Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: eko - 21.08.08 - klo:17:22
Otsikko: Mistä edullinen "kauppa-valmis" mittauss
Kirjoitti: eko - 21.08.08 - klo:17:22
Mulla on tällä hetkellä KL, mutta maalämpö hankinnassa. KL-keskus on vuodelta 1978, joten uusittava joka tapauksessa...
Tämän hetken (turhin?) ajatus on mitata "tunnuslukuja" ainakin ensi keväällle , ja päättää sitten keväällä, mitkä vehkeet tekevät parhaiten duunin (LKV pytyn koko,  lämpö-piirin puskurin tarve (betonilattia-lämpö, joten ei pitäisi olla tarvetta), tays- vai osa-mitoitus jne.)
Koska aika ei anna myöden aikaa vievään virittelyyn ja haluaisin siirtää saman mittauksen myös maalämpo-ajalle ensi vuonna, etsin yksinkertaista (lue plug-and-almost-play) systeemiä, joka ei kuitenkaan naurettavan kallis.
Netistä osui silmään Probyte:ltä (http://www.probyte.fi/) kohtuuhintaiset(?) (ALV 0%) systeemit, mikä tuntuu simppeliltä (suht valmiilta). Alustavasti ajattelin (helpottaa, jos saan ostaa samasta paikasta...) seuraava pakettia:
MrSmart-adapteri 68EUR ( http://www.probyte.fi/catalog/product_info.php?products_id=43 )
 - PC:lle COM:lla
 - lämpötila-anturit muutaman euron kappale (max. 5 analogista / kortti, 8 digitaalista)
 - ajattelin pinta PT100:a, jotka n. 10EUR ilma johtoa (tunnetusti tarkin lämpöanturi, jos asennus kunnossa...)
 - näyttää helpolta laajentaa uusilla korteilla, jos tarvetta (ainakin vesi-virtaus (kylmä ja kuuma), energia mittaus houkuttaa)
Teknisen tilan PC:ksi eBox 4300 260EUR (jos en saa vanhaa läppäria kuntoon)
 - kuluttaa vain 15W tehoa, softaksi ajattelin vanhaa W98:a, mahtuu flash:lle
- virtasyöttö mrsmart:lle eBox COM:n kautta.
- Sisäinen/ulkoinen 500GB kovalevyn (tarkoitus että toimisi LAN:n perässä tiedunkeruu-PC:nä ja verkkolevy-PC:nä)
- UPS-syöttö (PC näyttäisi olevan 5VDC, max. 15W), jolla PC ja tiedonkeruu-kortti aina "pystyssä".
- MrSmart ohjelma tallettamaan tiedot.
Tarkoitus olisi käyttää MrSmart-softaa myös verkon yli toisessa koneessa (mukavasti työpöydältä). Internettiin on palomuuri, joten suojassa.....
Mielellään eBox-koneem köyttö etänä toisesta koneesta (virtual PC tms). Onko komemusta ja jos on , niin mitä softaa olette käyttäneet?
Katsoin jo muut aiheet, mutta 1-wire vaikutti minulle turhan monimutkaiselta....
Monta kysymystä, mutta tyhmän on kysyttävä....
Otsikko: Re: Mistä edullinen "kauppa-valmis" mitt
Kirjoitti: JariA - 21.08.08 - klo:18:02
Etäkäyttö onnistuu VNC:n avulla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/VNC
Omat kokemukseni ovat pelkästään myönteisiä.
Kirjoitti: Raikke - 21.08.08 - klo:20:19
Miten se voi vaikuttaa monimutkaiselta? Eräs kaikkein helpoimpia mittaustapoja. Katsoppas täältä, ohjelmat, ja ohjeet;
http://www.mrsoft.fi/ohjelmat.htm
Helpoin tapa PC;n kanssa, minun mielestäni...;)
Ei maalämpöön liittyvää, mutta lämpömittauksiin tuolla softalla kylläkin;
http://www.rsaarela.com/kiinteisto/
-RaS-
Kirjoitti: eko - 22.08.08 - klo:19:06
-RaS-
Kiitos vinkistä, vaikuttaa hyvältä, mutta  :P
haluaisin varmaan lopulta pelkän lämpötilan mittausen lisänä myös
 - mitata kylmä-vesi / LKV kulutusta
     ajatus lisätä virtaus-anturit 1p/l ja kulutus-mittaus kortin vakio-ominaisuudella (rajoitus 1 pulssilaskuri / kortti), tarvitsen siis 2 korttia  :( mutta sitten voin mitata 20 lämpöä lähes samalla rahalla ;D ).
 - Ohjata rele-lähdöllä mm. 1-v pumppuja , tulovettä
           Tavoitteena vihdoin älykäs/joustava Kotona/poissa, joka sekä koneella, että kytkimellä...
Nämäkin onnistuu varmaan monella systeemillä, mutta pitäisi olla vain yksi softa / perus-opettelu / laajennettavuus  ???
Probyte:n paketissa näyttää kätevältä, kun on valmis H/W ja yhteensopiva mittaus+ohjaus-softa mukana. Samalla automaattinen keskiarvon (min 1s näyteväli, aseteltavissa) laskenta pitemmälläkin tallennusvälille kiinnosti. Tarpeen/kiinnostuksen kasvaesssa voi näköjään myös tehdä itse muulla alustalla softan (toivottavasti Excel:llä  ::) ), jolla (uskomaton) logiikka ja sen mukainen ASCII-komentorivi-filen tuotto releille.
Edelleen avoimena uusille avoimille ajatuksille  8)
Kirjoitti: Roori - 22.08.08 - klo:21:42
Johan nyt "härpäkettä" olet luomassa...se vaan pakkaa olemaan että jos hyvää aikoo...niin se tuppaa maksamaan...ja vielä se toiminta varmuuskin pitäis saavuttaa.
Ajattelin vaan että siinä on eroa jos vaan "kurkkii" tietoa systeemistä tai sitten oikein "ohjaa"...meinaan sillä vaatimustasolla millä aikoo ne toteuttaa.
Kirjoitti: eko - 22.08.08 - klo:22:07
Joo, sanoishan jo alussa, että kyseessä hieman turha ajatus.
Tiedän, että vaatimukset saattavat lyödä toisiaan korville:
 - helppo (valmiita ratkaisuja 20v sitten asioita ymmärtäneelle)
 - luotettava (KL / tuleva MLP toiminta oltava tästä taysin riippumaton vikatilassa => logiikka oltava helposti muutettavissa)
 - laajennettava / joustava (koskaan ei tiedä....)
 - halpa! (jos käytän meidän vanhaa XP-läppäriä, kulut jaanee 300EUR:n?)
Tarkoitus olisi tallentaa mahdollisimman montaa tietoa mahdollisimman tarkasti ja päättää vasta myöhemmin mitä niistä voi päätellä (KL vs. MLP lopullinen valinta, MLP optimointi).
Ajateltu ohjaus olisi aluksi vain näpertelyä vanhalla systeemillä: paikallinen (/ WEB) Kotona-Poissa sis. lämmön-alennus, tulevaisuudessa kiertovesi-pumppun kesä stoppi (ja lyhyt auto-kayttö t.e. jumi-esto), säätökäyrien korjausehdotus (manuaalisesti).
(v1978 KL-keskusken analoginen ohjaus poikkeaa "hieman" 2000-luvun MLP:stä, joissa tehonrajoitus bitillä sisään).
Ei huvittaisi ottaa taloon laitetta, minkä rajat tulee vastaan heti kun innostuu (jos koskaan).
