Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: -Oboy - 18.08.11 - klo:08:08
Tarkoituksena oli vihdoin viritellä omaan Geopro GS koneeseen Oumannin Trend seuranta. Hommasin vanhan läppärin johon asensin XP:n ja Trendin. Sitten kävin ostamassa 0-modeemikaapelin (pituus 2m), josta pätkäisin toisen D-liittimen pois ja etsin siitä karvat 2,3 ja 5, jotka tuon Trendin ohjeen mukaan piti liittää Oumannin liittimiin A, B, C (järjestys tietenkin ohjeen mukaan). Muutamaan kerran tarkastin yleismittarilla, että menee varmasti oikein ja sitten vain kaapeli kiinni pumpun riviliittimeen ja koneen COM-porttiin ja Trendi käyntiin..
Noh.. Oumannin ohjain pumpussa tiputti samalla hetkellä näytön tyhjäksi, kun painoin yhdistä-nappia. Eli ainakin jotain tapahtui, mutta tulos ei ollut ihan toivottu. Oumanniin jäi kyllä se vihreä taustavalo palamaan, mutta tekstit häipyi. Trendi vain ilmoitti että eipä yhteyttä. :-?
Kun painoi Trendin nappia yhteys pois, oumanin ohjain lähti taas käyntiin samalla lailla kun virrat kytkee koneeseen. Eli näytössä kävi ne alkutekstit ja sitten taas lähti toimimaan. No jonkun aikaa asiaa ihmettelin ja kokeilin kytkeä myös karvoja 2 ja 3 toisinkin päin (muistelin että joku täällä oli saannut sillälailla pelaamaan), mutta silloin ei sanonut mikään mitään.
No tästä masentuneena hiipailin sisälle ja otin kouraani koneen mukana tulleen Ouman EH202 säätimen ohjeen. Tuossa säätimen ohjeessa on käsketty laittamaan tietokoneen päästä karvat 7&8 ja 1&4&6 yhteen. Eli aika erilainen ohje kuin tuon Oumannin sivuilla oleva! Täytyy kokeilla tuo illalla, mutta jotenkin on takaraivossa tunne että ei se tuosta voi olla kiinni kun ei kenelläkään muulla ole tainnut olla samoja ongelmia? Ja miten se nyt tietokoneen pään kytkentä voisi vaikuttaa että Oumannin ohjain alkaa sekoilla?
Koettelee vaan ei hylkää, maalämpö siis.. :-/
Mutta antakee nyt joku jotain vinkkiä tai vertaistukea. Mitähän sitä sitten keksii jos se ei tule kuntoon tuolla kaapelin korjauksella.
Lueskelin vanhoja viestejä mutta eipä tuntunut muilla olevan ongelmia tuon Oumannin näytön kanssa. Yhteysongelmia kyllä. Vanhoista viesteistä ei myöskään oikein selvinnyt oliko muut tinaillut myös nuo "ylimääräiset" 1,4,6,7,8 pinnit.
Itsellä Geopro SH9, jossa Ouman 202S. Ei ole ylimääräisiä tinailuita, ainoastaan pinnit 2, 3 ja 5 käytössä.
Oletko tarkistanut, että onko Oumanin pinnien B ja D välissä hyppylanka? Jos ABC:ssä on kytkettynä modeemi, niin hyppylanka pitää olla paikallaan ja jos siinä on trend/sarjaliikennepiuha, niin hyppylanka pois.
Ja oikea järjestys piuhoille (järjestys A, B, C) vielä varmistuksena kaapelin tietokoneen päisessä liittimessä on 2, 5, 3.
No niin, nyt on Trendi toiminnassa. Sain Trendin asetukset yms. oikein "Nuolikon" ystävällisellä puhelinopastuksella. :)
Ilmeisesti tuo Oumannin sekoilu liittyy tuon vanhan läppärin COM-portin mahdolliseen vikaan/asetukseen. Koska jos liitin on kiinni COM portista kun tietokoneen käynnistää, niin Ouman menee sekaisin. Tiedä sitten voiko jossain BIOSsin tms. setupissa olla joku asetus päin honkia, vai onko tossa koneessa toi COM portti vaan yksinkertaisesti hajalla..
Kuiten heti kun saa Trendi-ohjelman käyntiin ja mittauksen käynnistettyä alkaa Oumankin toimi oikein (eli "herää eloon").
Mutta en tosiaan alkanut tinailla mitään, vaan ihan kolmella johdolla toimii tuo laitos. Sen verran katsoin että ei ollut oumannissa mitään hyppylankoja, eli piuhoitus oli/on ihan oikein.
Täytyy nyt vaan jossain välissä koittaa selvittää tuon COMmi portin salaisuutta.
