| Kone | Hankintahinta | Vuosikulut | IV-lämmitysenergiatarve LTO:n kanssa | Kuvaus |
| Vallox 95 VKL | 845 € | 247 € | 4092 kWh | Ristivirta, vesikiertoinen jälkilämmitys |
| Swegon Ilto W80 Premium Econo | 2200 € | 262 € | 3329 kWh | Vastavirta, sähköinen esilämmitys, vesikiertoinen jälkilämmitys |
| Enervent Pingvin eco EDE | 2525 € | 224 € | 2372 kWh | Pyörivä, sähköinen jälkilämmitys |
| Enervent Pingvin eco EDW | 3015 € | 154 € | 2372 kWh | Pyörivä, vesikiertoinen jälkilämmitys |
kk v2008 v2009 v2010 v2011
01 106,9 108,5 164,2 52,7 kWh
02 110,2 173,3 152,9 110,8 kWh
03 99,6 133,9 59,2 72,0 kWh
04 60,3 56,6 59,6 59,5 kWh
05 38,9 65,0 81,5 82,5 kWh
06 88,6 82,3 85,4 89,5 kWh
07 93,5 92,0 93,2 84,9 kWh
08 90,5 96,3 89,9 kWh
09 56,5 76,1 89,4 0,0 kWh
10 69,9 51,3 92,7 0,0 kWh
11 58,2 50,0 74,1 0,0 kWh
12 54,7 50,0 49,6 0,0 kWh
Yht: 927,8 1035,2 1091,6 551,9 kWhTuohon on sitten hyvä verrata uutta suoraa kulutusta IV-koneelle. Taulukosta erottuu nuo "pakkaskuut" kun on vastus mennyt päälle ja toisaalta "kesäkiihdytykset" kun on nopeutta nostettu. Vastusasetus ollut minimillä kun ei ole negatiivista vaikutusta (=kylmää torvista) huomannut. 115W keskitehoa on otellut ja uskoisin DC puhaltimilla sen tippuvan alle puolee, aika näyttää....Paljonko sulla on ollu tuloilman lämmöt talvella?En nyt juuri muista ulkoa mutta on mulla joku otos johonkin kirjattuna, oliskos ollu 15C luokkia, pittee varmistella jos löydän.
Tuosta khh:n kosteusanturasta sen verran että kone sitten huutaa kun ilmankosteus on normaalistikin yli raja-arvon.
Talvella kyllä toimii, mutta muuten ei mitään hyötyä. Näin ainakin 2000 luvun alun koneissa joissa oli kannellinen ohjain paneeli. Anturi taitaa olla samanlainen vieläkin.
Mittauta ilmamäärät ammattilaisella sitten lopuksi. :)No iliman muuta...kanavat sipasten puhtoiseksi ennen vaihtoa ja tasapainottelu uuden koneen perään.
Sen takia ne venat siellä katossa ovat että ei siitä ensimmäisestä putkesta tulis kaikki ilma pihalle. Älä mee ronkkii niitä ainakaan säädön jälkeen. Ilma vastustaa kyllä jonkin verran kanavistossa, mutta kyllä se pienelläkin nopeudella tulee ennemmin tai myöhemmin sisälle.No iliman muuta...säädön jälkeen ruuvataan kaikkia vähän niin ja näin, tätä auki ja tuota kiinni.... :D... no ei ihan, jos tarkkaan lukee tuon viestini niin siinä oli "ennen säätäjän paikalle tuloa".
Käytithän kanaviston kasauksessa pop niittejä. Ei siis missään nimessä mitään ruuveja.
mites nuo hyötyprosentit lasketaan?
Mitenkäs kun vastus tulee peliin jossain vaiheessa?
Tarkoitus oli että suihkun jälkeen kone kävisi tehokkaammin jonkin aikaa kunnes kosteus on hävinnyt.
Mylly huusi syksyisin koko ajan täysillä kun ilman suhteellinen kosteus oli yli anturin raja-arvon
