Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Lämpöä - 06.09.11 - klo:20:30
Pohjatietoja talo 260m2, 750m3, rakennettu 1980. Lämmitys tällä hetkellä pelletillä josta olisi tarkoitus siirtyä takaisin maalämpöön.
Eli taloa on lämmitetty aikaisemmin maalämmöllä ja vanhan pumpun rikkouduttua on siirrytty lämmittämään stokerilla. Joten tontillamme on vuonna 84 asennettu vanha keruupiiri joka lähtee kattilahuoneesta 60mm putkella ja menee noin 100m päähän jakokaivoon josta lähtee kaksi 200m lenkkiä jokeen.
Eli tuollainen on jo valmiina.
Onko kellään kokemusta kuinka kauan keruupiirit kestävät?
Olisiko järkevää käyttää tuota vai kaivaa peltoon uusi keruupiiri ?
Pelto on rinteessä ja täyttä kosteaa savea.
Siellä jakokaivossa ne ongelmat on jos niitä on. Vanhat liittimet saattaa olla huonossa kunnossa mutta voivat kyllä olla täysin toimivatkin vielä.
Itse koeponnistaisin tuon piirin ~kolmella kilolla ja jos on ok niin sitten käyttöön. 400m joessa riittää pitkälle jos asennus on tehty oikein. Jos ei toimi niin sitten uutta kaivamaan..
Mulla on tällä viikolla ollut projekti, jossa ~15v vanha 2*550m keruupiiri saa rinnalleen 2*500m uutta piiriä ja vanha Geotermin lämöpumppu päivittyy 42kW pumppuun. Eilen tyhjennettiin vanhaa keruupiiriä glygolista, koska nyt tulee naturetit tilalle. Oli aika kova homma kun tavaraa tuli ~900L. Aikalailla viimeistä tippaa myöten saatiin vanhat aineet pois. En kyllä kerro miten.. ;)
