Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: petriv - 14.11.06 - klo:07:29
Meillä menee teknisestä tilasta(kellarissa) suojaputket sokkelin alta ja jatkuvat 5m sokkelista eteenpäin, siitä maassa tarkastuskaivoille n.7m kummallekin(2 reikää). Mikä osa olisi järkevää eristää keruuputkista, eihän maassa menevää kannata eristää?Tarviiko/kannattaako eristää vain mikä menee sokkelin ja kellarinlattian alta? Maan pinnasta sokkelin alle mistä suojaputket menevät on n,1,5m maata ja kellarissa suojaputket ovat 10cm styroxin + lattiavalun alla.
Ite laitoin viemäriputken ympärille styrox-kourua, niihin kohtiin missä putket risteää, tai kulkee toisiaan "lähellä"
jos kyseessä lämpökaivo niin eristä putket koko matkaltaan pumpulta lämpökaivoon, muutoin lämpökaivosta saatava lämpö lämmittää pintamaata harakoille
myöskin maalämpöpumppujen valmistajat korostavat että putket pitää eristää lämpökaivolle asti !
Minä tein eristyskourun EPS soiroista uretaanilla liimaten ja kurvit tein 13mm solumuovi-putki-eristeistä
pintaputkien tapauksessa ei niin suurta väliä
Eikö ne tuolla 10m matkalla toimi maapiirin tapaan eli lämpöähän sieltä on saatavissa? Eli periaatteessa ei kannata eristää.
Käytännössä kannattaa eristää, jolloin voi rakennella sille paikalle talvikulkuteitä. Ei tarvitse varoa maan jäätymistä. (tämä on suurin haitta pintapiireissä kaivoon nähden)
@mosse_new
Ne siinä 10 metrin matkalla toimivat maan lämmittäjinä eli hukkaavat kaivolta tulevaa lämpöä. Näin etenkin kevättalvesta jolloin lämmönlähde on muutoinkin lujimmillaan.
Ei suurta merkitystä.
Mutta senverran kuitenkin että esim. LÄ:n ohjeessa sanotaan selvällä suomen kielellä että putket pitää eristää. (ruotsissa tääkin vois toki olla toisin)
Vanha aihe, kaivetaampa ylös.
Jos putket menevät routarajan alapuolella niin onko eristyksille tarvetta?
Ja kun nousevat ylemmäs kaivolle niin vaikuttaako eristys tuolla lyhyellä 1m matkalla enää mitään?
Haudanryöstöä, mutta lainaan valmista topiccia.
Mitä eristettä maalämpöputken keruupiirissä kuuluisi käyttää? Itsellä alkaa kohta asennustyöt, joten tuo pitäisi vielä ratkaista..
Mitkä kohdat kuuluu eristää? Kuinka kaukaa putki pitää viedä talon seinältä? Putket ja viinat on jo pihassa ja pellolle metsästetään kuumeisesti kolaajaa/linkoojaa.
Saako putket mennä keruu alueelle samoissa kaivannoissa? Eli itselle tulee 2x 300m keruupiirit ja keruupiirit sijaitsevat tontin viereisellä pellolla. Ajatuksenani olisi viedä putket menot omassa ja paluut omissa kaivannoissa, jotka sitten jakaantuvat pellolle päästyään omiksi lenkeikseen. Olenko kovinkin metsässä ajatusteni kanssa?
Itse tykkään tehdä tuon niin että tehdään jakokaivo sulkuineen pellonreunaan ja sieltä eristetyt putket sisälle pienessä ojassa. Näin siis ainakin saneeraushommassa. Pumpulta paluu voisi olla eristämättäkin, mutta jottei jää väärä putki paljaaksi on parempi eristää molemmat. Tähän siis riittää sulut eikä tarvita kalliita linjasäätöjä. Nämäkin vain ilmauksen vuoksi.
Tuossa tietysti vaikuttaa myös kuinka kaukana tuo pelto on ja mennäänkö lumettomien alueiden kautta talolle jne.
Eristeeksi käy tavallinen putkieriste vaikka 13 tai 19mm paksuna esim. Tubolit tai Armaflex. Hinnoissa noilla ei juuri ole eroa. Tubolit jäykempänä ehkä parempi maassa, mutta molemmat käy kun täyttö tehdään oikein. Päälle voi laittaa vielä styrox-suikaleet jos haluaa tehdä vimpanpäälle ja tietysti merkkinauha myös.
Lainataan vanhaa ketjua. Miten foorumilaiset on eristänyt lämpökaivon suojakaivoa? Meillä noin 5-10cm syvyydestä löytyy kaivon kansi, jonka alla on 1 kaivon rengas. Kaivon kansi on mallia pyöreä, jossa pienempi neliön muotoinen kansi. Jossain ketjussa oli jotain styroksikiekoista, mutta tuo kansi vähän sotkee tätä. Tai sitten tekee kanteen parit styroksit pohjaan kiinni. Ideota?
Tässä näkyy vielä kaivo ilman kantta:
(http://i5.aijaa.com/b/00585/6362043.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=6362043.jpg)
Täällä on samanlainen rengas ja kansi eikä kantta ole eristetty millään. Lämmönhukka putkille on tuolla matkalla niin vähäistä, ettei kannata. Jos haluat eristää, mikä ettei. Laita vaikka kannen alle styroksilevy kiinni. Se taitaa murtua kovin helposti, kun kannen nostaa paikoiltaan sivuun.
Samanlainen tilanne täälläkin. Meillä jäi maatöistä routaeristettä muutama levy ylitse, ja tarkoitus on tehdä siitä "välikansi".
