Osaisiko joku arvioida meidän vuosikulutusta (edes jollain tarkkuudella)?
Pumppu otettiin käyttöön rakennusaikana alkuvuodesta 2012, mutta en ole tunteja juuri seurannut ja jossain vaiheessa mentiin pelkällä vastuksellakin aika pitkään. Muutto tapahtui 6/2012.
Tällainen "tilasto" löytyy:
Pvm. Kompressori [h] Sähkövastus [h]
30.04.12 626 127
27.05.12 642 127
25.09.12 970 152
20.10.12 1111 152
Kuinka tarkkaan tuosta 25.9.-20.10. välisestä ajasta voisi arvioida koko vuoden kulutusta, jos oletetaan että talvesta tulee "normaali"?
Osaisiko joku arvioida meidän vuosikulutusta (edes jollain tarkkuudella)?Näin niukoilla lähtötiedoilla vuosikulutusarvion voi tehdä vain sinnepäin.
Onko joku syy siihen, että touko-syyskuun aikana on tullut vastustunteja, vikatilanne tai jokin muu?
Itsellä on samanlainen viisi vuotta käytössä ollut V7.
Kolmen edellisen vuoden käyntituntien keskiarvo 25.9 - 20.10 on ollut täsmälleen sama kuin jaakolla.
Minulla lämpöpumpun kolmen edellisen vuoden kulutuksen keskiarvo on ollut 6731 kWh.
Tästä kulutuslukemasta voit arvata omaa kulutustasi suuntaan tai toiseen.
Jos haluat tarkemman arvion, niin ota kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä käyntituntilukemat muistiin.
Kiitoksia vastauksista. Tuo vajaa 7000 kWh ei kuulosta lainkaan pahalta. Aion kyllä seurailla käyntitunteja nyt tarkemmin kun alkaa noi ilmatkin kylmetä. Mitä tuo 6731 Kwh muuten on muutettuna käyntitunneiksi?Minulla tuo 6731 kWh vastaa 2650 käyttötuntia.
Tällainen "tilasto" löytyy:Tulee varsin epätarkka oletus.
30.04.12 626 127
27.05.12 642 127
25.09.12 970 152
20.10.12 1111 152
Tässä copypastea tuolta tiedonkeruuketjusta:
Nimi tai nimimerkkisi: okkaaj
Rakennuksen paikkakunta: Ulvila
Rakennusvuosi: 2012
Yksi syy kesäaikainen tilasto
Toinen syy on tuo ihmeellinen vastustuntien mukana oleminen.
Kannattaa selvittää, miksi nuo vastustunnit tulevat mukaan.
Onko teillä joskus kovia kylpy tai suihkuttelusessioita, jolloin pumpun teho ei riitä ja lämmitätte käyttövettä vastuksilla?
Pistänpä itsekin lusikkani soppaan.
Lässän esitteen mukaan V7:n ottoteho on 1,74kW 35 asteella ja 2,27kW 50 asteella, joten keskimäärin siis 2,005kW.
LainausPistänpä itsekin lusikkani soppaan.
Kyseessähän on vain pelkkä kompressorin ottoteho, koko koneen viemä ottoteho on suurempi, olikohan seppaant mitannut noin 2,1 kW ottotehot 35 asteista tehdessä.
Tuon kokoisessa uudessa talossa jos pumppu vie 7000 kwh on mielestäni liian paljon. Sitten tietty jos lämpimän veden kulutus normaalia paljon enemmän.LainausOnko joku syy siihen, että touko-syyskuun aikana on tullut vastustunteja, vikatilanne tai jokin muu?
Vikatilanne (ilmaa putkistossa ja pumppu pysähtynyt).LainausNäin niukoilla lähtötiedoilla vuosikulutusarvion voi tehdä vain sinnepäin.
Arviot ovat olleet aika karkeita, joten todellinen vuosikulutus voi olla jotain ihan muuta kuin 7 000 kwh. Tässä käyntitunteja loppuvuodelta:veikkaisin et 4000-5000 väliin menee
Kuukausi Pumpun käyntitunnit
Lokakuu 225 h
Marraskuu 265 h
Joulukuu 415 h
Lokakuu 225 h
Marraskuu 265 h
Joulukuu 415 h
Laitetaas väliaikatieto viime perjantailta (18.1.2013), kun taisi olla talven kylmin tähän saakka. Vuorokauden keskilämpötila -20C ja pumpun käyntitunnit 22h. Mielenkiinnolla odotellaan kovempia pakkasia..
| 2011-6 | 29 | |
| 2011-7 | 23 | |
| 2011-8 | 31 | |
| 2011-9 | 61 | |
| 2011-10 | 101 | |
| 2011-11 | 103 | |
| 2011-12 | 138 | |
| 2012-1 | 208 | |
| 2012-2 | 168 | |
| 2012-3 | 150 | |
| 2012-4 | 115 | |
| 2012-5 | 65 | |
| 2012-6 | 40 | |
| 2012-7 | 26 | |
| 2012-8 | 34 | |
| 2012-9 | 46 | |
| 2012-10 | 53 | |
| 2012-11 | 128 | |
| 2012-12 | 228 | |
| 2013-1 | 202 | |
| 2013-2 | 158 | |
| 2013-3 | 219 | |
| 2013-4 | 113 | |
| Liukuva vuosikäynti noin 1300h |
