Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Jani - 16.11.09 - klo:13:12
Haluaisin tietää millaisella protokollalla REGOa ohjataan huoltoportista.
Husdataa kun ei saa enää ostettua, niin ajattelin värkätä itse jokin sortin ohjaussoftan ja mokkulan huoltoporttiin.
En haluaisi keksiä pyörää uudelleen, joten kaikki tieto on tervetullut.
Jos valmiita softia on, niin kertokaa vaihtoehtoja.
Olisiko taloLogger:iin mahdollista lisätä IVT yhteys...
Itse olen etsinyt maailmalta samaa, mutta kun ruotti ei oikein suju, google:minen ei ole tuottanut tulosta....
Tämä olisi hieno parannus, itseä tosin kiinnostaa lähinnä protokollan avaaminen
(jolloin voisi tehdä esim. Netion-xAP COM :-/ ja xAP laiteprofiililla oikeasti avoimen systeemin - xAP julkaisu IVT/Carrier:ista :D :D
Voisiko joku, jolla Husdata vielä pyörii, laittaa COM:iin "äänityksen" ja julkaista mittaukset ja COM-viestit julkisesti tutkittavaksi / analysoitavaksi?
Tulevana IVT:n omistajana tutkin hiukan naapurimaan foorumia ja silmiin sattui tälläainen (http://rago600.sourceforge.net/). En ole vielä kerinnyt perehtymään tuohon kunnolla, mutta on siinä ainkin jotain tietoja tuosta liikenteestä.
:D kyllä opiskelu kannattaa :D
Mitäs pistettän kimppahankinta pystyyn paikallisversiosta? http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.gif
Laitoin kyselyn pcbservice.fi:lle - vai pysyykö jollain kolvi kädessä / aikaa riittämiin?
Taitaa päästä kiinni joihinkin parametreihin (jopa ryhmä 1.3) ja pumppujen / vaihtoventtiilin asentoon :)
Mukana ollaan ;D
Mukana ollaan ;D
PCBService lupasi tarjota tähän hätään vain yhden, löytäjäpalkkiona yritän neuvotella sinulle toisen :)
Moro,
Mahtisiko vielä mukaan ja millä hinnalla :-?
Vuosia sitten suunnittelin Husdatan ostoa mutta ei varmuutta toimisiko se meillä, IVT C5 vm2001 jossa Rego 600 versio on 1.12. Tämä voisi toimia?
Mukana ollaan ;D
Se ois mukavaa :D Sais heti jotain irti tuosta pumpun sielunelämästä...
Rego600 oli mainittu docussa, lienee enemmän kuin OK. Husdata on taas kuollut ha kuopattu...
Koitan ensin saada yhden hinnan laitteelle, yritetään sitten sullekin. Kysyin heti samalla yhden lisäksi myös 10:tä, mutta siihen vastaus oli selkeä ei...
Kyllä kolvi pysyy kädessä, mutta en löytänyt piirilevykuvaa sivulta, ainoastaan piirikaavion. Onnistuuhan tuo reikälevyllekin, mutta...
Jos töissä olisi loppuvuodesta aikaa, niin voisihan tuolle piirtää piirilevynkin.
Itseä kiinnostaisi varaajan lisälämmityksen päälle laitto, kun käyttää poreammetta tai saunojia useampi.
Pumppu eri rakennuksessa ja olisi kiva ohjata sitä työhuoneesta.
Pumpun säätäminenkin helpompaa dataloggerilla.
Tahtoo siis myös mukaan.
Jukka / PCBService teki ehdotuksen, jossa piirilevyä / koteloa ei tarvita ollenkaan: (suomesta vakiona saatavat) optot ja muunnin nyt sijoitettuna D9-liittimien sisään :D . Pyysin 5VDC syötölle vain vapaat päät (40cm johdolle), niin itse kukin saa laitaa virran vaikka USB:stä (mulla 12V/5V akku-UPS).
Johto D9-D9 40cm (max oli 50cm ohjeessa), niin saa vaikka nipparilla helposti vedoneston MLP:n sisälla.
COM-jatkoja saa jokainen tarpen mukaan sopivan mittaisena/suojauksella kaupasta....
Anelin :'( nyt yhteensä 5:ttä näin aluksi halukkaille postituksista laskemalla 8-)
Loistavaa ;D Tuo suunnitelma vaikuttaa todella hyvältä. Tulis mukavan kompakti paketti, kun oliskin roippeet oliskin liittimen sisällä... Ootellaan täällä jo vesi kielellä :P
Tää lähtee mukaan myös. Riippuen tietysti hinnasta.
Mutta tuskinpa se tulee olemaan tähtitieteellinen summa!
70EUR on tähtitieteellinen summa - Intiassa. Testaukset käynnissä ekalle yksilölle.
Joka tarkastaa, onko IVT:n päällä D9 uros vain narttu, saa 3:n kappaleen ;) ;) (Teemu ansaitsi jo #2:n softalupauksella :D :D
Voisin tuon tarkistaa heti töistä kotio päästyäni, n. klo: 21.45.
Mutta tarvitsen vähän taustatietoa tuosta "D9":stä.
Eli mitä etsin ja mistä? :-/
Moro,
Meidän yksilössä vm.2001 D9-liitin on naaras. Se sijaitsee kytkentälevyllä "älyboksin"-päällä pumpun alaosassa.
Juu naaras liitin löytyi myös täältä. Viime vuonna asennettu rego 638.
#3 ja #4 "myyty" ;)
Testikappale oli oikein :-? - Oulun tietäjä päätteli saman www-kuvan pinnijärjestyksestä :)
PC:n ja muunninkaapelin väliin tulee "suora"-D9-naaras-uros jatkokaapeli. Ajattelin vetää sen sisään koneen vas ala-kylkeen asennusvaiheessa tehdystä reiästä (COM-johdon liitin on varsin iso yläosan läpivienneille, jää nätisti piiloon talon nurkkaan)...
Kaapelitestin tuloksia odotellessa (ei siis vielä IVT:n kanssa).
Joko on testi tuloksia saatu?
Ei vielä, optojen kanssa kuulema ongelmia. En ole unohtanut....
Moro,
itelläni on vähän samantapainen projekti menossa, mutta tarkoituksena kytkeä kone (Carrier 30NQE9 = IVT Greenline HT Plus tms) jossa Rego638 logiikka oman talon järjestelmään joka on rakennettu Siemensin S7-200 PLC-kontrollerin päälle.
Ite surffailtuani hieman naapurimaan (ruotsi taipuu moiteettomasti, jopa tietoalan sanasto) sivuilla tuli vastaan speksit noista muista rego-malleista, ja ne kaikki toimii modbus-protokollalla (se rago600-saitti on suht oikeassa teknisellä tasolla) ja ilmeisesti rekisterit ovat aika samat 638 -versiossa kuin muissa.
Olin ymmärtävinäni että lämpöpumpun osoite olisi ollut 01, mutta hyvä jos tolla (81) löytyy, ei tarvii ettiä niin pitkään. :) Omaa projektia vaikeuttaa se, että myös IVK tulee kiinni samaan väylään.
Itellä vielä siis siinä vaiheessa että pitäisi löytää tapa jolla saisi tuon MLP:n (ja IVK:n) kiinni logiikan sarjaporttiin siten että ne olisi galvaanisesti erotettu = tarvii hankkia 1 repeateri.
Ajattelin että saattaa jotakuta kiinnostaa että maailmalla on muitakin hulluja. Ja samalla ei ehkä yksin tarvitse metsästää kaikkia rekisteripaikkoja (=MLP:n asetuksia)..?
Moro,
Kuulostaa tutulta kuviolta :) Meillä on S7-300 ja sillä ohjaillaan vain valoja ja joitakin pistorasioita. Tulevaisuudessa ehkä joitakin hälytyksiä tms. Pumppuna modbussissa Lämpöässä ja iv-koneena Enervent. Iv-kone ei ole vielä väylässä, mutta tarkoitus on laittaa.
Mutta tuosta logiikan, pumpun ja iv-koneen naittamisesta, miksi haluat laittaa sen logiikan sarjaporttiin? Miksi et hommaa modbus-härpäkkeitä logiikkaan?
Jos sulla on kertoa mistä löytyy modbus-härpäkkeitä S7-200 sarjalle niin olisin kovasti kiinnostunut? Ainoa mitä löysin oli modbus -kirjastot ja nekin on hankittuna. Itse prosessorilla on kaksi sarjaporttia, joten se yhden portin uhraus ei sinänsä tunnu missään. Saan silti sen kosketusnäytön ja/tai tietokoneen kiinni. Ainoa vaan että ne sarjaportit ei ole eristettyjä muusta prosessorista, joten se täytyy tehdä ulkoisesti.
IVK:n ja MLP:n liittäminen tuli kyseeseen vasta logiikan hankittuani ja onhan tuo logiikka muutenkin suunnittelun jälkeen paisunut kuin pullataikina myös hardispuolella, joten nyt voin jo todeta että seuraavaan taloon tulee vähän järeämpi malli.
Onneksi en sentään langennut mihinkään IHC-järjestelmiin. ::)
eBaysta olen haalinut omat osani, joten sieltä olisin lähtenyt hakemaan noita osia. Mutta onko nyt niin että tuo prossun toinen sarjaportti on rs485 ja se höpisee suoraan modbussia juuri tuon modbus-kirjaston avulla? Ainakin tuolla sivulla annetaan ymmärtää niin
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/simatic-s7-controller/s7-200/communication/Pages/Default.aspx
Jees, eli kirjaston avulla jompikumpi (tai molempi) rs-485 portti itse prosessorissa saa puhumaan modbusia. 200-sarjan logiikoihin ei löytynyt erillistä moduulia jolla olisi onnistunut tuo modbus-protokolla, mikä on itse asiassa mulle hyvä koska multa loppuuisi muuten laajennuspaikat logiikasta. :D
Onko testituloksia muuntimesta? Toimiiko optot?
Päätin kämpän rakennuksen ohella harrastaa ja tein sivutöinä USB-Rego-muuntimen. Piirilevyn saan parin viikon päästä.
Pääsee joululomilla kokeilemaan toimiiko muunnin.
Kytkentä on sama kuin netissä, mutta lisäsin vielä FTDI:n FT232RL USB-serial piiri samalle levylle.
En tiedä onko tuosta USB:sta mitään hyötyä, mutta jatkossa ajattelin kytkeä sen suoraan johonkin linux purkkiin joka on pumpun läheisyyssä.
Sama purkki toimisi lämpötila loggerina ja kaukokäyttölaitteena LANin yli.
Kannattaisiko ohjaussoftaa kehittää porukassa vai oletteko jo sitä koodanneet?
Meille viime viikolla asennettuun Carrieriin kiinnostaa tiedonkeruusysteemin hankinta.
Viestiketjussa on ollut aiheeseen liittyvää juttua, joka ei minulle täysin aukea, mutta kiinnostaisi tietää millä kuluilla sarjaporttiohjaukseen(?) pääsisi mukaan. Tietokone sopivalla käyttöjärjestelmällä ei ole ongelma; joitain muita ongelmia sitten saattaa jo ollakin sen tiedonkeruuseen liittyvän käyttöönoton kanssa. :-[
Huonoja uutisia.
1. Edes optijen vaihtaminen ei saanut sarjamuunninta toiminaan testipenkissä (PCB Service:llä)
2. Testikappale, joka piti testata tosielämässä meitin Carrier C9:n kanssa, lähti postin käännöllä itämaille. Saapa nähdä tuleeko koskaan sinne perille, kun tuppaavat varastelemaan kaiken mikä liikkuu.
3. PCB Service laittoi pillit pussiin ja ei tee uusia kappaleita aneluista huolimatta.
Ruudussa nolla :-[ , mutta aikaa paloi....
Koittakaajan etsiä tekijä vastaavalle laitteelle, niin saadaan mittauskerho pystyyn ;)
Harmin paikka. No täytyy koittaa keksiä jotakin. Kiitos kuitenkin vaivannäöstä.
Huonoja uutisia.
Kaapeli tuli sittenkin perillä, mutta MLP:hen kytkeminen / testaaminen onnistuu vasta ensi kesänä.
Onko muut saaneet testausta aikaan / tuloksia?
Minun muuntimen rakentelu saa odottaa vielä muutaman viikon, kun piirilevyjen tilaaminen viivästyy ensviikkoon.
Ilmoittelen testitulokset kun saan muuntimen koottua ja kokeiltua.
Millä ohjelmalla olette kokeilleet tiedonsiirtoa?
Pitäisikö vielä koodata jonkinlainen oma testiohjelma?
Kun kaapeli kiinni IVT/Carrier:ssa ja PC:ssä, eikös COM-tiedonsiirron testaus onnistu millä tahansa COM-kykenevällä softalla, esim telnet-istunto?
Itse käytin Probyte:n loggerin testaukseen kokeeksi (30 trail) tällaista softaa (CPS Plus)
http://www.programbl.com/
Hos lahetät kokeeksi jonkun tiedetyn koodin IVT:lle, sen luulisi vastaavan, jos homma pelittää?
Olisi pitänyt katsoa rago600.sourceforge.net sivustoa eilen.
Pojat ovat tehneet pienen kommunikointiohjelman windows:lle.
Kokeillen tuolla, kun laite kunnossa.
Taidat olla oikeassa tuo ohjauksen kanssa.
Onnistuu hex-arvoja lähettämällä sarjaporttiin manuaalisesti.
Tosin helpompaa on kun ohjelma tekee kehyksen valmiiksi ja itse syöttää vain rekkarin ja onko kyse luku tai kirjoituskomennosta.
Kummallakin tavalla onnistuu varmasti raudan toimivuus kokeilu.
Hyviä uutisia,
Sain USB-muuntimeni valmiiksi ja laite toimi hienosti.
Välillä rago600-testiohjelman loggeriominaisuus kaatuili avatessa yhteyttä IVT:lle. Saattaa olla myös ohjelman ominaisuus.
Pitää vielä tehdä muutos kytkentään, koska opton ledi palaa lepotilassa.
Kytkentä on kopioitu netistä ja niillä on sama virhe.
Jotta optot kestäisi kauemmin, niin kytken ledin vilkkumaan vain lähetystilanteessa.
Teen uudet testit, kun versio 2 valmis.
Meillä IVT C7 Greenline (2009), miten saan pumpun datan sarjaportista tietokoneelle? Onko valmista ohjelmaa olemassa?
IVT:n dataloggauksesta kiinnostuneille tiedoksi, kysyin juuri saatavuutta Ruåtsin IVT:stä:
Kysymys:
I have a new IVT C9 HT Plus product. I'm interested in monitoring and logging data. Is there a product available for that purpose now or near future, ivt@home?
Vastaus:
Hello Jarmo,
This product ivt@home is just available for the Swedish market for the moment, but I will think it comes to Finland in a near future.
Hyviä uutisia,
Mites testit etenee? Onko PC-yhteyden avauksen epävarmuus saatu kuntoon? Joko käytössä?
Toisaalta hieman mietin, että jos kerran viisaampien mukaan Modbus, menisikö sittenkin "kauppavalmiiseen" ratkaisuun.
Ainakin paperilla OPN-MBD näyttäsi olevan mulle sopiva PC-free xAP/http-mokkula, jota voisi vaikka etänä ihmetellä. Tosin hintaa 205EUR (+VAT?)
http://sites.google.com/a/usapiens.com/opnode/products
Dataloggaus ja käyristely sitten vaikka PC:llä (ja mittausen online backup OPN-MAX:lla)
modulaarinen http://mcssprinklers.com/xapXap.htm tai
konfiguroitava http://www.msure.se/wiki/index.php5?title=Main_Page
Vieläkun olisi aikaa toteuttaa.....
Tuskin se IVT@home ilmaiseksi sekään tulee (kun näin kauan hierovat?)
Oletko ehtinyte tekemään em. kytkennän / testit?
Itse jo innostuin viestistäsi (kun löysin vielä xAP-laitteen tekemään luennan), mutta OP-NODEn vastaus pisti taas epäilemään (laitoin RAGO600-linkin kysymyksen mukana).
In order to make this connection
possible, you should use an UART/RS485 converter as the MAX485 or whatever else.
From my understanding, data frames are similar to Modbus although Modbus uses 2 bytes for each value and address, and not 3 as the "Software" chapter states. Besides, commands does not seem to be Modbus compliant although this should not be a problem as opn-mbs lets you define any command value into the "Command" field.
In summary, if the software diagram is wrong so that data values and
addresses are using just 2 bytes (and not 3 as the diragram states), then you should be able to communicate with the pump via an UART/RS485 interface. Otherwise, the pump wouldn't be using Modbus. I suggest you to test all these concepts from a PC before purchasing the opnode.
En ole kerennyt testaamaan uutta versiota USB-IVT muuntimesta.
Talon laitto vie aikaa liikaa ettei kerkeä harrastamaan.
Saattaa mennä kesäkuulle kytkennän kokeilu.
Millainen palikka pitäisi rakentaa RS485 ja IVT välille, jos haluaa käyttää MODBUSia.
HW tekeminen onnistunee, mutta miten dataa pitäisi mulkata.
Mulla ei ole yhtään tietotaito modbus järjestelmästä.
Ei se HW kiinni siitä modbusista ole. Periaatteessa mitä tarvitaan on RS232-RS485-muunnin jossa molemmat tökkelit on optisesti erotettu toisistaan johtuen siitä että tuo kone on vain "RS232 Compatible", eli se toimii 5V jännitteellä, kun speksit on 12V asti.
Esimerkkinä joku tämmöinen: http://www.rs485.com/fullphotos/ihv24atfull.html
Modbus on sitten se itse bittiliikenne mikä kiikuttaa dataa eestaas yhteyden yli, kunhan sen ensin saa luotua. Rago600:n sivuilla on karkeahko kuvaus IVT:n kommunikoinnista. Itse kysyin myyjältä mikäli saisi tuon Modbus -kuvauksen tuolle logiikalle, mutta väittivät että ei ole saatavilla. Regon eri verisoille on (ei tosin Rego638:lle) IVT:n sivuilla (kohta Kommunikation) (http://systemhandbok.ivt.se/Styrochreglerutrustning.htm) eri kuvauksia, joista voisi päätellä että ne rekisterit olisi ainakin samassa järjestyksessä tuossa Rego638:ssa ja komennot varmaan identtiset.
Itelläkin projekti odottaa sen verran vapaata aikaa että voisi tuota tarkistaa ihan käytännössä, mutta mikäli joku kikka 16 löytyy niin kuulisin mielelläni. Erona tosin se että mulle tulee (suunnitelmien mukaan) oikea RS485-väylä jossa on muitakin laitteita, kuten IVK, energiamittari ja muuta jännää mitä ehtii keksiä.
Jaahas, luppoaikaa oli taas sen verran että pystyi tarkistamaan josko saisi tämän rullaamaan eteenpäin. Oma tarve siis saada pumppu RS485/Modbus väylään, joten minun pitää siis tehdä 5V TTL<->RS485 muunnos, mieluiten optisesti eroteltuna. Rago:n sivuilta voisi siis ottaa tuon RS232 outputin ja ohjata johonkin rs232-rs485 muuntimeen, ellei suoraan löydy jotain ttl-rs485 sirua (en ekalla googlehaulla löytänyt).
Tai sitten hankkii tämmösen: http://www.rs232-converters.com/rs485_to_ttl_converters.htm , hinta 39.95$
Jos muita tarpeita on niiltä löytyy myös http://www.rs232-converters.com/single_usb_to_ttl_converter.htm joka on hieman kalliimpi johtuen siitä että siinä on mukana kaksi muunninta TTL<->RS232<->USB, hinta 54.90$
Myyvät ulkomaille, onko monellakin kiinnostusta tuommoisten hankkimiseen? Rupeanko värkkäämään tilausta vai haluaako joku muu?
Vai onko joku jo löytänyt toimivan ratkaisun?
Katselin speksejä (niistä ymmärtämättä), mutta kauppavalmiiseen tavaraa on aina kiinnostusta (mulla PCBServicen koekappale edelleen testaamatta erinäisistä syistä johtuen ja kauppavalmis olisi aina kivi aloitus testaukselle).
Speksissä ei puhuta isoloinnista (optot) mitään? Ainakin ao. linkissä pidettiin optoja tarpeellisena?
USB-RS232-TTL kiinnostaa, varsinkin kuin mahdollisuus RS232 ja USB:n käytttöön, joten olisin mukana.
Joudutko tilaamaan USAsta asti?
Tyhmälle rautalangasta (siis itselleni...)
Jos siis oikein ymmärsin, firmasta saatavilla:
- 485-TTL optoilla ja ilman
- 232-TTL ilman optoja
Jos siis haluan kauppavalmiin isoloidun yhteyden IVT:hen (ja Carrier), paras ottaa pohjalle edukas 485-TTL optoilla (jonka olitkin jo valinnut http://www.rs232-converters.com/rs485_to_ttl_converters.htm) 39USD
Sitten lisäksi joko tai (tai molemmat testaukseen):
- USB to 485 (http://www.rs232-converters.com/single_usb_to_rs485_converter.htm) 39USD
- 232 to 485 (http://www.rs232-converters.com/RS232_to_RS485_Converters/RS232_to_RS485_Converter.htm) 28USD
Ymmärsinkö (vihdoin) oikein?
Laitan lusikan vielä soppaan vaikken Regosta mitään tiedäkään :)
Olen ymmärtänyt että Regossa on suoraan modbus-liitin valmiina? Onko näin? Jos on, niin esim tämä palikka (http://www.active-robots.com/products/accessories/usb-rs485.shtml) kiinni pc:hen ja vaikka ethernet-kaapelista yksi pari väliin ja softaa perään, niin johan rego juttelee. En tiedä onko tuo isoloitu (ei varmaankaan), mutta niinkauan kuin väylässä on vaikka vain lämpöpumppu ja pc, niin ongelmia kai ei tule (<-kuuluisia viimeisiä sanoja) ja jos tulee, niin tuo usb-muunnin toimii toivottavasti sulakkeena. Hienosti on ainakin itsellä toiminut Oumanin kanssa. Isoloinnista ei varmasti ole haittaa ja itsekin aion laittaa asian kuntoon ennenkuin laitan väylään iv-koneen.
Oli pakko sanoa tämä, koska jotenkin luin rivien välistä että nyt tehdään yksinkertaisesta asiasta vaikeaa...ehkä.. :)
Itsekkään en mitää tiedä, mutta...
REGOn service-portti on 5VDC tasolla, joten 485 ei käy suoraan. Keskustelu protokollakaan ei Modbus-standardin mukaista (ainakaan OP-Node / xAP expertin mukaan, jolla olisi ollut mulle Modbus/xAP palikka valmiina (komennot löytyy aiemmasta linkistä)
Yksinkertainen on kaunista, mutta optot kuullostaa hyvältä vakuutukselta. Ei viitsisi hajoittaa REGOn aivoja säästääkseen muutaman kympin :-/ ?
(korjaukset italikilla)
Onko mahdollista että jossakin kortilla olisi jokin muu liitäntä, josta saisi modbussin ulos. Tuolla ivt:n sivuilla on niin paljon dokareita ja melkein jokaisessa mainitaan modbus joten se on kyllä laajasti ivt:llä käytössä. Voisiko olla että tuo huoltoportti höpisee jotakin omaa sarjaprotokollaviritystä joka on vähän niinkuin modbus, mutta ei kuitenkaan (en kyllä tiedä mitä järkeä tuossa olisi) ja sitten se oikea modbus löytyisi jostakin eri liittimeltä? Ihan pelkästään noihin netissä oleviin dokkareihin nojaten uskon että jostakin paikasta piirikortilta saisi modbussin ulos. Jossakin pdf:ssä jota vilkaisin (en muista mikä, mutta ei ollut REGO600) oli jonkin REGO -kortin liittimien kuvauksia ja yhdessä kohtaa oli liittimissä pinnit MB1 ja MB2. Ehkä vähän kaukaa haettu, mutta mahtaisiko tarkoittaa Modbus1 ja Modbus2? Ja jos vielä jatkaa ajatusleikkiä, niin voisiko REGO600:sta löytyä tuollatavoin merkityt liittimet...?
Tuo on aivan totta.
Mielenkiintoinen ajatusleikki :D , mutta omaa pumppuani en pääse katsomaan vielä muutamaan kuukauteen. Jos joku IVT/Carrier omistaja viitsisi työntää päänsä kaappiin....
Toinen mahdollisuus on, että "aito" Modbus on käytössä vain "aivojen" ja käyttäjäliittymän (vaikkapa REGO638 paneeli Carrier:ssa) välillä (muutama metrinen RJ45-piuha)?
Kattelen huomenna tuonne koneen sisään, ihan sinne alumiinilaatikon syövereihin asti. Jos ei sieltä löydy ylimääräistä porttia niin täytynee ruveta värkkäämään tilausta jenkkeihin (ellei joku löydä lähempää).
Kaikki halukkaat ehtii mukaan, minulla ei kovin kiire ole sillä toimiihan se pumppu ilmankin noita. :)
Tuossa aikasemmin spekuloimani MB1 ja MB2 -liittimet ova ainakin väärä hälytys, Jossakin carrierin manuskassa ne oli merkitty joksikin hälytysinputeiksi.
Edit: Yksi vaihtoehto on tietenkin kytkeytyä tuohon näytön piuhassa olevaan modbussiin. Itse ehkä antaisin sen olla rauhassa omissa oloissaan, mutta ainakin periaatteessa noin voisi tehdä.
Tunkille vastaukseksi että erillistä liitintä ei ole. Löysin netistä kuvia, joku tuntematon hullu oli purkanut osiin oman alumiinilaatikkonsa joten minun ei sitä itse tarvinnut tehdä ja purkaa takuuta. :)
Eli ainoa liitin on se sähköpaneelin suojan takana oleva DB9-liitin.
Toisaalta löysin rago600:n faqista (http://rago600.sourceforge.net/FAQ.html#PD) spostiosoitteen kaverille joka väsäilee vapaa-aikanaan noita TTL->USB/RS485/etc... liittimiä. Kysympä häneltä jos löytyisi kiinnostusta isommalle erälle.
Palailen taas kohtapuolin asiaan.
Miten olisi ajatusleikkiin sellainen vaihtoehto, että retroillaan vanhalla husdatan ohjelmalla ja vanhasta sovitinkortista tehdään ns.uusio-looni, koska ivt ei sitä halua suoraan myydä ja siitä on suuri apu säätämiseen ja monitorointiin.
Vanha softa pyörii edelleen ihan hyvin. Huoltoportin kortista vain pitöisi osata tunnistaa (haistella) miten se on tehty. Softien asennuspaketit löytyy arkistosta. Rautaan en ole perehtynyt.
Ja jo aikaisemmin mainitulla http://rago600.sourceforge.net/ on vinkkejä , joten ei kai looni nyt ihan mahdoton olisi.
Onneksi tuo oma vanha sovitin vielä toimii, ettei ole välitöntä tarvetta varaosalle.
Mitä Husdata osaa, jota Rago:lla ei saa tehtyä. Aikanaan katsoin ja data näytti aika triviaalilta. Jos sovitinkortin voi korvata 50USD:lla, miksi nähdä vaiva...
Itse olen ajatellut teettää (kun on softasormi keskellä kämmentä) Hawkbord:lle Linux:n alle modulin (Intiassa?), joka käyttää Rago-projektin tuote-tietoja sellaisenaan (ja esim. em. USB-485-TTL muuninta). Datat sitten vain saman kortin vakioituun MySQL-serveriin, josta sitten käyttäjä saa tehdä mitä haluaa. Talon lämmöt langattomasti.
Jos löytyy kiinnostuneita IVT/Carrier omistajia, laittakaa privaa. Voin kertoa projektista / sen aikataulusta/tavoiteista hieman lisää (mm. 100% linux plug-and-play, www). Pilottien tavoite 1/2v päästä...
Oleellista on, että hoku hyvä löytyy. Minulla ei ole aavistustakaan mitä tuolla toisella voi tehdä kunhan suunnilleen samat toiminnallisuudet löytyisivät ja softan saa pyörimään kannettavassa joka on stabiilisti 24/7 päällä ja virrankulutus on pienin mahdollinen eikä lämpene merkittävästi ja tuuletin ei käy.
Ideaali käyttis olisi ubuntu tai vastaava, koska niin hirveästi en haluaisi säätää. Nyt ajan vanhassa minikannettavassa xp:tä virransööstöominaisuuksilla ja ihan ok tämäkin.
hyvä että projekti etenee.
Jepulis, sen verran väliaikatietoa että Tsekistä ei ole tullut vastausta viikkoon (eikä myöskään ilmoitusta perillepääsemättömästä mailista) joten pitää kai sitten alkaa kaupallista mallia etsimään.
Laittakaa privana viestiä mitä tarpeita (TTL<->RS232/RS485/USB/???) ja kuinka monta tarvitsette. Tietty saa muutkin kuin Rego6XX -sarjan omistajat tulla mukaan tilaukseen.
Osoitteesta http://www.rs232-converters.com/ voitte tarkistaa mitä on saatavana. Jos löytyy parempi kauppapaikka niin mennään sillä.
Kustannukset ajattelin jakaa kaikille tasapuolisesti, siten että kaikki maksaa oman osuutensa kuljetuksista ym. käsittelykustannuksista. Kaksi tilaajaa on jo kasassa. Jos asustelee pääkaupunkiseudulla niin voi halutessaan noutaa kamat espoosta, muuten tulee kotimaan postikustannukset päälle.
Vai pitäisikö aloittaa ihan uusi ketju jotta varmasti kaikki näkee?
Ja muille hulluille: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport-pro.html
Tommosella voisi ehkä värkätä jotain mukavaa, kun sillä on ilmeisesti tuommoinen 3.3v CMOS sarjaväylä valmiina ja linuxia pyörittää. Tuskimpa sähkölaskukaan hiuksia nostattaa kun näyttää vievän alle watin tehoa. Sitten vaan selvittelemään mitä softaa siihen saisi värkättyä. SDK:kin löytyy useammalle linuxdistrolle. :)
Itselläni on kuitenkin jo Siemens S7-200 IT-moduulilla pyörittämässä muutakin, joten sillä ajattelin toteuttaa jotain jännää käyttöliittymää, kunhan saisin hyppysiini sopivan sovittimen (kts. edellinen viesti). Muut saa keksiä itselleen sopivia ratkaisuja.
No niin;
Aikaa tilaamiseen on viikko, eli 17.10.2010 klo 23:59:59.999 asti.
Sen jälkeen ei mitään takuita mukaan pääsemisestä.
Lisä infoa tietämättömälle. Eli saako tuolla adapterilla tietokoneelle suoraan tiedot pumpusta ( pumppu IVT C7 , RECO 637) ? Minkä ohjelman tarvitsee tietokoneeseen ja mistä sen saa? Mitä tuo adapteri maksaa ? Laita suoraan mailia ffracers@elisanet.fi
Täällä on vastaava kiinnostus tietää aiheesta enemmän. Tietojen keruu tietokoneelle kiinnostaisi. Nyt tulee kerätyksi tietoja ruutuvihkoon vaihtelevalla aikataululla ja vaihtelevista mittauspisteistä.
Käytössä Carrierin C9. Eli hintaluokka ja liitettävyyden ja tietojenkeruun vaatimukset kiinnostaa. Vanha Windows kone käytettävissä ja Linuxiksi voi tarvittaessa vaihtaa.
Adapterilla saa siis vain yhteyden laitteeseen, joku ohjelma täytyy olla että pääsee lukemaan, ellei halua sarjaportin sisältöä parsia omin silmin.
TaloLoggeriin (http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/download.php) voisi varmaan joku koodata joku Rego-moduuli, itse kytken oman pumppuni talon sarjaväylään jota komentaa Siemensin S7-200 logiikka. Jossain vaiheessa voisin varmaan väsätä kasaan joku softakikkare joka toimisi muillakin alustoilla, mutta ennen sitä on about tsiljoona prioriteetiltaan tärkeämpää pikkuprojektia.
Nuo adapterit ovat luokkaa 40€-100€ riippuen siitä haluaako sen optisen erottimen väliin tai ei ja mitä eri adaptereita haluaa (RS232/485 tai USB).
Jos siemensin logiikka kiinnostaa niin se on kokoluokkaa 500€, eli aika kallis pelkästään maalämpöpumpun rekisterien lukemiseen.
Heippa kaikille,
Olen jo pidempään seuraillut tätä foorumia/ketjua mutta vasta nyt sain aikaiseksi kirjoitella omasta projektistani koskien oman Carrierini/IVT data loggausta.
Elikkä sain kyhäiltyä yksinkertaisen USB liitynnän tuohon Carrier/IVT sarjaporttiin kytkettäväksi.
Tämä toimii suoraan linuxsissa (ainakin Ubuntu 10.10) ja varmaan muissakin.
Olen myös kokeillut WinXP koneella ja kun asentaa tarvittavat ajurit kaapeli valmistajan sivuilta niin toimii siinäkin.
Testattu tällä softalla tuolta
rago600.sourceforge.net/rego600.zip
Elikkä homma koostuu tuolta rago600 sivuilta löytyneestä kytkennästä rago600.sourceforge.net/generic_com.pdf
ja valmiista TTL->USB piuhasta joka löytyy
search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=FI&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=768-1029-ND&x=21&y=22
ja tarkemmat speksit
ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_CABLES.pdf
myöskin tuon kytkennässä käytetyn optoerottimen sain tuolta Digi-Key:ltä.
Tällä tavalla saa edullisen USB liitynnän Carrieriin/IVT:hen ja ei tarvitse pajoa edes tinailla.
Itse olen käyttänyt vanhaa läppäriä jossa on Linux (Ubuntu 10.10) ja tuota rago600 sivulta löytyvää perl scripti
wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/get_snapshot_of_ivt.pl.cgi/ivt.pl
muokattuna Linuxille ja siten että se kirjoittaa nuo lämpötilat ja muut haluamani tiedot suoraan teksi tiedostoon.
Toistaiseksi ei en ole vielä tehnyt kuin testi käppyröitä exelillä kun nuo omat koodaus taidot ovat todella rajalliset.
Tuota muokattua perl scriptiä en nyt saa täältä työmaalta tähän mutta voin senkin laittaa kotosalta jos jotakuta kiinnostaa.
Tuo TaloLoggeri olis loistava nyt kun siinä on käppyrätkin mukana mutta vaatis jonkun python moduulin Carrier/IVT:lle sovitettuna.
Kaikki tarvittava tieto tuon modulin sovittamiseksi on varmaan jo täällä olemassa rago600.sourceforge.net
/JaniM
PS. Sori et en saanut noita linkkeja oikein kun ei ole vielä tarpeeksi postauksia tälle foorumille :(
Rego6xx-moduuli on tulossa taloLoggeriin. Sitä on työstetty erään IVT-käyttäjän kanssa tässä viikko pari sitten.
Hei toihan on hieno juttu :) Jos tarvii jotain testaus tms. apuja niin voin yrittää mahdollisuuksien mukaan auttaa. Asentelenkin nuo TaloLogger softat yms. tarvittavat tuohon läppäriin jo valmiiksi.
/JaniM
Onkos teillä rekisterit selvillä jo? Itseäni kiinnostaa juuri syystä että odottelen vain että tarvittavat adapterit saapuu niin pääsen itse testailemaan omaa S7-200 -toteutusta. Itse olen niitä lähinnä arponut Rego500X-sarjan Modbus-spekseistä ja Rago600:n sivulta.
Mikäli tarvitaan testaajaa talologgerille niin voin tarjoutua testaamaan sitä. Vaihtoehtoja on aina hyvä olla. :)
Tuollaisia on kaivettu esiin. Nämä on varmistettu myös sarjaporttiliikenteen lokeista:
Temperatures:
ID Description
521 Radiator return
522 Outside temp
523 Hot water
526 Hot gas
527 Warming water out
528 Warming water in
529 Cold fluid in
530 Cold fluid out
State values:
ID Description
509 Cold fluid pump
510 Compressor
511 Additional heat 1
512 Additional heat 2
515 Radiator pump
516 Warmed water pump
517 Three-way valve
518 Alarm
Voehan rähmä, siinä tapauksessa ei valitettavasti voi IVT:n muiden tuotteiden modbus-dokumentaatiosta mitään päätellä. Rago600:kin on vain suuntaa antava...
Hämmästyttävällä päättelykyvylläni päättelen kuitenkin että nuo välistä puuttuvat ovat:
524 Forward (Shuntti)
525 Room temperature
Itelläni on vain shunttianturi, mutta naapurilla sama kone ja sillä on sisälämpömittari, jos siis testaamisesta on kiinni.
Pitää itte ruveta koodailemaan noilla arvoilla että pääsen testailemaan S7:n sarjaporttia kunhan saan sen jossain vaiheessa liitettyä tuohon regoon.
Listasta nuo puuttuvat siksi, että tässä käsillä olleen pumpun sarjalokissa ei tuollaisia 524 ja 525 -arvoja liikkunut ollenkaan. Liekö siksi, että Husdata ei niitä kysellyt vai siksi, että pumppu ei tue (ei ole anturia).
No niin, pääsinpä itsekin testailemaan, tosin ei kovin onnistuneesti.
Bytejä tulee kyllä vastaukseksi, mutta ovat tod. näk jotain virheilmoa, koska on aina melkein samanlaista mutta seassa on juokseva numero. Oma teoria on että oma koodi laskee tuon checksumin väärin (tai oikeastaan ei ollenkaan..) ja sen takia ei toimi.
Pohjana käytän tuota rago600:n tekemää perliscriptiä jota olen muokannut jonkin verran että toimii Rego638:n kanssa.
Onkos tiedossa että toteuttaako tuo Rego638 jotain virallista modbus-speksiä vai jotain ihan omanlaista? Rago600:n kommunikaatio ei ole täysin yhteensopiva ns. out-of-the-box, mutta näyttäisi siltä että se rego638 ei ihan rago600:n speksejä täytä?
Tuota perliscriptiä en itse tarvitse, (eikä todellakaan ole tarkoitus "kilpailla" talologgerin kanssa) ihan kiinnostaisi tietää tuleeko tuo S7:n valmiit, standardinmukaiset, modbuskirjastot toimimaan tuon maalämpöpumpun kanssa vai pitääkö itse keksiä jonkinlaisen epästandardin pyörän uudestaan jollain hemmetin ladderilla..?
Kun ei ole pääsyä Rego638:iin, niin saisiko jotain sarjaporttilokia esim., josta voisi asiaa selvittää?
Meh, eipä juuri. Ainoat vastaukset mitä olen siitä saanut ovat muotoa
XX 81 02 00 04 YY 00 00 00
Eli yhdeksän byteä, jossa XX on joka kutsulla edellinen XX + 1 ja YY joka alkaa aina 09 ja kasvaa yhdellä jokaista rekisteriä kohden, rekisterit siis luettu järjestyksessä. Sama vastaus myös ns puuttuvalta rekisteriltä, eli 525.
Valitettavasti lähetin jo eteenpäin (oli jo myyty kaverille...) sen ainoan RS232-muuntimen mikä oli jäljellä joten lisää lokia ei ainakaan sillä tule ihan heti.
Lyhyt oli testi-ikkuna mutta kaverillakin on näköjään hinku testailla omalla laitteellaan. :)
Seuraavaksi täytyy kokeilla josko saisi jotenkin sen S7:n oma USB<->PPI johto toimimaan sen pumpun kanssa. Luulisin sen olevan USB<->RS485-piuha ja oma TTL<->RS485 muunnin pitää vielä testata. Lisää lokia kunhan saan semmoista aikaiseksi. Optinen erotin tosin puuttuu vielä mutta ei se tähän asti menoa ole haitannut. ::)
Näyttäisi, että on liikenteen lukemisen synkronoinnissa jokin ongelma. Minkäslaisilla kyselyillä sieltä dataa pyydät? Esim, jos kysyisit ulkolämpöä (522 tms.).
Tässä jonkunlaista dataa hieman muutetulla versiolla tästä http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/get_snapshot_of_ivt.pl.cgi/ivt.pl perl scriptistä.
Tuo Rego 638 näyttäis tottelevan noita Rego600-635 kyselyitä joilla saa järkeviltä näyttäviä lukemia.
Mitenkäs te olette tuota linuxin sarjaporttia monitoroineet kun en ole löytänyt mitään kunnolla toimivaa värkkiä siihen?
Carrier 30NQC/6 with Rego 638
Request: 81 7F 00 00 00 00 00 00 00
Response: 01 00 04 58 5C
Value: 600
Rego version=600
Request: 81 02 00 04 09 00 00 00 0D
Response: 01 00 01 6B 6A
Value: 235
GT1 Radiator return 209 = 23.5
Request: 81 02 00 04 0A 00 00 00 0E
Response: 01 00 00 41 41
Value: 65
GT2 Outdoor 20A = 6.5
Request: 81 02 00 04 0B 00 00 00 0F
Response: 01 00 03 74 77
Value: 500
GT3 Hot water 20B = 50
Request: 81 02 00 04 0E 00 00 00 0A
Response: 01 00 02 50 52
Value: 336
GT6 Compressor 20E = 33.6
Request: 81 02 00 04 0F 00 00 00 0B
Response: 01 00 01 72 73
Value: 242
GT8 Heat fluid out 20F = 24.2
Request: 81 02 00 04 10 00 00 00 14
Response: 01 00 01 6E 6F
Value: 238
GT9 Heat fluid in 210 = 23.8
Request: 81 02 00 04 11 00 00 00 15
Response: 01 00 01 53 52
Value: 211
GT10 Cold fluid in 211 = 21.1
Request: 81 02 00 04 12 00 00 00 16
Response: 01 00 01 39 38
Value: 185
GT11 Cold fluid out 212 = 18.5
Request: 81 02 00 03 7D 00 00 00 7E
Response: 01 00 00 00 00
Value: 0
Ground loop pump [P3] 1FD = 0
Request: 81 02 00 03 7E 00 00 00 7D
Value: 0
Compressor 1FE = 0
Request: 81 02 00 03 7F 00 00 00 7C
Value: 0
Additional heat 3kW 1FF = 0
Request: 81 02 00 04 00 00 00 00 04
Value: 0
Additional heat 6kW 200 = 0
Request: 81 02 00 04 03 00 00 00 07
Response: 01 00 00 01 01
Value: 1
Radiator pump [P1] 203 = 1
Request: 81 02 00 04 04 00 00 00 00
Value: 0
Heat carrier pump [P2] 204 = 0
Request: 81 02 00 04 05 00 00 00 01
Value: 0
Tree-way valve [VXV] 205 = 0
Request: 81 02 00 04 06 00 00 00 02
Value: 0
Alarm 206 = 0
Request: 81 02 00 00 6E 00 00 00 6E
Response: 01 00 01 7A 7B
Value: 250
GT1 Target value 6E = 25
Request: 81 02 00 00 6F 00 00 00 6F
Response: 01 00 01 61 60
Value: 225
GT1 On value 6F = 22.5
Request: 81 02 00 00 70 00 00 00 70
Response: 01 00 02 13 11
Value: 275
GT1 Off value 70 = 27.5
Request: 81 02 00 00 2B 00 00 00 2B
Response: 01 00 03 7E 7D
Value: 510
GT3 Target value 2B = 51
Request: 81 02 00 00 73 00 00 00 73
Response: 01 00 03 6A 69
Value: 490
GT3 On value 73 = 49
Request: 81 02 00 00 74 00 00 00 74
Response: 01 00 04 12 16
Value: 530
GT3 Off value 74 = 53
Request: 81 02 00 00 6D 00 00 00 6D
Response: 01 00 02 1E 1C
Value: 286
GT4 Target value 6D = 28.6
Request: 81 02 00 00 6C 00 00 00 6C
Value: 0
Add heat power in % 6C = 0
Request: 81 02 00 00 00 00 00 00 00
Response: 01 00 00 16 16
Value: 22
Heat curve 00 = 2.2
Request: 81 02 00 00 01 00 00 00 01
Value: 0
Heat curve fine adj. 01 = 0
Disp 0=| Rego638 K1|
Disp 1=| |
Disp 2=| 101116 21:27:15 Ma |
Disp 3=|L[ch65533]mp[ch65533] Tiedot Valikko|
== Time stamp ==
== Mon Nov 15 21:25:34 2010 ==
taloLoggerin Rego-tuki on testausvalmis. KOROSTAN, BETA, testausta varten. Minulla ei ole laitetta itsellä, joten en pysty kokeilemaan kuin jossain määrin saamieni esimerkkidatojen perusteella.
Mittauspisteitä on saatavilla 19 kpl. Nimet voi tarkistaa regoSerial.py-moduulin alkupuolen REGO_DEVICES-taulukosta. Laitetyyppejä tässä vaiheessa vain 1: REGO600. Tuolla pitäisi lähteiden mukaan toimia monet muutkin 600-sarjan mallit.
Jos ja kun testaatte ja tulee ongelmia, niin tahdon vikaraportteihin mukaan conffitiedoston sekä tulosteet, jotka taloLogger lokittaa, kun se on verbose-moodissa (-v vipu komennossa tai VERBOSE_LOGGING = true conffissa).
Myös raportit siitä, että homma pelittää ovat tervetulleita.
http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v13a.zip
Yksi bugi korjattu. Linkki ja versionumero edelleen kuitenkin sama. Pystyi lukemaan Regon versionumeron, mutta datan luvusta tuli poikkeus kohtuu typerähkön koodaustypon takia...
Edit: Ja nyt kuulemma toimii ainakin ulkolämpötilan kanssa.
Hienoa!
Yritän päästä testailemaan tuota ASAP. Tosin vielä tuo TaloLoggerin vaatimat muut kilkkeet asentamatta tuohon läppäriin.
Kirjoittelen tänne kunhan vaan ehdin testaamaan.
Ensimmäiset kokeilut menossa pelkällä taloLoggerilla ja datat kerätään vain teksti filuun. Näyttäisi toimivan odotetusti, täytyy viritellä tuo graph ja sql systeemit jahka ehtii vähän perehtyä asennukseen.
Jätän loggerin pyörimään ja katsotaan huomenna mitä on tullut kerättyä.
17.11.2010 22:37:07:
Paluu Lämpöjohto GT1:26.9
Ulko Lämpötila GT2:-2.0
Lämmin Käyttovesi GT3:50.4
Kompressori Lämpötila GT6:36.8
Lämpöjohto Ulos GT8:27.5
Lämpöjohto Paluu GT9:27.3
Lämmönkeruu Paluu GT10:18.4
Lämmönkeruu Meno GT11:15.5
Kierovesipumppu P2:0
Lämmönkeruu pumppu P3:0
Kompressori:0
Lisävastus 3kw:0
Lisävastus 6kw:0
Alarm:0
Nuo nimet ei ehkä ole aina kovin kuvaavia, ovat suoraan pumpun ohjekirjasta pienin viilauksin.
No perskutarallaa, se mun modaama koodipätkä ei tee noita pyyntöjä oikein, vaan niistä puuttuu aina se cheksummi siitä lopusta, ihan kuten arvasinkin...
Noh, nyt voi testailla talologgeria kunhan saan sen piuhan juotettua, mañana.
Koskapa vikailmoituksia tai negatiivista palautetta ei enää tullut, niin julkaisin taloLoggerin v1.3b:n, jossa on Rego600-sarjan tuki.
Pääsin kokeileimaan talologgeria USB-Rego-muuntimeni kanssa ja näyttihän tuo pelittävän ihan kivasti.
Ajoittain ongelmana on portin avaus, mutta onneksi ohjelma yrittää muutaman kerran uudelleen.
USB-sarjanportin avaus ongelmaan ollaan törmätty myös duunissa windows koneiden kanssa. Liekkö ongelma FTDI:n piirissä tai ajureissa.
Rakentelin aikani kuluksi USB - TTL muuntimen optoilla ja koitin saada yhteyden Rego 637 purkkiin jossa 3.06 softaversio.
Testisoftana käytin rago600 WIN softaa. (foorumi ei anna laittaa linkkejä ennen kuin on 2 postausta).
Koitin myös toisella USB - TTL muuntimella ilman optoja, mutta yhteys ei vieläkään toiminut.
Olisiko kenelläkään antaa mitään vinkkiä miten tässä kannattaisi edetä?
Itsellä menossa projekti jossa Arduino lukaisee sarjaportin kautta pumpulta tiedot ja tallentaa ne tekstinä SD kortille. SD korttia voidaan lukea ethernet shieldin kautta.
Tällöin ei tarvitse tietokonetta loggaamaan dataa. Vielä olisi optoerotuksen tarve selvittämättä.
Olisi kiva saada data ulos l.pumpun muistista. Olen vain menneenajan datakuru, joten en tunne esim. tuota ardinoa. Minun IVT Plus C9:n ohjauslaatikosta tulee tuollainen "subminiatyyri 15 napainen D-pistoke, joka on samanlainen liitin, jolla syötän PC:ni näyttöä. Voisitko sanoa vaarille vähän tarkemmin, mitä minun tulisi siihen liittää.
Tein sarjaporttiliitännän rago600.sourceforge.net ohjeiden mukaisesti rego->ttl optoerotin ja siitä ttl-usb 5V kaapeli (FTDI). Systeemi lähti toimimaan hienosti rago600 testiohjelmalla windowsissa. Osat maksoi vajaat 30€ ja kallein osa oli tuo usb muunnin postikuluineen.
Rupesin aikani kuluksi tekemään omaa windows loggeria, kun en ole linuxin kanssa koskaan enempiä puuhastellut. Sain ekan demon tehtyä ja data menee tekstitiedostoon konsoli sovelluksesta. Väkästelen vielä systeemistä windows servicen ja tallennuksen tietokantaan, jotta ei tarvitse olla kirjautuneena koneelle ja tiedoston käsittelyistä ei tule virheitä, kun dataa luetaan exceliin käppyröitä varten.
Voisipa jossain välissä sitten tehdä web-sivunkin, jonka kautta dataa voisi tarkastella muutenkin kuin excelistä.
Web-sovellusta silmällä pitäen olisi hienoa, jos tuosta logatusta datasta saisi laskeskeltua pumpun tuottaman todellisen energian. Silloin siihen saisi tehtyä pitemmän aikajakson käppyröitä tuotto/otto energiasta.
Onko jossain saatavilla kaavoja, kuinka tuon tuoton voisi laskea(oman maolin olen jo aikoja sitten hukannut jonnekin)? Tuleeko se suoraan pumpun läpi menevän veden lämpötilaerosta, ominaislämpökapasiteetista ja virtauksesta (dT[°C]*c[kJ/(°C·kg)]*v[kg/s])? Jos teho saadaan siitä, niin mitenkähän tuon virtauksen voisi saada laskettua/mitattua helpoiten lämmityskierrossa ja käyttöveden lämmityksessä?
Pumppuna meillä on IVT E9 + 300l varaaja. Rego637 versio 3.06 - muistaakseni.
Voisinpa jossain välissä laitella softaa sitten jakoonkin, kunhan tuosta saa riittävän luotettavan. Nyt ohjelma kaatuu joskus sarjaportin käsittelyyn - ilmeisesti kyseessä on jokin ajuriongelma kun softalta menee käyttöoikeus sarjaporttiin.
Moi
Viitsisitkö laittaa tietoa mistä tilasit osat ja vaikka kuvan valmiista laitteesta.
Itselläni on koodattuna KNX/IP väyläpalvelin, johon olen toteuttanut USB/Modbus RTU -moduulin, dataloggerin ja webbipohjaisen ajax-käyttöliittymän. Nyt olisi tarve saada IVT:n rego637 (3.06) väylälle, jotta saisi graafit lämpötiloista, sekä liitettyä sen liuospumpun KNX-väylälle viilennysautomatiikkaa varten.
Avainsanat väyläpalvelimesta: java, calimero (knx-pino), jamod (modbus-pino), rxtx-serial-rajapinta, jrobin(graafit), jetty(web) jne..
USB-TTL kaapeli löytyi jostain verkkokaupasta - en nyt muista mistä. Tyyppi oli FTDI usb to ttl 5v converter. Hinta postikuluineen reilut 20e. Loput osat bebekistä vajaa 10e. Laite on nyt kokonaan ivt:n sisällä joten helposti ei kuvaa saa otettua. Otan kuvan jos jossain välissä joudun pannuhuoneessa käymään.
Käppyrät löytyy osoittesta rego.ponsi.fi. Tuolta puuttuu vielä päivittäiset ja viikko/kuukausi yhteenvedot mutta koitan tehdä niitä syksyn aikana kunhan kiinnostavaa seurattavaa alkaa helteiden jälkeen ilmaantua.
EDIT: Löytyi vielä tuo verkkokauppa ja usb-ttl kaapeli osoitteesta: http://paeae.com/communication/usb/usb-ttl-cable.html - hinta tosin noussu pari euroa.
