Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Kilgore_Trout - 11.04.08 - klo:03:09
Moi!
Tässä ehkä vähän tyhmiä kysymyksiä meiltä, jotka vasta suunnittelemme talon lämmitysjärjestelmän remontointia.
Olemme nyt reilut neljä vuotta asuneet vv.78-84 rakennettua omakotitaloa maaseudulla. Lopputarkastusvuosi on 1984, mutta tosiasiallisesti talossa on asuttu jo 70-luvun lopulla ja niiltä ajoilta on myös nykyinen lämmityssysteemi. Vesipatterit ja kaksoistoimikattila ovat alkuperäisiä, säiliö on uusittu 90-luvulla. Meidän aikana uusittu on ainakin kiertovesipumppu, öljypoltin ja paineentasauspönttö (vai mikä pahisi se on?). Öljyä menee nyt yli 3000 litraa vuodessa ja patterit toimivat miten sattuu ja pannuhuone on kuin sauna. Remonttia siis pukkaa päälle.
Käyttövetemme tulee porakaivosta. Tämä vesi on tutkittu meidänkin aikanamme ja se on erinomaista. Kuulumme lisäksi vesiosuuskuntaan, mutta tätä vettä ei ole meille sisälle vedetty eli putket on vedetty tuohon meidän takapihalle asti.
Voiko tuota porakaivoa hyödyntää maalämpöön? Kannattaisiko siis vetää sisään osuuskunnan vesi ja valjastaa porakaivo lämmön tuottoon? Onko se edes mahdollista? Talomme seisoo kallion päällä.
Talon pinta-ala on 120+63, lisäksi keskeneräinen (eristämätön) halli 92 ja rakennusoikeutta toiselle talousrakennukselle 56 neliötä. Lämmitystarve on nyt vain talolle, mutta jatkossa myös peruslämpö (n. 10 astetta) hallille olisi tarpeen. Nämä hallit ja niiden lämmöt ovat kuitenkin toissijaisia juttuja.
Vanhat vesipatterit lentävät joka tapauksessa huitsin nevadaan, mutta mitä noin muuten ehdotatte?
EDIT: Tähän samaan yhteyteen on tarkoitus toteuttaa shitvesijärjestelmät eli ideoita ja kokemuksia otetaan vastaan. Töihin päästään aikaisintaan kesällä 2009.
EDIT2: Meitä on muuten vain kaksi aikuista, jos se tieto vaikuttaa lämmityssuunnitteluun.
Vanhaa porakaivoa voi kyllä hyödyntää mutta jos se on aika lyhyt eli (30-40metriä) niin ei kannata. Silloin on parempi porata vain yksi riittävä reikä kallioon. Lämpöreiän sijoittamisessa pitää vain olla tarkkana jos tuo vesikaivo on käytössä porauksien jälkeen eli vähintään 20 metriä kaivojen väliin...muuten vedet saattavat sekoittua toisiinsa reikien välillä ja sillon se on entinen vesikaivo...
