Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: uudisraivaaja - 05.08.11 - klo:21:30
Otsikko: maapiiri rinteeseen
Kirjoitti: uudisraivaaja - 05.08.11 - klo:21:30
Valistakaa viisaammat teknisesti rajoittunutta...
Olemme suunnittelemassa uudisrakennuksen lämmitysjärjestelmäksi maalämpöä ja maapiiriä lämmönkeruuksi, kun tuota savipeltoa riittää. Mites vaikuttaa putkiston upotukseen se, että pelto on rinne vähän joka suuntaan eli putkia ei saa vaakaan millään ilveellä. Joku pelotteli ettei moiseen onnistu olleenkaan -mutta en ymmärrä miksei. Onko teknisiä perusteita vai kuuluuko osastoon "Esson baari" ?
Toinen kyssäri lähinnä putkiston pituuteen liittyen - meille tulee lämmintä tilaa 156 m2 ~ 400 m3, mikä on riittäävä pituus jottei vilu yllätä ?
Otsikko: Re: maapiiri rinteeseen
Kirjoitti: Roori - 05.08.11 - klo:21:54
400m noin palttiarallaa, mieluusti 45 asteen kulmaan etelärinteeseen kun laitat niin pääsee aurinko auttamaan mukavasti. ;)
Laitetaanhan niitä suoraan alaspäinkin niitä putkia, ei ymmärrä miksi olis onkelma.
Jonkinlaisina peukalosääntöinä ollut:
m2=pystyreikä [m] ja m3=maapiiri [m], toisaalta sun kämppä uusi joten vähemmälläkin pärjännet mutta toisaalta ei sitä tiedä minkä "hallin" siihen viereen bygaat 10v päästä, eikä silloin viittis ainakaan reikää syvennellä, toinen maalenkki tietty onnistuu helpohkosti myöhemmin. Keruupiirissä ei kannata pihdata mutei tietysti "tykilläkään sorsia kannnata jahdata".
Seutukunta vaikuttaa, laitetaanko tuo Kilpisjärvelle vai Hankoon?
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 06.08.11 - klo:15:16
Totta, ei ole ongelma, kunhan piirin ilmataskuista saa poistettua kunnolla ilmat. Nestettä kannattaa kierrättää vaikka saavin ja uppopumpun avulla niin kauan, kun ei ole pitkään aikaan tullut paluuputkesta ilmakuplia.
Sen jälkeen suljettu piiri toimii kunnolla, kunhan liitokset ja putket pysyvät tiiviinä ja ehjinä.
Toki piiriä tai piirejä suunnitellessa kannattaa miettiä maanpinnan muotojen mukaista reititystä. Ehkä näin: ensin suoraan toista laitaa pitkin alareunaan ja sieltä rinteen muotoja mukaillen eestaas kulkevat pitkät osuudet. Tällöin ilmataskuja on mahdollisimman vähän.
Kirjoitti: uudisraivaaja - 06.08.11 - klo:20:55
Jepulis, hyvä homma jos saadaan tonttiin - pitää tosiaan funtsia tuo reititys kuntoon rinteen muotoja mukaellen. Talo tulee Lahden korkeudelle eli ei ihan Kilpisjärveä kuitenkaan  ;)
Kiitokset vinkeistä
Kirjoitti: sam68 - 06.08.11 - klo:21:39
Kaivuu juuri kuten kuumaakalliosta kertoi niin pelaa hienosti. Putki ~70-80cm syvyyteen ja sulpun sivuilta saa lisää ohjeita maapiirin asennukseen..
Kirjoitti: 3xJ - 07.08.11 - klo:23:53
Rinteeseen asennus on mielestäni parempi kuin tasaiselle, koska ei sitä putkistoa kuitenkaa koskaan vaateriin saada.
Jos vaan pellossa piisaa tilaa niin paras on kun laittaa vaan lenkin joka laskee/nousee tasaisesti koko ajan, silloin ei jää ilmataskuja lainkaan.
