Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: pakkanen - 08.08.08 - klo:17:04
Yritän haeskella järvipainoja vesistöasennukseen.
Uponor näyttää tarjovan 12 kg painoja 22.11€ kappale. Mistä muualta kannattaisi kysyä? Kannattaako laittaa tikapuumenetelmällä vai pienemmillä painoilla erikseen meno- ja tuloputkille?
Onko jollain itseasentajalla antaa vinkkejä varsinaisesta painojen ja putkien asennuksesta? Vesisyvyys max. 8 m. Pitäisi laitaa keruuputkisto vielä tämän kesän/syksyn aikana.
Itse käytin kahi -tiiliä painoina. Putken ja tiilen väliin solumuovin palanen estämään tiilen liukuminen ja kiinni isoilla säänkestävillä nippusiteillä.
Tiilet sen verran tiheään että ilmaa täynnä oleva putki uppoaa. Taisin laittaa tiilen n. 3 metrin välein. Kokeilemalla se selviää.
Asennuksen tein kevättalvella jään päälle ja keväällä putket painu pohjaan jäiden sulaessa.
Sinun täytyy tehdä putkinipulle teline jotta saat sen laskettua vesistöön veneestä. Nippu pyörii telineessä vaaka-asennossa. Tein vastaavan telineen jotta sain putket levitettyä jäälle.
Luulisin putken laskussa helpoimman konstin olevan se, että keulassa on soutaja, keskellä putkinippu telineessä, perässä putken laskija, joka myös kiinnittää painot. Suodetaan niin pitkälle, että puolet nipusta on mennyt jonka jälkeen paluumatkalle. Huom! Tämä on mutu -tietoa, koska asensin itse putket jäälle.
Se myös täytyy huomioida, että putken olisi hyvä olla jo rannassa 2 metrin syvyydessä. Jouduin tämän vuoksi jonkin verran ruoppaamaan rannan lähellä.
Ei ole ainakaan vielä ollut mitään ongelmia. Putket on olleet pohjassa reilu 2 vuotta.
nostetaanpas tämä aihe ylös .. googlaus(kaan) ei tuottanut aiheesta juuri mitään .. mistä painoja, minkälaisia ja mihin hintaan ?
katoppas tuo muovitech linkki löytyy foorumin sivujen yläreunasta
Vesistöpaino veteen upotet-
taviin kollektoreihin
Asennetaan kollektoriputkien väliin
1,5 metrin välein, paino 2,5 k
Tuotenro 1026
aika erilaisia suosituksia tuntuu olevan noiden painojen ja metrimäärien suhteen. Muovitech'illä ei ole enää tuota painoa, on nyttemmin samantyyppinen betonipaino kuin näkyy olevan lämpötarvike.com 'issa
- löytyykö jostain ihan "oikeita ohjeita" painotarpeen laskentaan ?
Sulpu says
" putket täytyy ankkuroida vesistön pohjaan putkien ympärille noin metrin välein kiinnitettävillä n. 5-10 kg betonipainoilla. "
käytännössä kaikki painokauppiaat ehdottavat 5kh painoille 2m väliä. no ihmekö tuo jos alkaa laskea betonikasan painoa ja hintaa.. 400m putkenupotukseen menisi 1000kg betonia = 1000€ rahaa. .. tjaah.. ?
- mitä noiden nippusiteiden valinnassa pitäisi painottaa säänkestävyyden kannalta ?
ken asiaa miettii niin tässä yksi menettely
- osta 3-laadun pihakiviä (noin 5kg/kpl)
- routamattoa
- poraa reiät nippusiteelle
- osta > 8mm leveät nipparit Mustaa/weather -mallia (esim. ETRA 8.9mmx450mm)
=> lopputuotteena painot jotka "esikoottuna" menee 200m putkeen noin 2,5m jaolla noin 1,5 tunnissa nipparit kirraten, katkoen + laitoin joka kolmanteen vielä extrana d4mm RST pannan
Jos putken joutuu tyhjänä veteen upottamaan niin pelkästään putkessa oleva ilma(tila) aiheuttaa 400m:n putkessa n400kg:n nosteen.
