Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: mikaora - 20.02.10 - klo:14:55
Osaisikohan joku viisaampi neuvoa miten laskettaisiin päinehäviö/virtaukset seuraavassa tilanteessa. Eli 2xSabiana puhallinkonvektoria kytketty siten, että erillinen pumppu kierrättää litkua. Liuos menee 25mm PEX:llä molemmille siten, että toiselle lenkin pituus 2x18m, toiselle 2x8m. Ja pumpun yhteydessä on haaroitettu molemmille letkut ilman sen kummempia kuristuksia/säätöjä. Ja litkuhan kiertää luonnollisesti mlp:n läpi ja porakaivoon, josta tulee lisämittaa lenkille 40mm ohutseinämäistä putkea 2x190m.
Puhallinkonvektorin kennon painehäviö on speksin mukaan 0,12L/s virtauksella 14kPa. MLP aiheuttama painehäviö höyrystimessä on speksin mukaan 7,9kPa 0,48L/s virtauksella.
Pumppuna mulla on tossa viinakierrossa on perus Grundfos UPS 25-40 (max 45W). Ja heräsi vaan epäilys riittääkö teho siihen, että saa tuon sabianan haluaman virtauksen aikaan (0,12L/s). Omat laskutaidot ei riitä virtausdynamiikan kummallisuuksiin.. :) En kaipaa tarkkoja laskelmia, suunnilleen vaan hihavakioita, että voi haarukoida riittääkö lähellekään tehot vai ei.
-25mm PEX, onko 25 sisähalkaisija? Ellei niin mikä?
-Kertoisitko hieman tarkemmin mihin kohtaan keruupiiriä kytkentä tehdään?
-Miksi kiertää höyrystimen kautta?
-Onko keruulios normaalia maaviinaa?
- 25 PEXi, muistaakseni on 25x2,3, eli sisähalkaisija 20,4mm.
- Kytkentä konvektoreille tehty Niben manuaalin mukaan pumpulle menevään liuosputkeen, siten että konvektori lähdön ja tulon välillä linjassa on takaisku -> pakottaa nesteen kiertämään MLP höyrystimen ja kaivon kaivon kautta.
- En tiedä miksi Niben ohjeessa se noin tehdään..
- Ja normaali keruuviina kiertää.
Laskeskelin systeemin virtausvastuksia ja tulokseksi sain:
- Kyseinen Grundfos kykenee 0,22 l/s virtaukseen eli
- Puhallinkonvektoria kohti n. 0,11 l/s
Joten virtaus lienee mitoitusarvossaan.
Konvektorikohtaisia virtausäätöjä ei kannata tehdä, koska PEX-putkien vastus on vähäinen verrattuna itse konvektorien vastukseen.
Laskelmissa käytin keruuliuoksen viskositeettina 4,5mm2/s. Tämä arvo on paras arvaus eri lähteistä keräämistäni ja yhdistelemistäni tiedoista.
Kunhan saat käyttökokemuksia niin kerrohan kuinka toimii.
Tulipa edellisen viikon aikana käytettyä konvektoreja enemmälti kun oli päivisin +25 - +28 lämmintä. Tontti on tosi suojainen ja aurinkoinen, ja kyllä huomasi selvästi sisällä lämmönnousun joten hyvä, että tuli laitettua viilennystä. Vehkeet toimii niinkuin pitääkin, tehoa riittää ainakin. Kaivon lämpö on jotain +5 tällä hetkellä, ja konvektoreilta kaivoon meni n. +10 asteinen liuos.
Tästä päätellen tehoksi tulee (olettaen 0,22L/s virtaus) ~4,6kW. Meneeköhän tämä nyt ihan näin?
