Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: tunkki - 10.11.07 - klo:20:02
Otsikko: Solukumieristyksestä
Kirjoitti: tunkki - 10.11.07 - klo:20:02
Ilmanvaihtoputkistoon tulee kerros 13mm solukumia ja se tehdään metriä leveästä rullasta ts mitään valmiita paloja putkiin liiman kera ei ole.
Milläs tuon solukumin kiinnitys kannattaisi tehdä? Ilmeisesti on olemassa jotakin teippiä, mikä soveltuu juuri solukumin kanssa käytettäväksi ja tarttuisi solukumiin? En ole vielä käynyt lvi-erikoisliikkeissä kysymässä ko teippiä, mutta ainakin rautakaupassa olivat asian suhteen vähän kuutamolla. Kontaktiliimallahan tuon solukumin saisi "kätevästi" liimattua putken ympärille, mutta kun lämpötila alkaa olla vähän huono moiselle sotkemiselle.
Kertokaahan miten olette asian hoitaneet?
Otsikko: Re: Solukumieristyksestä
Kirjoitti: ulkku - 30.11.07 - klo:08:15
Itse asensin juuri eilen poistoilmakanavan(160mm) ympärille 15mm solukumin 1.5m leveästä rullasta. Kiinnitykseen käytin "riittävän" määrän ilmastointiteippiä ja hyvin ottii kiinni, vaikka lämpötila oli reippaasti pakkasella.
Minulla kyseinen putki jää yläkerrassa väliseinän sisään, joten ulkonäöllä ei ole väliä.
Kirjoitti: evt752 - 30.11.07 - klo:11:59
Ihan sama kuinka paljon laitat sitä teippiä, lähtee kummiskin irti. Käytä rautalankaa tms varmistamaan, että eriste pysyy paikoillaan.
Kirjoitti: ulkku - 30.11.07 - klo:15:00
Voisihan sitä rautalangallakin varmistaa, mutta ympärikierretty ilmastointiteippi ei irtoa ainakaan niiltä osin kun sen ottaa edelliseen kierrokseen kiinni.
Kuten sanoin sitä on riittävästi., eli noin 150 jaolla jatkuvasti kiertäen ensin ylöspäin ja senjälkeen takaisin alaspäin.
Vaikka sitä meni hieman paljon, niin se ei ole niin kallista että olisin edes harkinnut erikoisteipejä.
Kirjoitti: ziffy - 30.11.07 - klo:20:49
Tai mieluummin jopa verkkoa, varsinkin jos jää rakenteisiin piiloon. Mä otin neuvosta vaarin ja verkotin kaikki eristetyt iv-putket. Jos ei muuta hyötyä niin ainakin mielenrauhaa. Viisaammat kertoivat että edes rautalanka ei aina riitä vaan ajankuluessa villat alkavat helposti irvistämään saumoistaan. Tiedä sitten miten solukumi käyttäytyy.
Keväällä laittelin osaan sisätilassa olevaan jäteilmakanavaan alumiinipintaista eristevillaa verkolla kiinni ja teippasin saumat huolella alumiiniteipillä. Ja kun verkko loppui niin ajattelin että laitan rautalangalla ja verkotan homman sitten myöhemmin loppuun. Kesän jälkeen kun katselin niin jopas jo yhdestä kohtaa saumaa alumiiniteippi oli antanut periksi. Rautalangan olin kiertänyt noin 20-30 cm jaolla. Sieltä se putki pilkisti ja mietin että onneksi ei tule jäämään kastepisteen mahdollistamaa reikää...
Kirjoitti: sailor - 30.11.07 - klo:22:36
Miksi et osta valmista "solukumiputkea", sen kun pujotat IV-putken päälle niin pysyy ja ikuisesti...
Jani
Kirjoitti: tunkki - 08.12.07 - klo:10:43
No niin, eristyshommat vauhdissa.
Hain eristysfirmasta K-Flex -merkkistä kontaktiliimaa, tuntuu tosi asialliselta, kuivumisaika ei ole tolkuton vaan pinnat voi painaa yhteen jo muutamien minuuttien kuluttua.  Lisäksi otin varmuuden vuoksi solukumiteippiä jolla saa paikattua joitakin kohtia tarvittaessa. Teippi on tolkuttoman kallista (~euron metri) joten sillä ei kannata turhaan teippailla.
Liimaamisen jälkeen olen vetänyt sekä pitkittäis- että poikkisaumat alumiiniteipillä. Noilla eväillä tuntuisi tulevan hyvä paketti enkä usko sen purkaantuvan/repeilevän.
Solukumin päälle tulee tosiaan vielä 50mm villaa rautalangalla kiinnitettynä.
Jälkiviisaana olisi pitänyt ostaa paksumpaa (~20mm tms) solukumia ja laittaa pelkästään sitä, niin ei olisi tarvinnut tuon villan kanssa niinpaljoa nysväillä...
Koska tuli jo ostettua tuota metritavaraa. Ehdottamasi tapa olisi varmaan ollut hyvä, mutta veikaisin että aika paljon kalliimpikin...
Kirjoitti: volkkari - 08.12.07 - klo:11:21
Aiheeseen epäsuorasti liittyen solukumi vapauttaa sen valmistuksessa käytettävää ammoniakkia  jota eivät kaikki puserrusliittimet kestä (VHS) tästä on myös maahantuoja varoittanut
Kirjoitti: sailor - 08.12.07 - klo:12:23
Hintaeroa voi tutkailla vaikka tästä hinnastosta:
http://www.kespet.fi/hinnastot/K-Flex%20ST%20solukumiputket%20ja%20-matot.pdf
Jani
