Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: karhu kiva 10 - 02.09.09 - klo:11:16
Minulla on ollut jo 2 vuotta käytössä karhu kiva 10 ja nyt loppukesästä on alkanut tulla maalämmön painehälytyksiä päivittäin. Onko kellään kokemuksia asiasta?? (voiko johtua siitä, että kone käynyt heinä ja elokuussa vain 32h/kk??
Paha kun ei pohjolanmäälämmöstä saa enää tukea, onko suositella ketään hyvää karhun maalämpötietäjää?
Itselläni tuli noita painehälyytyksiä yhteen väliin usein. Lisäilin painetta maapiiriin (aiemmassa aiheessa kuvaamallani tavalla). Silti niitä hälyjä tuli. Lopulta hoksasin, että paisarin ilmausventtiilin kierteessä ei ollut tiivistettä. Askartelin sellaisen polkupyörän sisäkumista ja paineet on pysyny.
Eli onkohan aikaa myöten paine vähän maapiirissä laskenut? Ei välttämättä tarkoita isoa vuotoa. Voi olla että alkuun ollut jo hieman vähän painetta ja nyt sitten on laskenut. Ehkäpä lämpötilavaihtelutkin voivat vaikuttaa asiaan.
Yksi keino testata maapiirin painetta on avata hitusen paisarin ilmausventtiiliä. Jos kuuluu sihinää, niin painetta on.
Siis: painetta hiukan lisää maapiiriin ja vähän tarkisteluja, että vuotaako jostain
Itsekin karhulaisena vähän olen miettinyt, että mistä saisi asiantuntija-apua tarvittaessa...
-Markku-
Onko ne hälytykset korkea vai matalapuolen pressostaatti hälyjä.
Korkeapuolen hälytykset viittaavat keruupiirin ongelmiin.
Minun käsityksen mukaan maapiirille paine ei ole välttämätöntä. Maapiirin ilmojen poistossa paineesta on kuitenkin apua. Ilmakuplat saadaan paremmin liikkeelle kun piiri paineistetaan.
Kun ilmat on saatu keruupiiristä pois paine ei ole välttämätön.
Jos ongelma keruun puolella tarkista liitokset jotka mahdollista tarkistaa ko. piirin putkista. Hajuaistista apua, haisee terävälle viinalle.
Aikoinani soittelin ongelmasta Pohjolan Maalämmölle ja siellä vain totesivat, että kyllä painetta pitää ollla hiukan. Syytä en saanut selville, että miksi. Lämpöpumpun asentajakin tuumasi asennuksen yhteydessä, ettei tartte olla painetta.
Karhussa ei valitettavasti tule kuin yksi ja sama painehälytys, oli kyse sitten matala- tai korkeapuolen hälyytyksestä. Tosin tämä on JC-ohjaimelle. Ehkäpä TeamControl:ssa tulee tarkemmin.
-Markku-
Maapiirin paisuntasäiliöstä ei ole neste vajunnut yhtään, kun avaan paisuntasäiliön korkin niin siellä on painetta.
-maapiirin mutasihti on puhdas
-painehälytys ei erittele mitenkään tarkemmin kohdetta
-eihän kiva 10:n sisällä ole mitään puhdistettavia suodattimia???
-voisiko olla mahdollista, että johtuu päivän ja yön suurista lämpöeroista ja koneen vähäisestä käynnistä (vain 1h/paivä)
t.karhu kiva 10
Tarkista seuraavana LJ-piirin sihti ja yritä ilmata LJ-piiriä.
Riippuen käytetyistä osista maapiirissä voi olla suodatin molemmissa putkissa.
kiitos vastauksista.
Maapiirissä oli pikkasen ilmaa, mikä ei tullut normaalisti pois, vaan vaati nesteen pyörittämisen tehokkaammalla pumpulla. Nyt toimii kone taas moitteettomasti.
