Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: milliville - 24.09.10 - klo:19:25
Otsikko: Keruuliuos Naturet vai Freezium
Kirjoitti: milliville - 24.09.10 - klo:19:25
Heippa, meillä maalämöprojekti on siinä vaiheessa että kohta pitäisi alkaa tilaamaan liuoksia. Piiriä tuli 2x400 metriä , eli nestettä menee noin 600l.
Perustarjouksena on tietysti Naturettiä, mutta sivusta tuli ehdotus myös Freeziumin käytöstä (sen esite löytyy googlella vesiteknon sivuilta).
Onko kellään omakohtasia kokemuksia tuosta Freeziumista? Speksien mukaan on tosi alhainen viskositeetti ja paremmat lämmönsiirto- ja varausominaisuudet kuin naturetillä.
Ainoana varauksena jota mitä tässä mietin on se, että emäksisenä Freezuim eri sovi "sinkitylle teräkselle".. miten lienee mustan teräksen laita? Entä kompuran kestävyys?
Hintaluokka on sama kuin naturetillä, aavistuksen verran Freezium kyllä kalliimpaa mutta ei merkittävästi.
Otsikko: Re: Keruuliuos Naturet vai Freezium
Kirjoitti: janssen - 27.09.10 - klo:20:14
Kannattaa varmistaa tuon 600 litran riittävyys. Meille tuli 600 litraa ja kun 2 x 300 metriä + kaikki pannuhuoneen putket oli täynnä niin Naturettiä oli jäljellä n. 40 litraa.
Kirjoitti: milliville - 28.09.10 - klo:07:17
Joo se on aika hilkulla kyllä.. Täytyy ostaa kanisterillinen lisää tai sitten vaan jatkaa vedellä. Se se suhde ja pakkaskestävyys paljoa muutu jos vähän jatkaa.
Mitenkäs tuo alkuperäinen ongelma, Freezium vai Naturet? Onko niin että koko suomi pyörii vain ja ainoastaan viinan voimalla? ::)
Kirjoitti: is_mari - 28.09.10 - klo:10:25
Mitenkäs tuo alkuperäinen ongelma, Freezium vai Naturet? Onko niin että koko suomi pyörii vain ja ainoastaan viinan voimalla? ::)[/quote]
Pistä pumpputoimittaja vastaamaa ja vaadi takuu. Tosin näinpäin edetessä (ensin ostat laitteen ja sitten kyselet takuuta) ei ilmeisesti onnistu!
Musta rauta kestää alkaalisia olosuhteita mainiosti suljetussa järjestelmässä (ei vapaata happea) mutta annas olla jos tulee vuoto niin koko vuotokohdan ympäristö, vuotavan nesteen kosketuksessa oleva rauta, on hetken päästä punainen.
 Mutta kysymys ei taida olla ihan niin yksinkertainen kuin esität: piirissä lienee myös kuparisia/messinkisiä liittimiä, instrumentteja tms (lämmönvaihdin?) jotka muodostavat raudan kanssa sähköpareja. Aiheuttavatko nämä sähköparit epä jalomman syöpymisen vaikka vapaata happea ei ole; empä tiedä.
Toinen vaihtoehto on kemikaalitoimittaja, jos eivät pysty antamaan referenssiä vastaavasta sovellutuksesta, unohda asia.
PS: Mahtaakohan maapiirisi olla hapeton? Onko käytetty putkilaatu sellainen, että happi ei diffusoitu seinämän läpi, epäilen? Vrt. lattialämmitysputkilaadut!
Kirjoitti: Kallioniemi - 28.09.10 - klo:12:12
Mitä vikaa viinassa on, edes keruupiirissä?
Kirjoitti: Matias - 28.09.10 - klo:13:14
Tarinaa muutaman vuoden takaa
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3383.msg38003#msg38003
Kirjoitti: MLP_kauppias - 28.09.10 - klo:17:45
Älä vaan laita lämmönkeruuliuokseksi Freeziumia! Erittäin kamala aine ennemmin tai myöhemmin. Freeziumia käytettäessä todennäköisin "olostulopaikkaa" on liuospiirin kv-pumpun kierteistä tai samasta paikkaa liittimen halkeamisen johdosta. Ei voi olla huomaamatta, mikäli on tapahtunut Freezuim vuoto. Ongelmia on esiintynyt monissa eri merkkisissä laitteissa ja useiden eri asentajien asentamissa laitteistoissa.
6-7 vuotta sitten ainetta oli jonkin verran "yleisemmin" mlp- käytössä. Olen joutunut vaihtamaan lähes kaikkiin vastaan tulleisiin liuospiirin Friizium täytöt alkoholi täyttöiseksi, joko vaurion takia tai varotoimenpiteenä.
Hyötysuhteen kannalta Kemiran kaverit aikoinaan perustelivat aineen erinomaisuutta papereilla.
Unohda Freezium!
Kirjoitti: milliville - 03.10.10 - klo:07:40
Jos asia on oikeasti noin MPP_kauppias kuvailee, ihmetyttää vain että miksi ei näitä kauhutarinoita ole oikein löytyvillä asianosaisten itsensä suusta.. Toki voi olla että Freeziumin kanssa näpeilleen saaneet ovat vaienneet tekemästään väärästä valinnasta ja hoidelleet haavansa katseilta salassa, niin kai sitä ehkä itsekin tekisi..
Mutta jokatapaukssa, kiitos mielipiteistä! Freeziumin ei varsinaisesti kerännyt mitään ylistävien kommenttien ryöppyä, eli taidan päätyä tuttuun ja turvalliseen alkoholiin ja jättää nuo design-litkut teollisuussuvellutuksiin jossa koko maailmankatsomus on ylipäätään haponkestävällä pohjalla ;)
