Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Matias - 04.03.10 - klo:16:42
Otsikko: KV-varaajan eristevahvuus?
Kirjoitti: Matias - 04.03.10 - klo:16:42
Onkohan käyttövesivaraajille mitään minimi eristepaksuutta(uretaani)?
Perhana kun Ekowellin tulistinvaraajassa on vain 10-12mm uretaania varaajan säiliön(170l) ja ulkoverhous pellin välissä.Ei ihme että jäähtyy nopeasti vaikka kuumaa vettä ei käytetä.
Otin ulkopellin pois niin tuolta näytti pellin alta >:(
(http://i3.aijaa.com/b/00685/5847212.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=5847212.jpg)
Otsikko: Re: KV-varaajan eristevahvuus?
Kirjoitti: KimmoK - 04.03.10 - klo:19:56
Ihan karseeta. Rikollista suorastaan.
Lämpöässä T8:n kaverina olevassa 700L varaajassa on sentäs 50mm.
Mutta mielestäni 100mm pitäis olla ehdoton minimi. Se nimittäin tuo varaajan yläosan pelti tuntuu käteen lämpöisämmältä kuin alaosan pelti (alhaalla about 30 astetta ja ylhäällä vesi about 50 astetta).
Mielestäni järkevässä systeemissä ihmisen iholla ei saisi eroa tuntea.
Kirjoitti: jzl - 04.03.10 - klo:23:04
vähän samansuuntainen "ominaisuus" on myös tuossa ECT-mallin ekowelissä. varaajan eristeenä on vain 20mm solumuovi. joten varaajan yläosa tuntuu käteen selvästi lämpöiseltä. mitenkähän tuota yläosaa lisäeristäisi, en tiedä kun kaappi on ihan reunojaan myöten täynnä tuota varaajasäiliötä.
Kirjoitti: asseri - 05.03.10 - klo:15:30
Ehdottamasti reklamaation paikka. En halua dissata kotimaista firmaa, mutta tuskin ainutlaatuinen tapaus. Uretaanilla saadaan peitettyä rupiset hitsitkin... >:(
Kirjoitti: KimmoK - 05.03.10 - klo:17:33
kyllä on varaajat kauniiita sisältä...  :o
Kirjoitti: seppaant - 05.03.10 - klo:19:35
Minulla L-Ässässä on kantikas varaaja, joka on eristetty parikymtämillisellä solumuovilla.
Viime kesänä, kun talo oli tyhjillään viikon verran pysäytin lämmönjakopumpun ja lämmintä vettä ei käytetty. Tällöin kaikki kulutus oli lämpövuotoa.
Laskin että lämpövuototeho on 198 W
Saman tehon antaa Purmon patteri "22" 500mm pitkä ja 500 mm korkea (kaksilehtinen kahdella konvektorilla) menolämpötilan olessa 42,5 C ja Dt 5 C huonelämpötila 21,5 C.
Eli lämpövuoto vastaa pientä lämpöpatteria matalahkolla menolämpötilalla.
Talvellahan tämä lämpövuoto tulee hyödyksi, mutta lämmityskauden ulkopuolella menee harakoilla.
Kirjoitti: KimmoK - 06.03.10 - klo:20:48
muinoin meinasin kapaloida ton 700L varaajan 50mm rullavillalla mutta enpä jaksa siihen savottaan alkaa.
Mutta tommosen kantikkaan ekovellerin varaajakopan tunkisin täyteen villaa ja sen peevelin takaseinän ulkopintaan 25mm...50mm EPS eristelevy vaikkapa polyuretaanilla liimaten.
Kirjoitti: seppaant - 09.03.10 - klo:19:42
Lainaus:
Vuodessa häviö yli 1700kw ?COP 3:lla sähköä menisi yli 500kwh.
Uretaanivaahto maksaa 6e/litran tölkki vähittäismyynnissä,siitä tulee valmista eristettä 50litraa.
Kaipa nämä nimekkäät tulistinpumput tuottaa  kuumaa käyttövettä niin mahottomasti että säiliöt kiehuisi vahvemmilla lämpöeristeilä.
Lämmityskauden ulkopuolella lämpövuoto on n.570 kWh, minkä tekemiseen menee COP 3:lla 190 kWh sähköä, minkä hinta taas on n. 21E.
Paljonko on paljon ???
Kirjoitti: Jani - 10.03.10 - klo:08:52
Meillä IVT:n 300l erillisvaraajassa 5cm villa.
Vaikka tarjousta pyytäessäni vakuuttivat, että uretaanilla on eristetty.
Ajattelin parantaa eristystä uretaanilevyllä tai pullovaahdolla.
Säiliö on rosteria, joten onko ongelmia jos hukuttaa vaahdon sisään?
Olisiko parempi verhoilla varaajan ulkopuoli 5-10cm levyllä? Ainakin helpompi vaihtoehto
