Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Larux - 14.01.10 - klo:12:10
Itsellä vastaava systeemi suunnitteilla. Oisko vinkkiä mistä ottaa kompressorin käyntitieto Nibe:ssä? Erillinen sähkömittari on pumpulle ja siitä saan pulssilähdön ulos joten voi sen varmaan tehdä sillä päättelemällä otetusta tehosta. Mutta onko muuta "turvallista" keinoa? Samoten pitäisi saada vaihtoventtiilin tilatieto jotenkin, sen ehkä uskaltanee jollain kytkennällä ottaa ohjauspiuhasta mikä venttiilille menee.
Jos Nibelle on olemassa jokin etäseurantasysteemi, niin sen avulla. Itselläni on Geopron SH-pumppu Oumanin logiikalla. Se puskee ulos dataa sarjakaapelia pitkin, jota kuuntelee puolestaan Olli Lammen tekemä TaloLogger (http://zil.olammi.iki.fi/sw/taloLogger/).
En ole perehtynyt NIBEn pumppujen seurantoihin, joten en uskalla hetimiten sanoa kysymykseesi juurikaan mitään.
EDIT: Nibeen on saatavilla (?kallis?) ModBus-kortti. Asiasta on käyty keskustelua aiemmissa ketjuissa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3017 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3017). ModBussin laittamalla voit hallita pumppua täydellisesti..
Koska ModBus-ratkaisu on useimmille hieman liian kallis ja järeä, vaihtoehtoja yleensä etsiskellään: Ruotsalaisilla itsellään näyttäisi olevan MIELENKIINTOISTA ja TUORETTA dialogia Nibe-loggerin ympärillä:
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/132641-projekttrad-nibe-logger.html
Täällä aiemmin joku oli jo vähän selvitellyt tuota modbus toteutusta nibessä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3052.0
Pitääpä tutkia tuo naapurimaan foorumi vielä..
Sainpa hommattua RS485<->RS232 adapterin. Pitäisi vaan keksiä nyt mikä on pinnijärjestys niben liittimissä, ei olis kenelläkään vinkkiä sen selvittämiseen? RS485 ei periaatteessa tarvi kuin 2 piuhaa (Data+/Data-) ja mahdollisesti maa. Niben johdoissa näkyy olevan ainaki 6 piuhaa, mitä lienevät.. onkohan sitten mahdollisesti full-duplex RS-485 variantti.
Jotain linkkiä löytyi ruotsin foorumeilta Niben liittimeen:
http://knxforum.se/viewtopic.php?f=8&t=14;
RJ45 porten i Niben ser ut följande:
1 - D-
2 - D+
3 - +12V
4 - +12V
5 - +5V
6 - +5V
7 - GND
8 - GND
Eli näköjään samalla kaapelilla kuskataan käyttöjännite heikkovirta-elektroniikalle.
Moi
Oletko kokeillut kytkentää?
Mulla on ollut ajatuksena Niben seuranta, 2007 tätä selvittelin mutta jäi silloin ajanpuutteen vuoksi tekemättä. Ei sitä aikaa tunnu vieläkään olevan, mutta yritin kuitenkin saada jotain aikaiseksi.
Kaivoin laatikosta RS232<->485 -muuntimen ja kytkin RJ45-liittimeen D-:n, D+:n, 5V ja GND:n mutta heti kun kytken kaapelin (19200 8-even-1) Niben CPU-korttiin (tai näyttökorttiin, molempia on kokeiltu), jää Niben näyttö jumiin eikä toivu muuten kuin virtakatkaisijalla.
Sarjaporttiin ei näytä tulevan mitään Hyperterminalilla katsottuna.
t: Kimmo
Moi
t: Kimmo
Mahdatko olla tuttuja? Onkohan mulla sun maapuntari lainassa? :)
No niin tai näin, niin tuolta ruottalaisten sivuilta päätellen Nibe taitaa puhua modbussia? Ainakin lämpöässä tarvitsee vain noiden datakarvojen (D- ja D+) liittämisen, mitään muita signaaleja ei pc:n ja pumpun väliin tarvita, hyvin toimii. Tavalliseen terminaaliin se ei kylläkään taida vastata mitään...
Juu, en kyllä tartte ennen kevättä, sillon pitää käydä yhtä maakellaria puntaroimassa :)
Joo, tartteekin kokeilla pelkillä D-/D+:lla.
Terminaalissa kyllä luulis jotain näkyvän, vaikka ei tolkullista siinä kulkiskaan.
Yleensä nuo sarjaporttiprotokollat ovat sellaisia, että asiakaspää kysyy ja pönttö vastaa. Eli jos piuhan pistää kiinni ja avaa hyperterminaalin ja vielä onnistuisi jotenkin arvaamaan oikean baudinopeudenkin, niin se pumppu ei aktiivisesti rallattele sinne linjalle mitään. Siltä pitäisi osata kysyä jollain tavalla dataa. Esim. Oumanin controllerin kyselyt ja vastaukset ovat binäärimuotoisia, joten hyperterminaalilla sen kyselynkin tekeminen on haasteellista.
