Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Thermia G2 - 07.11.09 - klo:17:42
Terve!
Joistakin kaivonporaajista liikkuu huhuja että kun kaivo on mitoitettu esim 150 m syväksi niin poraus jätetäänkin 100 m tai kuitenkin selvästi matalammaksi kuin on myyty.
Mites tämän saa selvitettyä kaivon ollessa valmis että onko se sen
syvyinen kun on luvattu?
Terve!
Itsekin mietin samaa kun ei tullut oltua vieressä valvomassa kun porasivat. Ainut ois, että katsoo kauanko kestää liuoksella yhden kierroksen kiertäminen piirissä (sen pystyy päättelemään kohtuu tarkasti lämpötiloista kun seuraa käyntijaksoa) ja siitä laskemalla sitten..
Aika hulluja poraajia, mikäli tuollalailla huijaavat! Jos epäilee vahvasti, että kaivo on liian matala, niin sen pystyy todistaa mittaamalla narulla ja punnuksella tai jopa ottamalla putket pois kaivosta. On kyllä sen verran suuri urakka, että silloin kannattaa paikalla olla asianomaiset asianajajineen.
Mitään purkimatta tuo liuoksen kiertonopeus taitaa olla helpoin tapa toteuttaa mittaus. Silloin pitää tietää putken sisähalkaisija sekä kiertovesipumpun nopeus. Liuoksen kiertoajan/pumpun tehon perusteella lasketaan putkiston tilavuus ja halkaisijan perusteella lasketaan putkiston pituus.
Ennemmin tai myöhemmin joku porari tämän kusetuksen tekee. Tuolla punnusmittauksella syvyys kyllä selviää kunhan on riittävän raskas kapea punnus ja siimaa.
[size=12]JOS JOKU TIETÄÄ FAKTANA NÄIN KÄYNEEN ON VELVOLLINEN LAITTAMAAN PORAUSFIRMAN NIMEN ESILLE TÄNNE FOORUMIIN![/size]
Terve!
Meikkis laski porajatkosten lukumäärän ja sanoin kirvesmiehelle notta katso että kaikki ovat maan sisällä.
Enemmän voisin kuvitella että keruuputkisto ei yllä pohjaan asti, eli kun tehdään 220m reikä ja kaupan vakiomitta putkikiepille on vaikka 200m niin saattaisi olla suurempi kiusaus jättää keruuputkisto vajaaksi kuin tehdä erikoistilausta pitemmistä kiepeistä. (arvot hatusta)
Toisaalta kuka haluaisi riskeerata? Mitäs *iddua sillä porauskalustolla sitten tekee kun aliporaamisesta jää kiinni? Reiän syvyyden mittamiseen tarvitaan 4 euron siimakela ja paino päähän. Liian helppo tarkistaa (ja mittaus toistettavissa), jotta kannattaisi tehdä kuprua.
Ainakin meillä kaivo seisoi pihalla pari viikkoa ilman keruuputkistoa, jolloin mittaaminen on lapsellisen helppoa.
Ketjun aloittaja yrittänee provoa tjms. Ainoa "huhu" lienee tämä viestiketju.
Jani
Maapiirin putkessa on pienellä juoksumetrit, josta (paikalla ollessa) voi itsekin tarkastaa paljonko putkea reikään mahtuu.
Eikä maksa edes 4 euroa ;)
Ja sitten on niitä, jotka eivät halua/pysty olla paikalla ja ihmettelevät asiaa jälkikäteen :-X
Piti oikein tämän asian takia kirjautua foorumille. Olen poraaja eteläsuomessa toimivassa firmassa. Kylläkään ei ole työkokemusta kuin 3kk, mutta tiedän alasta mielestäni niin paljon, että voin ottaa kantaa asiaan ammattilaisen näkökulmasta. Eli kaivonporauksen työsuoritus kokonaisuudessaan on sellainen, että itse porausvaihe vie jokseenkin vähän aikaa. Eli tuo 50m huijaus ei paljoa kannata porarin kannalta katsottuna, joten tämä on trolli.
Terve!
Kilpailijoiden liikkeelle laskemia huhuja (mahd.) ja joku ottaa ne vielä todesta ja levittää eteenpäin. Monenlaiseen shitnpuhumiseen törmäsin talopaketteja kilpailuttaessani. shitnpuhujilta ei tarvinnut toista tarjousta pyytää (eivät kyllä meinanneet sitä ensimmäistäkään saada millään tehdyksi määräaikaan mennessä..)
Vähemmän (shit)puhetta, enemmän tekoja....
