Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: tomppa2 - 03.05.08 - klo:23:48
Nyt näyttäisi siltä että maapiiri olisi tulossa. Kosteata savimaata löytyy ja tarkoitus olisi kaivaa 450-480m putkea maahaan. Urakoitsija oli sitä mieltä että kun 180cm kauhalla mennään niin vedetään kaksi kieppia kerralla, kaivuun ulkolaidoissa. Siihen yhdyn minäkin, mutta voiko sen tehdä näin:
Teknisen tilan ulkopuolella lähtee kaksi kieppiä ojaa pitkin, koko ajan 180 cm etäisyys toisistaan. Sitten jossain +/- 250m kohdalla niin liitoksella toisiinsa kiinni ja se on siinä...?
Onko sallittua skarvata keruuputkistoa jolloin skarvi jää maan alle? Ja jos on niin millä kannattaa liittää putket toisiinsa. Jos näin voisi menetellä niin silloinhan kaivuumatka puolintuu. Sanooko valmistajat mitään/takuu?
Toivottavasti joku ymmärtää mitä haen takaa...
ps sori sanasta "skarvata" mutta en tähän hätään keksi muuta... :)
Laittakaa huoltokaivo betonirenkaista tuohon +-250m liitoskohdalle. Takuisiin ja toimivuuteen en ota kantaa. Niistä kannattaa kysyä asennusfirmalta. Samat liitokset on huoltokaivolla porareikä-tyyppisessä ratkaisussa kahdella 90-asteen messinkiliittimellä ja hyvin toimii.
Täytyykö huoltokaivo täyttää myös maaineksella vai saavatko putket olla ns vapaina siellä? Mutta sillä kai ei ole merkitystä lämmönkeruun kannalta. Ei kylmene eikä lämpene sillä pienellä matkalla...?
Liitos näkyviin ja sen yläpuolelle styroxista kaksi-kolme tiiviiksi leikattua "kiekkoa", mikä toimii kaivon lämmöneristeenä. Lyö muutama 6" naula renkaiden saumoihin, joiden varaan styroxit voi laittaa.
Laita naru näiden "kiekkojen" läpi ja vaikka laudanpala alapuolelle, niin voit nostaa ne tarvittaessa helposti ehjänä pois.
Näin tulen tekemään. Kiitoksia selventävistä vastauksista!
Kyllä tuon liitoksen voi tehdä esim. sähköhitsi muhvilla ja maata päälle.
Samaa mieltä olen, omassa maapiirissä on 3 sähköhitsi muhvia ollut savimaassa kohta 6 vuotta ilman ongelmia. Vahvempi maapiirin putki on muhvin kohdalta kuin normiputken kohdalta.
-Peca-
Miten on muuten? Olen salaojituksen kaivuun yhteydessä tuonut valmiiksi kaksi 110 mm läpivientiputkea valmiiksi pannuhuoneeseen. Tarkoitus oli laittaa samalla uusi vesijohto metrin etäisyydellä läpivientiputkista. Se ei onnistunut koska sokkelin alla oli paljon isoja kiviä, ja kaivuri ei uskaltanut kaivaa kun yhdestä kohdasta. Nyt vesiputki + läpivientiputket tulevat kaikki samasta reiästä sisälle pannuhuoneen lattiaan.
Miten suuri todennäköisyys on että paluuneste piirissä jäädyttää vesijohdon? Tietysti laitan ensin vesijohdon, sitten tuleva neste ja sitten palaava vierekkäin tässä järjestyksessä. Onko olemassa jotain sähkövastuksia jota voisi varmuudeksi ujuttaa vesijohdon sisälle jos ongelmia ilmenee? Vai ilmeneekö niitä?
Vesijohtojen sulanapitoon on tarjolla itsesäätyviä kaapeleita. Lisätietoa löytyy googlella tai vaikkapa rautakaupasta.
Meillä oli edellisessä asunnossa kv-johtojen jäätyminen ongelmana laajennusosan ja vanhan osan välissä. Homma ratkesi itsesäätyvällä lämmityskaapelilla.
