastoida itse kun tuolta saa näppärästi yhden kerrallaan kun netistä tulee aina tilattua puolen tusinaa. Huono puoli tuossa mallissa on se että tuloilmaa piti lisätä 5% verrattuna likaiseen orkkikseen jos ja kun haluaa että tasapaino säilyy. Nuo suodattimen päälle taitetut reunapahvit ovat 17mm leveät joten siinä varmaan osasyy ahdistukselle, johan nuo vie varmaan kymmenesosan muutenkin pienen suodattimen pinta-alasta. No, saksin nuo ”ylimääräiset” juuri pois ja nyt koko suodatin on käytössä.
